HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Neue Endstufe leuchtet Dauerhaft rot | |
Neue Endstufe leuchtet Dauerhaft rot+A -A |
patsimm
22:08
erstellt: 25. Apr 2013, ||
Hallo, ich hab mir heute beim Elektrohändler ein Subwoofer Paket gekauft, das die derzeit im Angebot hatten. Dabei war der Ground Zero GZIA 2080HPX 2-Kanal-Verstärker, ein Subwoofer welcher aussieht wie der ![]() Der Einbau dauerte dann ca. 4 Stunden, hab das zusammen mit nem Kumpel gemacht. Habe den Plospol der Autobatterie zur Endstufe gelegt. Wir haben keinen neuen Massepunkt gesetzt, sondern einen links im Kofferraum an dem sich schon 2 Massekabel befanden. Das Remote-Kabel haben wir noch zum Radio gelegt und dann den Subwoofer angeschlossen. Dafür verwendeten wir das selbe Kabel wie für den Remote-Anschluss, da ich in dem Paket kein anderes Finden konnte. Dieses ist ziemlich dünn. Der erste Test verlief gut, alles funktionierte. Die Regler an der Endstufe hatte ich bis zum Anschlag aufgedreht (falsch?). Dann wollten wir natürlich erstmal ne Runde drehen. Als ich dann nach ca. 10 Minuten mal ein wenig lauter drehte wurde war der Bass plötzlich weg. Wir hielten bei meinem Kumpel an und sahen, dass die Leuchte an der Endstufe rot leuchtete. Zündung aus - Zündung an: Rote Leuchte. Naja erstmal prüften wir die Sicherungen. Die waren alle in Ordnung. Vom Pluspol zur Masse gemessen. War OK. Vom Remote zur Masse gemessen. War OK. Meint ihr meine Endstufe ist futsch und somit ein Fall für die Garantie oder könnte ich auch irgendetwas beim Einbau falsch gemacht haben? Gruß, Patrick |
Car-Hifi
07:48
erstellt: 28. Apr 2013, ||
Ja, das ist falsch. Dieser Regler dient der Anpassung des Verstärker-Eingangs auf den Radio-Ausgang. Du findest hier im Forum eine Anleitung zum Einstellen.
Ja, möglicherrweise ist der Verstärker defekt. Und ja, Ihr könntet etwas falsch gemacht haben. Als erstes könntet Ihr die Cinch- und die Lautsprecherleitungen abklemmen und dann den Verstärker testen. Ihr könntet den festen Sitz der Kabel in den Kabelschuhen prüfen und den festen Sitz der Kabelschuhe an den jeweiligen Schraubverbindungen. |
patsimm
08:57
Danke für die Antwort ![]() Abklemmen der Chinch- und Lautsprecherleitungen führte auch nur in den Protected Mode. Ansonsten sitzt eigentlich alles fest. Hab die Endstufe jetzt wieder in den Laden gebracht und sie wurde Eingeschickt. Naja jetzt heißts warten und hoffen, dass danach wieder alles funktioniert. |
Voeglechen
19:03
erstellt: 30. Apr 2013, ||
Mal an den Pre-Out vom Radio anpassen hättet ihr noch probieren können.. Wenn die "neue" Endstufe da ist, dreh den Gain/Level Regler auf 2. Gruß Flo |
Hifonics verstärker defekt? Protect Led Leuchtet dauerhaft dj3vox am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
prt Lampe an der Endstufe leuchtet bmw-power101292 am 29.04.2013 – Letzte Antwort am 01.05.2013 – 2 Beiträge |
hifonics zxi1501, logo leuchtet nicht nightymalcolm am 13.12.2012 – Letzte Antwort am 15.12.2012 – 4 Beiträge |
Endstufe Boa rl45 klackt nur noch stephan2138 am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2011 – 9 Beiträge |
Endstufe geht nicht an kptoo am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 23.01.2013 – 7 Beiträge |
Audio System Protect Leuchtet Travian7 am 16.03.2021 – Letzte Antwort am 18.04.2021 – 3 Beiträge |
Beide Steg QM 120.2 PRT LED leuchtet faaHORNET am 02.07.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 19 Beiträge |
Endstufe bekommt keine Masse Deno90 am 01.03.2011 – Letzte Antwort am 04.04.2011 – 8 Beiträge |
Pioneer DEH-P55BT Bluetooth ERROR 80 - rot/gelb an rot? Dagobert20 am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote) don_waldo_ am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 01.08.2011 – 7 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.039
