Kurzschluss?sicherung ok aber lampen aus!
SirPitbull
#1 erstellt: 28. Nov 2010, 19:04
Also hatte bei mir im auto zwei bassrollen an einer endstufe...habe die eine abgemacht und i-wie müssen sich vllt die kabel davon berührt haben aber erst später beim fahren.
denn ich bin ca 1stunde lang gefahren hatte aber nur die ersten 10minuten musik an danach wars auf pause...
an einer ampel fiel mir dan der geruch nach verbranntem auf...
ich hatte ja die ganze zeit pause und hab ma angemacht...
folge: kein bass mehr
an der endstufe leuchtet keiner der beiden lampen (power oder protect) . die sicherung an der endstufe (15A) hab ich heute auch schon mit einer aus ner tanke getauscht...kein erfolg...
also was kann ich tun?
DasM
#2 erstellt: 28. Nov 2010, 23:22
Spannung an den Endstufen messen und wenn da keine anliegen sollte, auch mal die Sicherung in der Leitung nachprüfen!
SirPitbull
#3 erstellt: 29. Nov 2010, 13:46
wie kann ichn die spannung messen ohne so ein multimeter?
DasM
#4 erstellt: 29. Nov 2010, 16:31
Garnicht!
Ich bin immerwieder erstaunt wie man ohne das nötige Equipment sich das Hobby Carhifi aussuchen kann!
Das ist wie in die Schule gehen aber keinen Block und Stifte dabei!
Böötman
#5 erstellt: 29. Nov 2010, 16:52
Das kannst du mit ner Lampe testen. Zur not fragst du den um hilfe der dir das geraffel eingebaut hat.
DasM
#6 erstellt: 29. Nov 2010, 17:09
Das ist aber nicht messen
Böötman
#7 erstellt: 29. Nov 2010, 17:10
Sicher nicht aber er weiss dann schonmal ob hinten Strom ankommt oder nicht.
lombardi1
#8 erstellt: 29. Nov 2010, 20:13
Was wird das wohl sein (wahrscheinlich)
mfg karl
DasM
#9 erstellt: 29. Nov 2010, 20:19
Hmmmm das is aber auch verflixt ....
Böötman
#10 erstellt: 29. Nov 2010, 20:50
Ich weiß es Ich weiß es....
Ein knoten im Remote der sich zugezogen hat.
Nur warum hat´s nach Strom geschnuppert? Das würde Ich erstmal wissen wollen.
[Beitrag von Böötman am 29. Nov 2010, 20:51 bearbeitet]
DasM
#11 erstellt: 30. Nov 2010, 16:40
Das waren die Elektronen die sich über den Knoten im Remote geärgert haben
Ne jetzt mal im Ernst...
Wenn ein Kurzer da war, kann ja leicht sein dass ein Bauteil seines Netzteils kurz mal bisschen geschwitzt hat!
Böötman
#12 erstellt: 30. Nov 2010, 17:01
@TE: Wer hat dir denn die Anlage verbaut bzw angeschlossen? Evtl ist ja nur die Sicherung vom Stromkabel hin...
SirPitbull
#13 erstellt: 30. Nov 2010, 17:13
nen kollege der das eigentlich immer ganz gut macht...hab die stufe ma aufgeschraubt...sieht aus als wär da nen transistor explodiert....fehlt ein kleines stück(bleistiftspitzengröße)und alles schwat drum herum
DasM
#14 erstellt: 30. Nov 2010, 17:22
Jup hab ich mir gedacht gehabt!
Netzteilschaden.
Wenn du nichtmal im Besitz eines Multimeters bist, dann gehe ich davon aus, dass es um deine Elektronik-Kenntnisse auch eher schlecht steht.
Was is es denn für eine Endstufe?
Vllt lohnt sich ja eine Reparatur noch!
SirPitbull
#15 erstellt: 30. Nov 2010, 17:38
cougar c500.2 max 1000watt
DasM
#16 erstellt: 30. Nov 2010, 18:17
Mülltonne!
blaupunkt rns 149 kurzschluss
Zerberus1995 am 15.11.2024  –  Letzte Antwort am 16.11.2024  –  4 Beiträge
Endstufe Kurzschluss
Porno am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  29 Beiträge
Boehling am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 03.02.2013  –  22 Beiträge
Verstärker GZNA 2600 Kurzschluss?
toxa_troxa am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  2 Beiträge
Crunch MXB 4200i Kurzschluss
Ghostsucker am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
Helix HXA 40 MK2 hat Kurzschluss. Transistoren defekt?
hotzge am 12.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.10.2011  –  2 Beiträge
Endstufe Kurzschluss (masse mit remote)
don_waldo_ am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  7 Beiträge
HIfonics BXI 4000D Protect Kurzschluss
Nash_ am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 15.01.2013  –  3 Beiträge
Endstufe kein Strom kurzschluss? durch cinch
tegocalde am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  3 Beiträge
Wie sicherung Messen Prüfen
blackbandt am 26.08.2012  –  Letzte Antwort am 23.09.2012  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.793 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedjumalli
  • Gesamtzahl an Themen1.559.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.715.468
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
