Transistor gesucht
Bullet2609
#1 erstellt: 20. Jun 2011, 21:34
Hey Jungens =)
hab nun ein problem mein verstärker ist mir beim testen vorhin abgeraucht
sagt nichts ich weiß das der scheiße ist aber ich spare im moment für etwas anständiges und ganz ohne bass will ich dann auch nicht fahren
er kommt aus einer Rto Toxic modell TXC 500 "amp"
nur der eine transi ist schrott auf dem transi steht: A1013 031
würde mich echt total freuen wenn ihr mir sagen könntet wo ich das teil herbekomme ich werd sterben auf dem weg zur arbeit ganz ohne musik
lg
WarlordXXL
#2 erstellt: 21. Jun 2011, 18:21
Hey ho
Ist ein Japan Transistor und daher muss vor die Bezeichnung ein 2S um ihn zu finden
Also suchst du einen 2SA1013
Gibts überall für ein paar Cent zu kaufen. z.b. www.reichelt.de
Allerdings kann ich mir schwer vorstellen, dass nur dieser defekt ist. Wo sitzt der in der Endstufe? Meist geht mehr kaputt als nur ein Transistor
MFG
Micha
[Beitrag von WarlordXXL am 21. Jun 2011, 18:21 bearbeitet]
Bullet2609
#3 erstellt: 23. Jun 2011, 19:06
danke für die antwort =)
bist dir da sicher ? das der das ist... hmm ja wo sitzt der das ist die stufeDie Verschmorte Stelle ist gut zu sehen
ich denke die scharze stelle sieht man ganz gut...
nur gibts den widerstand nur in einer sträke oder msus ich da noch auf was achten?
denn nach der zahl kommt beim alten ja noch 031
LG und danke nochmals
WarlordXXL
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 08:51
Das 031 hat nix zu sagen. Hat nur was mit der Charge zu tun, wo und wann der Transistor hergestellt wurde.
Sieht für mich so aus, als wenn es da was in der Netzteilsteuerung zerlegt hat. Könnte auch ein Treiber für die Netzteilfets gewesen sein. Messe mal die Netzteiltransistoren nach ob die noch i.o. sind. Wenn du ein Oszi hast, solltest du die auch den Takt am PWM Ausgang anschauen.
Ansonsten kanns ganz fix gehen, dass die Stufe wieder abraucht, wenn du nur den einen Transi tauscht
MFG
Micha
Bullet2609
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 20:43
hmmmoszi hab ich net... nur n multimeter... wie messe ich das denn durch?
Bullet2609
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 20:44
muss ich die dafür ausbauen? wenn ja lass ichs lieber und lass es drauf ankommen
WarlordXXL
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 20:48
Ausbaun musst du die Platine sowiso um den einen Transistor zu tauschen. Auslöten musst du sien icht zwangsweise.
Die Netzteiltransitoren sind die 2 Stück rechts unten auf dem Bild die an den Kühlkörper mit Platte geschraubt sind. Die ham 3 beinchen. Beim Multimeter auf Widerstandsmessung stellen und zwischen den beinchen messen. Wenn da irgendwo 0 Ohm auftreten dann is der Breit. Oben die Endstufen auch durchmessen. Sind die 4 oben auf dem Bild. Für die gilt das selbe
Die 2 unten links im Bild neben den NT Transistoren sind die Doppeldioden. Die kannst du schlecht durchmessen. Die werden dir 0 Ohm anzeigen.....heißt aber nicht, dass sie defekt sind.
Und den PWM kannst du nur mit Oszi prüfen. Deshalb sind Endstufenreperaturen a nix für laien
MFG
Micha
Homo_Farmer
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 20:49
Ich würd nix mehr Investieren der eine Elko unten rechts sieht auch schon scheiße aus, Schieß lieber was gebrauchtes günstiges in der Bucht ne olle magnat die noch läuft.
Gerade im Netzteilbereich müsste man wahrscheinlich mehr Tauschen als lohnenswert alle teile+ versand + arbeit
ne..neeeeee nich für dieses
Ansonsten ja normalerweise ausbauen und messen nur das ist sicher...
Bullet2609
#9 erstellt: 25. Jun 2011, 00:39
wie du schon sagst etwas dicker ist der elko geworden ja... ich werd das morgen mal messen mich hat der ehrgeiz gepackt
bevor ich mir ne magnat amp hole lieber was vernünftiges aber das dauert noch n paar monate...
das komische war ja : habe ich am gebrochenen transi gewackelt ( den oben gesuchten) lief die ja wieder...
ich kann aber bei der fahrt schlecht mitter hand immer im kofferraum wühlen damit der bude drückt
aber danke schonmal für die tipps =) bin ich echt dankbar drum
eins hab ich noch, sind die trafos eigentlich immer so süß dimensioniert im car hifi bereich?
sogar meine mc crypt stufe früher hatte n 4-5 KG trafo drinne... wobei ich mir die stufe für saufgelage auch immer wieder kaufen würde ist eigentlich recht zuverlässig 100000000mal besser wie die hollywood herdplatten
[Beitrag von Bullet2609 am 25. Jun 2011, 00:42 bearbeitet]
Homo_Farmer
#10 erstellt: 25. Jun 2011, 12:26
Nun Süß Dimensioniert, Die Technik erfordert da nichts anderes
Im Auto muss man Gewicht Sparen die Händler aus Fernost müssen an Gewicht Sparen (auch an Kühlkkörpern!)
Zudem sind die Netzteile in Car Endstufen gebaut
um von 12 V auf ca. 36 Volt zu kommen und das ganze wird bei einer Frequenz gepulst (pwm, oder amplituden modulation etc)
die es ermöglicht so kleine Trafos zu benutzen, Ähnliches Prinzip wie bei primär getakteten Schaltnetzteilen in receivern lcd tv...einfach überall.
Aber schön wenn dich der Ehrgeiz gepackt hat
Tausch den Elko aber auf jedenfall mit sonst machste die ne
Woche Später wegen dem wieder auf!
Viel Erfolg
Bullet2609
#11 erstellt: 25. Jun 2011, 12:52
stimmt das habe ich nicht bedacht müssen ja nur von 12 auf 36V transformiert werden,
pwm? puls weiten modulation? hatten wa mal inner schule sagt mir was ^^
auf dem elko steht 25V und 2200uf bekomme ich sowas auch bei reichelt und was kostet der spaß dann?
danke das ihr mir als noob so helft echt nett =)
Homo_Farmer
#12 erstellt: 25. Jun 2011, 13:19
http://www.reichelt....726994e33e8f029e2cc1
z.B naja Elkos kosten selten Viel da macht es eher die Masse
weil z.B Ich generell Alle Tausche Primär/Sekundär zumindest im Netzteilbereich Signal Elkos lass ich vorerst in Ruhe,
Problem bei der Platine unten die Schwarze klebemasse am besten mit fön erhitzen und dann versuchen bauteile zu lösen
Du kannst von dem IC der da in der Nähe sitzt auch mal das Datasheet googeln und dir Bsp Schaltungen ansehen und Messpunkte Prüfen wenn du den Transistor getauscht hast.
Bullet2609
#13 erstellt: 25. Jun 2011, 13:50
danke für den link
brauche ich dann für die endstufen transis nicht auch neue wlp (wärmeleitpaste) ?
mit dem durchmesser werde ich mich dann mal mit nem kumpel zusammen beschäftigen der lernt sowas in der richtung und ich denke der wird da auch den ein oder anderen tipp zur hand haben
Bullet2609
#14 erstellt: 07. Jul 2011, 19:55
wollte mich mal rechtherzlich für die hilfe bedanken leute !
ICH HABE WIEDER MUSIK IM AUTO !!!!!
hat alles super geklappt die von euch genannten bauteile ausgetauscht kondi und transi alles sauber wieder verpackt neue wlp drauf zusammengeschraubt nochmals alles gecheckt angeschlossen und brummt wieder herrlich mal hoffen die erfüllt weiterhin ihren dienst bis es was ordentliches gibt =)
bleibt wie ihr seit und danke das ihr auch meine dummen noob fragen beantwortet habt
LG
Musik spinnt beim Fahren
Curiou am 17.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  7 Beiträge
austausch Transistor / mosfet gesucht
odinsrache am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 30.09.2009  –  3 Beiträge
Transistoren abgeraucht
Golfer1988 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
AMA abgeraucht - wer kann helfen?
Audi90 am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  3 Beiträge
Plötzlich keinen Bass mehr :(
aldischuh am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2011  –  5 Beiträge
Toxic TX600N Mosfet ersetzen
warock1 am 26.06.2021  –  Letzte Antwort am 27.06.2021  –  4 Beiträge
BMW Bordmonitor auf Funktion testen
michiderbastler am 09.09.2016  –  Letzte Antwort am 11.09.2016  –  4 Beiträge
Problem mit Amp
P.W.K._Fan am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 25.09.2009  –  3 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Bitoglot am 16.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  5 Beiträge
Endstufe+Subwoofer gesucht
-HiFire- am 27.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2009  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.500
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.998
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
