Hyundai Galloper Lautsprecher
BernhardL
#1 erstellt: 23. Jun 2011, 22:12
ich besitze einen Hyundai Galloper.
In diesem ist ein Alpine CDA-9885R mit 4x50W RMS Ausgang verbaut.
Aktuell sind noch die Orginalen Lautsprecher vorhanden. Diese haben jedoch einen eher mässigen Klang.
Ich weiß, wenn ich da jetzt neue Lautsprecher hinein gebe ohne andere Sachen zu verändern, brauche ich mir kein Weltwunder erwarten .
Aber ich würde sie einfach trotzdem gerne gegen andere tauschen.
Maximale Einbautiefe wäre 45mm und Durchmesser 130mm.
Ich habe mich jetzt ein wenig beim Conrad umgeschaut und folgende gefunden:
MAC AUDIO PRO FLAT 13.2
HIFONICS HFI-52
SONY XS-F1327SE
was gebe es denn sonst noch empfehlenswertes, oder anständiges in einer sub 100€ Preisklasse?
vielen dank jetzt schon für die Tipps
grüße Bernhard
lombardi1
#2 erstellt: 24. Jun 2011, 03:32
Auf jeden Fall keine Koaxe.
Hast Du im Auto getrennte TMT/HT ?
mfg karl
BernhardL
#3 erstellt: 24. Jun 2011, 08:54
danke erstmal für die schnelle Antwort
Aktuell sind keine getrennten TMT/HT verbaut. Es sind nur vorne 2x 130mm Orginalboxen verbaut. Und hinten kleinere ca 100mm Boxen, die habe ich aber noch nicht angeschaut. Will mal nur die vorderen tauschen, da die hinteren eig. fast nie gebraucht werden. (ist ein Wohnmobilumbau und die hinteren Boxen sind eigentlich total zugeschlichtet).
Edit:
Platz für separate Hochtöner wäre noch genug vorhanden im Frontbereich. (Hier wurde damals ab Werk für Hochtöner vorbereitet aber nie welche verbaut). Wäre das evtl eine sinnvolle Ergänzung?
grüße Bernhard
[Beitrag von BernhardL am 24. Jun 2011, 09:16 bearbeitet]
lombardi1
#4 erstellt: 24. Jun 2011, 09:56
Keine Ergänzung, ein 2 Wege Kombo Sytem mit hohem Wirkungsgrad(wegen dem Radio)
Eventuell Eton Pow, oder ähnliches.
Wo sind den nun die Originallautsprecher(Boxen ist Sport )
verbaut(Armaturenbrett/Tür ?)
Hinten ist wie Du schon sagst nicht Sinnvoll.
BernhardL
#5 erstellt: 24. Jun 2011, 10:09
also die Orginallautsprecher (es ist ein dreitürer) sind vorne in den Türen verbaut
http://www.auto-lich.de/bilder/NR/31/Tuerverkleidung_LV1.JPG
Aktuell sind da diese drinnen:
http://www.auto-lich.de/bilder/NR/31/Lautsprecher_R1.JPG
Und Platz für Hochtöner wäre noch im Armaturenbrett
grüße Bernhard
[Beitrag von BernhardL am 24. Jun 2011, 15:56 bearbeitet]
lombardi1
#6 erstellt: 24. Jun 2011, 10:12
Link der Tür geht nicht.
BernhardL
#7 erstellt: 24. Jun 2011, 15:56
sodala, jetzt sollte es gehen
lg
lombardi1
#8 erstellt: 24. Jun 2011, 17:56
Ja, dann sollte es doch gehen.
Ein 2 Wege System z:b: das
http://www.hifi-music.de/shop/Eton-POW-130-Compression
Aber ein bisschen in Dämmung und Einbau solltest Du auch investieren.
mfg Karl
BernhardL
#9 erstellt: 24. Jun 2011, 19:42
vielen dank für deine Mühe!
Aber ich denke, die werden mir nicht passen, da die orginalen mit ET 40mm nur noch 5mm zum Fensterhebergestänge haben, die Pow 130 aber eine einbautiefe von 60mm, dh ich müsste um 2cm raus, den Platz habe ich aber nach vorne unter der Orginalabdeckung nicht
grüße Bernhard
Probleme mit Alpine CDA-7893R
EVOFreak am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  5 Beiträge
Alpine CDA-9886R Sicherung durchgebrannt
kruzifix22 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  4 Beiträge
alpine cda 7998r
DASAK21 am 29.01.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  3 Beiträge
Alpine CDA 9853R Einschaltprobleme / Startprobleme
tobi20v am 09.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Alpine CDA-9812 Ersatzteil gesucht
CaptainCoach am 27.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  5 Beiträge
Alpine CDA 137BTi - Platine/Prozessor Defekt!
proxfu am 20.07.2015  –  Letzte Antwort am 24.07.2015  –  5 Beiträge
Vordere Lautsprecher fallen regelmäßig aus
Neohevoc am 31.03.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  3 Beiträge
Lautsprecher getötet?
van87 am 10.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  5 Beiträge
Riesen Problem mit Alpine CDA-9886R wegen Reparatur
tungsten2 am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 04.11.2009  –  10 Beiträge
Alpine CDA-137BTi Fehler, Rauschen, Absturz
gfdsa123 am 25.08.2022  –  Letzte Antwort am 27.08.2022  –  7 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.883
