HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » subwoofer an verstärker | |
subwoofer an verstärker+A -A |
Flori_
14:55
erstellt: 01. Jun 2009, |
hey ich brauch mal eure hilfe bin neuling auf dem gebiet kann ich denn subwoofer an den verspärker anschließen und brauche ich ein powercap dazu? daten sind hir technischen daten subwoofer Maximale Belastbarkeit 1.400 Watt Nennbelastbarkeit 400 Watt Impedanz 4Ω Frequenzgang 20 - 180 Hz Tiefste Resonanzfrequenz (Hz) 34,5 Hz Wirkungsgrad (1W/1m) 92 dB Wooferdurchmesser 30 cm Woofer-Bauweise Faserverstärkter IMPP Basalt-Aramid-Verbundfaserkonus Zwei 4-Ohm-Schwingspulen (2 oder 8Ω ja Schwingspule mit GKF-Isolierung Schwingspulenkörper aus Glasfasergewebe mit Phenolharzbeschichtung Poljoch Verlängertes, ventiliertes Poljoch Magneteinheit Doppelte Schwingspule, High Power Anschlüsse Klemmen Empfohlenes Volumen für geschlossene Gehäuse (Liter) 24,1 - 49,5 Liter Sicke 3-lagige Radialgewebesicke technische daten verstärker Sioux XA3000.2 2/1 Kanal MosFet Endstufe Leistung : 3000Watt maximal gesamt Leistung : 2 x 1500Watt maximal @ 2 Ohm Leistung : 2 x 350Watt RMS @ 4 Ohm Leistung : 2 x 435Watt RMS @ 2 Ohm Leistung : 1 x 700Watt RMS @ 4 Ohm Frequenzbereich : 10Hz bis 70.000Hz Klirrfaktor : 0,03% S/N Ratio : > 95dB Seperation : >50dB Eingangsempfindlichkeit : 150mV bis 10 V Eingangsimpedanz : 20KOhm Lowpassfilter LPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Highpassfilter HPF : 40Hz - 400Hz stufenlos regelbar Bassboost : 0dB bis +12 dB stufenlos regelbar Flankensteilheit der aktiven Frequenzweiche 12dB / Oktave hoffe bekomme antworten, danke im voraus |
Wolf1984
17:13
Hallo, Darf ich fragen warum die diese komponenten gewählt hast? Normalerweise ist ein Cap in diesem Fall übertrieben und nicht nötig , da Hersteller wie SIOUX sich die leistungsdaten Ihrer Verstärker aus dem Kaffeesatz puhlen. Für den Einstieg wird es gehen, aber wenn man auf den Geschmack gekommen ist, braucht man schnell mehr...Ich meine nicht mehr Leistung, neon, Endstufen sondern Qualität:-) Hoffe ich konnte dir ein bisschen helfen! |
Flori_
18:06
ok danke für deine antwort hat mir erstmal weitergehollfen dann hab ich noch ne andere frage wie schließe ich mein verstärker im auto an? hab zwar hir schon überall nachgelesen aba es hat mir nicht weitergeholfen brauch ne beschreibung wenn möglich bilder oder sowas ich komm i wie mit dem massekabel net klar wöfür ist das? sry für die vieleicht dummen fragen^^ |
Flori_
18:14
hat kein bestimmten grund warum ich die komponenten gewählt hab waren noch mit de günstigsten bin lehrling un da kann ich mir zum anfang nicht sowas hochwertiges leisten |
Flori_
18:16
und außerdem hab ich bei dem verstärker ja noch reserve kann ja nochn zweiten sub dran hängen will ja nur erstma einen |
lombardi1
18:17
"wie schließe ich mein verstärker im auto an?" So : ![]() mfg Karl |
Flori_
18:19
juhuu vielen dank für den link genau das was ich wollte ![]() |
Wolf1984
18:22
Das hast du falsch verstanden :-) Vom radio kommt ja ein cinch kabel( zwei stecker= ein paar Stereo) DER SUB Bekommt also 2 Kanäle gebrückt:-) Diese kommen an INPUT an die Endstufe. Zur Endstufe: += minestens 16mm2 bis zur batterie legen...direkt hinter der batterie sicherung. masse (auch minus/gnd) je nach Auto zB. an die Schraube am Gurtschloss. Das ist wichtig. Ach ja: Am Cinch ist oft noch so ein dünnes kabel mit dran, das ist das REMOTE Kabel, also das kabel, was deine Endstufe einschaltet. Sollte am Radio angeschlossen werden bei AutomatischeAntenne, Remote oder so. Nicht immer aber oft blau weiss... Genaueres findest du beim Kumpel Google:-) Unter anderem Auch Einbauanleitungen, Wie man kabel verlegt usw... Viel Glück .-) [Beitrag von Wolf1984 am 01. Jun 2009, 18:23 bearbeitet] |
Wolf1984
18:22
*lach* umsont getippt...trotzdem gern geschehen ;-) |
Flori_
18:24
hab trotzdem noch ne frage was brauch ich für ein kabelquerschnitt ohne das mir de karre abfakelt^^ |
Wolf1984
19:28
Steht schon bei mir...minestens 16mm2 besser 25mm2...damit bist du auf der sicheren Seite |
Flori_
19:45
ok danke hat mir wirklich geholfen wenn ich noch fragen hab meld ich mich einfach |
Subwoofer an 4-Kanal-Endstufe eM-Gee am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 30.06.2009 – 3 Beiträge |
Bitte um Hilfe bei fehlersuche Auto-Subwoofer max14 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 4 Beiträge |
Wo Subwoofer-Beleuchtung anschließen? XanDeR---666 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 16.02.2010 – 7 Beiträge |
Wackler im AMP? Ibiza-Flocky am 04.06.2010 – Letzte Antwort am 04.06.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer reperabel? roXor54 am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 05.09.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer 2 mal hintereinander kaputt Equilibrium92 am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 4 Beiträge |
Subwoofer geht auf einmal nicht mehr! Hilfe Fabi88 am 03.07.2010 – Letzte Antwort am 08.07.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer anschluss skyline00 am 01.10.2018 – Letzte Antwort am 01.10.2018 – 3 Beiträge |
Subwoofer verzerren _DerBerliner_ am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 17.05.2019 – 3 Beiträge |
MHB-18 Subwoofer ins Auto? gravis2000 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 21.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.632
