welche transistoren?endstufe abgeraucht
schokoman4
#1 erstellt: 10. Aug 2011, 20:02
hallo an alle,
bin neu hier und hab nicht so den durchblick was ich nun machen soll.
es geht um eine hifonics brutus bxi1100d. sie wurde mir schon kaputt geschenkt.nun versuche ich sie zuretten.
der vorbesitzer wollte die endstufe brücken(löten der platine) doch das ging in die hose.
habe jetzt 3 kaputte, abgerauchte bzw geschmolzene transistoren aber ich vermute dass mehr kaputt sind.
habe min einem multimeter versucht zu prüfen welche kaputt sind..da ich nicht genau weiß wie es geht habe ich auf durchgang geprüfet..also akustischen signal.
alle drei beinchen der kaputten transistoren haben somit durchgang. die transistoren welche noch gut sind haben nur durchgang an 2 beinchen.
gemessen habe ich so:
eine messspitze an dem metallplättchen (masse) oberhalb des transistors und die andere messspitze jeweils an den 3 beinchen gehalten. an dem linken beichnen kein signal sondern zahl und mitte und rechtes beinchen signal(bei funktionierenden transistoren)
will jetzt die kaputten austauschen aber ich weiß nicht auf welcher bezeichnung ich achten muss
habe 3 veschiedene arten von transistoren zu tauschen:
f1 g09
fqp
65n06 6stück
f1310n
ir731p
852g 3stück
irf1310n
ir p646k
q2x5 1stück
was soll ich im inet eingeben? ich finde nix außer fqp65n06
entschuldigt für den langen text...ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß schokoman4
Joschi55
#2 erstellt: 11. Aug 2011, 12:33
Groß-und Kleinschreibung ist bei der Bauteilbezeichnung sehr wichtig!
Kleine Hilfe zu den Teilen:
http://www.alldatasheet.com/
schokoman4
#3 erstellt: 11. Aug 2011, 21:30
f1 G09
FQP
65N06
F1310N
IR 731
85 2G
IRF1310N
IR P646K
IR Q2 X5
wo ist der unterschied zwinschen f1 G09 und f1 G07?
wo kann ich die transistoren bestellen? bei mir im laden kostet der oberste 6,90€!! ich brauche 6
gibt es alternativen zu den transistoren? bessere, gleiche?
was soll ich bei google eingeben welche der 3 zeilen die auf dem transistor stehen sind wichtig?
Joschi55
#4 erstellt: 13. Aug 2011, 11:50
Die Bezeichnungen FQP65N06 und IRF1310N sind wichtig alles andere sind herstellerspezifische Angaben über z.B. Herstellungsdatum ,Serie oder Mil-Standart. Was diese in deinem Fall heißen weiß ich nicht.
Joschi
JackCarver
#5 erstellt: 15. Aug 2011, 13:56
Hallo
Also welche Transistoren willst du tauschen ?
Wenns die Netzteil FETS zerblasen hat dann kannst du gleich alle tauschen müssten 12 Stück sein ? Und wenn du pech hast dann sind die 4 kleinen Transis A 1015 ??? oder so ähnlich die jeweils ans GATE der Fets gehen auch defekt.
Desweiteren wird noch mindestens 1 Fet der Endstufe durch sein. Aber auch hier müssen dann alle neu.
Wenn du ganz viel Pech hast hat sich der HIP auch verabschiedet. Aber das siehst du dann.
Da es Brutus bxi 1100 ist sind im Netzteil garantiert:
IRF 1010E Verbaut.
Und für die Endstufe sind es :IRF 1310N
Das steht aber eigentlich auch drauf.
Hersteller ist hier international Recifier .
Bekommen kannst du die Teile alle hier :
http://bg-electronic...621c1eea390&x=15&y=8
Am besten du machst mal ein Foto und makierst die Transis die defekt sein sollen dann kann ich dir sagen wieviel du benötigst.
Endstufe im Auto reparieren -> Transistoren kaputt?
d4rkdust am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  6 Beiträge
Endstufe kaputt
Dr.Boom am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  32 Beiträge
Hifonics Brutus BXi1500D
bassreaktor am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 21.08.2014  –  4 Beiträge
Transistoren abgeraucht
Golfer1988 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Hifonics Brutus schalten auf Protect, Platine scheint Okay.
DocWho am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  2 Beiträge
Endstufe vielleicht kaputt? Und Kaufberatung
Daniel/HH am 08.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  2 Beiträge
Zwei Transistoren gesucht für Endstufe
Shadow-Man am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  5 Beiträge
Endstufe kaputt? Hilfe!
Ernesto1 am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Hifonics Endstufe Kaputt oder doch nur ein Fehler?
Leifhinrich am 22.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  5 Beiträge
Endstufe abgeraucht
Schdiewen89 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 29.01.2011  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFriedrich_o
  • Gesamtzahl an Themen1.559.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.596
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
