Carpower 4/320 Problem gefunden, wie beheben?
Mildi93
#1 erstellt: 09. Jan 2012, 21:12
Hallo liebe Community,
ich hab ein problem mit meinem Carpower 4/320. An ihm hängen 2 Emphaser ECP26NEO-XT4. Diese sind mir neulich plötzlich ausgefallen bei einer guten lautstärke (36 von 50 an einem JVC KD-R921BT), dazu hängt noch ein zweiter Verstärker im Kofferraum von Rodek (Mono) mit einem Axton AB-30 dran. Als nun der Bass einsetzte klackten die LS urplötzlich nur noch bei härten Bassschlägen auf dieser Lautstärke.
Okay, also erstmal verschiedenes geprüft:
-chinch-klinke kabel an verstärker, handy dran: kein Ton
-Kanäle getauscht: kein Ton
-anderen Carpower 4/320 MKII angeschlossen von einem Freund: Ton da, bloß logischerweise falsch eingestellt
-Verstärker geöffnet, sämtliche Lötstellen nachgelötet die nicht mehr so wunderbar waren, wieder angeschlossen: kein Ton
-Kanäle mit Messgerät getestet bei laufender Musik, Spannung war da (ca. 35V)
nun haben mein Freund und ich dann einfach sämtliche Schalter und Knöpfe gedreht, geschaltet, was auch immer möglich war. Am Ende haben wir dann den Fehler entdeckt. Der Verstärker besitzt einen Schalter für die Mode des Line Out Kanals. Dort steht (LOW) (1+2) und (3+), wechselt man diesen Schalter willkürlich durch hört man gelegentlich mal einen ganz kurzen Ton, deshalb haben wir an diesem Schalter weiterprobiert. Stellte man ihn genau mittig zwischen (1+2) und (3+4) so wurde das blau beleuchtete Carpower-Logo auf der Oberseite des Verstärkers schwacher und flackerte ein wenig, aber es kam wieder Ton aus den Boxen, welcher aber nicht die gleiche Stärke hatte wie vorher, er klang viel schwächer, obwohl wir wieder die alte Einstellung des Verstärkers drin hatten nachdem wir dran rum gedreht hatten.
Jetzt meine Frage: Hatte schonmal jemand das Problem bzw. weiß jemand wie man das beheben kann oder ob es überhaupt reparabel ist?
Hier mal ein Bild wo ich den Schalter markiert habe:
versärker
zudem muss ich sagen, dass der Verstärker bei dem Vorbesitzer (mein Freund) schonmal an den Kanälen kaputt war, diese aber jetzt super funktionieren da er sie damals dann selber neu gelötet hatte. Ich besitze den Verstärker jetzt 3 Monate und hatte absolut keine Probleme damit. Er lieft einwandfrei bis vorgestern.
Ich hoffe mir kann jemand helfen, ich weiß momentan absolut nicht weiter.
MFG Mildi
[Beitrag von Mildi93 am 09. Jan 2012, 21:14 bearbeitet]
Mildi93
#2 erstellt: 11. Jan 2012, 23:43
kann keiner helfen?
5hertz
#3 erstellt: 12. Jan 2012, 13:06
schnelle abhilfe sollte Kontaktspray bieten
Wenn nicht den Schalter tauschen
Mildi93
#4 erstellt: 30. Jan 2012, 00:04
ich danke dir erstmal für deine Antwort. Hab sie zwar am Ende nicht getestet, aber trotzdem danke
habs dann doch alleine geschafft. Zum Glück läuft alles wieder ordentlich
zur Lösung:
ich hab nochmal alles aufgemacht, mir die Platine nochmal genauer angeschaut. Am Ende war bloß ein Lötpunkt von den Line-In-Kanälen zu einem Lötpunkt der den Weg zu diesem Schalter nimmt. Also nen kleinen schraubenzieher warm gemacht und diese kleine Verbindung weggekratzt. Wieder zusammengebaut, reingehangen und läuft
Somit kann dieser Thread gern von den Admins / Moderatoren geschlossen werden. Danke
Carpower Wanted 4/320 ständig im protect
Caravan95 am 27.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 4/320: 2 Kanäle defekt?
fulk am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  4 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 MK2 keine Basswiedergabe mehr
Denjo24 am 21.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  2 Beiträge
Wanted 4/320 defekt
AlexRK89 am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  2 Beiträge
Carpower Codex - 4 /240 Pfeift, abhilfe ?
staegi_91 am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Carpower Wanted 4/320 kommt aus Protection Mode nicht mehr raus
bingo5 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  3 Beiträge
Carpower Wanted 2/300 noch zu retten?
H0[)iNi am 17.01.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  13 Beiträge
[DEFEKT] Carpower D-Rex 1200 Reparatur?
bassreaktor am 03.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.03.2014  –  5 Beiträge
Endstufe Carpower HPB 604 re­pa­rie­ren Hilfestellung
Break08 am 31.08.2015  –  Letzte Antwort am 16.09.2015  –  4 Beiträge
Golf 2 Zündplus tot, wie beheben?
der_golf_ritter am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  3 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.177
