HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Carpower Wanted 2/300 noch zu retten? | |
Carpower Wanted 2/300 noch zu retten?+A -A |
H0[)iNi
20:16
erstellt: 17. Jan 2011, |
Ich habe hier im Forum eine Carpower Wanted 2/300 für 75€ erstanden. Diese auch verbaut und lief. Ok nach einer Umgestalltung im Doppelten Boden dann das Unheil. Alles richtig verkabelt, 12V, Masse, Remote, Chinch, Subkabel. Das alles natürlich gemacht ohne die Sicherung im Motorraum. Ok nachdem alles fertig war, Sicherung im Motorraum rein, Radio an, Alles lief. Das Logo der Carpower blinkte aber wie blöde bis sie sich mit einem Knall und einer Weißen Rauchwolke verabschiedete. Ich sofort Radio aus, Sicherung raus. Es roch nach verbrannter Elektronik. Sicherungen an der Stufe natürlich Durch. Ich nochmals mit 2 Kumpel die Verkabelung überprüft. Ok tanke gefahren 2x30A Sicherung gekauft, rein in die Stufe, Sicherung im Motorraum rein. Schon beim versuch die reinzustecken funkte es und die Kumpel riefen das es in der Stufe funkte und es Qualmte wieder. Gut ich sie mal aufgeschraubt und glaube die ist schrottreif. Die FS stufe läuft noch und das Ersatz Substüfchen läuft auch an der Verkabelung. An was könnte es liegen das sie abgeraucht ist? Ist sie noch zu retten? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
H0[)iNi
15:40
erstellt: 19. Jan 2011, |
Kann mir keiner sagen ob die noch zu retten ist? ![]() |
doncarlos_2010
16:38
Ich kenne mich selbst nicht so gut aus, aber frag mal WarlordXXL, der kennt sich da sehr gut aus. lg Karl |
WarlordXXL
19:36
Also ich glaub nicht, das die 2 angebratenen Dioden den eigentlichen defekt ausmachen. Denk mal, was wird n Netzteilschaden oder Fehler im Endstufenteil vorliegen. Um genau rauszubekommen, was se hat, müsste man die Stufe mal richtig durchmessen. Leider wirst du da denk ich mal kaum um professionelle Hilfe drum rum kommen, wenn du dich nicht gerad gut mit Elektronik auskennst. Problem an der Sache ist aber, dass eine Reperatur wohl den Wert übersteigt. Ich würde dir erst mal empfehlen mit einem Multimeter die 2 Dioden per Diodentest zu prüfen, die lötstellen mal nachzulöten und die Netzteil und Endstufentransistoren auf Kurzschluss durchzumessen MFG Micha |
akem
11:11
erstellt: 20. Jan 2011, |
Wenn ich mir das unterste Bild so anschaue dünkt mir, die Endstufe wurde schon mal geflickt... Die verkokelten Diodenumgebungen müssen also nicht zwingend von DIESEM Defekt kommen, das kann auch schon älter sein. Oder vielleicht sind auch die aufgequollenen Leiterbahnen bei den Leistungstransen schon älter?? Das sieht jedenfalls schlimm aus... Gruß Andreas |
H0[)iNi
12:39
Danke schonmal an WarlordXXL! Sowas hab ich leider befürchtet. Ich werde mal die Leiterbahn unten nachziehen. Mal sehen was dann passiert. Mehr als das es mir wieder 30er durchhaut kann eh nicht mehr passieren. @akem: Ja das wurde sie sicherlich mal! Die 3 Elkos Rechts oben vom Ringkern und mMn der Ringkern wurden mal gewechelst da dieses Klebezeug weg ist. Könnte das schwarze Zeug auf den Leiterbahnen Lötfett sein? Weil das lässt sich, im gegensatz zu dem Schwarzen bei den Dioden, mit dem Fingernagel wegkratzen. Heute werde ich erstmal Elkos auf meiner Raveland tauschen da einer aufgebläht ist. Dazu gleich noch eine Frage: Sollte man so einen Kondensator noch verbauen? Sowas habe ich in einem Blauen Elektronik Markt bekommen der mit "C" anfängt. ![]() ![]() ![]() grüße Philipp |
Böötman
12:45
Ähh... nein!!! |
H0[)iNi
12:54
Alles klar das dachte ich mir schon! Da darf ich da jetzt gleich nochmal hinrasen! Solche Schweine! Danke ![]() lg Philipp |
akem
14:32
Dieses schwarze Zeug auf der Leiterbahn dürften Flußmittelreste sein. Flußmittel ist im Elektroniklötzinn drin, damit es besser -Überraschung- fließt... Wenn man dann entsprechend viel Lötzinn verwendet und lange hinbrät, dann wird das schwarz. Kann man wegmachen, muß man aber nicht... Gruß Andreas |
WarlordXXL
20:28
Ich denke mal auch, dass das Flussmittelrückstände sind. Die gibts bei Manchen Stufen sogar orginal. Also ohne dass da schon mal was gemacht wurde. Eingedrückte Elkos sollte man wie gesagt nicht mehr verwenden, da die ansonsten mal durchschlagen können und dann wieder auslaufen und ne schöne Sauererei machen. MFG Micha |
H0[)iNi
22:21
Hab den Elko umgetauscht und verbaut. Stufe läuft jetzt wieder ![]() Wenigstens eine Stufe die wieder läuft. Morgen bekomm ich das Multimeter und Messe die Carpower mal durch. Mal sehen was da rauskommt. Die Lötbahn hab ich heute schon nachgezogen. Ich melde mich wieder wenn ich weiteres weis. mfg Philipp |
H0[)iNi
12:46
erstellt: 04. Mrz 2011, |
Also ich hab mal gemessen und ich kann keinen Nichts Feststellen! ![]() Ich glaube ich muss die Stufe leider aufgeben:( |
acr-marienberg
11:32
erstellt: 05. Mrz 2011, |
![]() Löte doch mal die Netzteiltransistoren aus und messe sie mit ein Multimeter ( Durchgangsprüfung oder Widerstandsmessung) durch. Sie dürfen keinen Kurzschluss haben. EDIT FloGatt: Werbebanner entfernt. [Beitrag von FloGatt am 05. Mrz 2011, 12:29 bearbeitet] |
Carpower Wanted 4/320: 2 Kanäle defekt? fulk am 11.03.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 ständig im protect Caravan95 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2010 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 MK2 keine Basswiedergabe mehr Denjo24 am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 2 Beiträge |
Wanted 4/320 defekt AlexRK89 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 2 Beiträge |
zapco 1000.4 noch zu retten? marcmse am 02.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 3 Beiträge |
Carpower Wanted 4/320 kommt aus Protection Mode nicht mehr raus bingo5 am 03.03.2011 – Letzte Antwort am 06.03.2011 – 3 Beiträge |
Carpower 4/320 Problem gefunden, wie beheben? Mildi93 am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 4 Beiträge |
[DEFEKT] Carpower D-Rex 1200 Reparatur? bassreaktor am 03.01.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe Carpower HPB 604 reparieren Hilfestellung Break08 am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 4 Beiträge |
Warum geht die Endstufe nicht an ? H34D5H0T am 18.07.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2010 – 14 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.880
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
