HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Probleme mit Infinity Kappa 202a | |
Probleme mit Infinity Kappa 202a+A -A |
Marsimoto
15:48
erstellt: 23. Mrz 2010, |
Hallo an Alle, ich habe viel gesucht und denke mal das mir hier am besten geholfen wird. Ich habe folgendes Problem. Meine Endstufe Kappa 202a von Infitiny hat einen weg.Es äußert sich zb dadurch das es bei der Stufe einen Chinch Eingang (Stereo) und einen Ausgang (Stereo)wie bei vielen Endstufen gibt. Wenn ich an den Line in Anschließe kommt kein Mucks raus. Ich habe mal aus versehen in Line out gesteckt und dort kam der normale Ton raus. So sollte es ja nicht sein^^ Endstufe schaltet nicht in Protect oder dergleichen. Was mir noch aufgefallen ist das wenn man zb am Radio einen Track weiter macht dann wirft die Endstufe ein wahnsins Signal an den Woofer aus. Habe gleich alles abgezogen. Es klingt wie ein Wummern weiß nicht wie ichs am besten beschreiben soll. Es ist auf keinen Fall ein brummen. Der Woofer schlägt in 2 sekunden ca 3 mal aus. Weiß Jemand evtl wo die Fehlerquelle liegen könnte bzw hatte jemand schonmal dieses Problem? Wenn es zu wenige Infos waren bitte einfach nachfragen versuche mein Bestes um das Problem genau zu beschreiben. Danke schonmal im Vorraus. Gruß Marc |
Doctor_Doom
19:26
WarlordXXL
19:47
Hey ho Also da die Stufen recht kompliziert sind (auch in de und Montage) solltest du das von jemanden machen lassen, der Ahnung hat. Dein Fehler klingt nach nem Masseproblem in der Endstufe. Ich denke mal die Geräusche beim Liedwechsel werden von kaputter Cinchmasse her rühren. Check mal ob du bei laufendem Motor auch Lima Pfeifen hast MFG Warlord |
Marsimoto
21:52
masse funktioniert. habe 3 andere stufen getestet. stufe ist momentan bei mir in der wohnung. |
Doctor_Doom
12:11
erstellt: 24. Mrz 2010, |
okay wenn die masse funktioniert, wie erklärst du dann die leistungsexkursion an deinem woofer beim trackwechsel? darüber würd ich mal nachdenken... wenn die cinchmasse und die stromversorgungs-masse an der endstufe erwiesenermaßen fehlerfrei ist bleibt ja nur noch das cinchkabel oder das radio. kann auch die betriebsspannungs-masse vom radio sein, daß vielleicht ein teil des betriebsstroms über die cinchmasse geht. und was auch klar war... da weist man extra schon auf den anderen thread hin und schreibt in diesen rein und schwupps schreibt nen anderer "in den falschen"... ![]() |
Marsimoto
18:38
Chinchkabel sowie die Masse sind vorhanden und funktionieren auch. Der Fehler kann nur intern in der Stufe liegen. Netzteil habe ich ein wenig durchgemessen. An den Kondensatoren liegt jeweils 34,5V 34,4V 50,2V 70,3V an. Das ist schon merkwürdig finde ich. Die Trafos liefern 12,5V. LS Ausgänge gegen Masse ergibt 12,3V. Strom zieht sie 3A effektiv. Hier mal ein Paar Bilder. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Marsimoto am 24. Mrz 2010, 18:46 bearbeitet] |
Marsimoto
20:22
erstellt: 25. Mrz 2010, |
so für die die sagen es liegt am chinch oder an der masse bzw am radio. habe heute in 2 anderen autos getestet. mit 2 verschiedenen radios und 2 verbauten sowie einem luftlinie verlegtem kabel. das problem ist bei allen aufbauten mit der stufe das selbe. der fehler MUß intern in der stufe liegen. |
WarlordXXL
21:20
Hab ich doch gesagt...Massefehler in der Endstufe...Cinchmasse oder fehler zwischen Primär und Sekundärmasse MFG Warlord |
Verstärker probleme Swaty19 am 03.02.2010 – Letzte Antwort am 24.02.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit P88RS config am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 6 Beiträge |
Probleme mit elko -babba- am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 6 Beiträge |
Hilfe Probleme mit Verstärker league am 19.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 5 Beiträge |
Probleme mit Alpine CDA-7893R EVOFreak am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 5 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KIV-700 olli72k am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
Probleme mit helix hxa 400 winz78 am 17.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 3 Beiträge |
kiv 700 macht probleme 6ender_ am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 5 Beiträge |
Emphaser EA 1600D Probleme Fiesta2009 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 18 Beiträge |
RadPower USB Probleme ZeroCrashOverride am 26.11.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKaanBarrera
- Gesamtzahl an Themen1.559.471
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.343
