HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe kaputt | |
Endstufe kaputt+A -A |
Dr.Boom
#1 erstellt: 08. Aug 2011, 00:06 | |
Hy Leute, bin im Besitz einer Carsound pa 3010 Endstufe. durch ein versehen wurde eine 30a sicherung eingesetzt,normal hat die Stufe aber ne 20er sicherung. auch wenn die 20er Sicherung drin is geht sie zwar zieht aber saumäßig viel Strom das hat zurfolge,dass sie dauernd in Protect geht. bitte um hilfe |
'Alex'
Moderator |
#2 erstellt: 08. Aug 2011, 00:30 | |
Wie kommst du darauf, dass die Stufe mit einem anderen Sicherungswert mehr Strom "zieht"? Schaltet die Stufe also nur mit der 20A Sicherung in Protect und mit einer 30A Sicherung nicht? Gruß Alex |
Dr.Boom
#3 erstellt: 08. Aug 2011, 07:58 | |
die zieht bei allen sicherungen zu viel egal 3a oder 30a sicherung! |
lombardi1
#4 erstellt: 08. Aug 2011, 10:48 | |
So saumäßig kann sie nicht ziehen(wie hast Du das festgestellt), sonst würde ja die Sicherung auslösen. was hast Du an Lautsprechern angeschlossen ? mfg Karl [Beitrag von lombardi1 am 08. Aug 2011, 10:48 bearbeitet] |
'Alex'
Moderator |
#5 erstellt: 08. Aug 2011, 10:49 | |
Das ist mir schon klar, du hast dich da nur sehr unpräzise ausgedrückt. Sie zieht auch nicht zu viel Strom im Sinne eines Defekt, sie zieht unabhängig von dem Sicherungswert gleich viel Strom und du kannst diesen offensichtlich nicht decken. Ich vermute jedoch keinen Defekt sondern eine flasche Bedienung. Hast du die Endstufe richtig eingepegelt? Informationen hierzu findest du in diesem Thread. Wenn Gain und BassBoost nicht entsprechend richtig eingestellt ist, kann das der Grund sein. Welche Stromversorgung ist verbaut ? Gruß Alex |
lombardi1
#6 erstellt: 08. Aug 2011, 10:57 | |
Ein PC Netzteil |
Dr.Boom
#7 erstellt: 08. Aug 2011, 15:35 | |
Angeschlossen war ne bassbox in die ursprünglich 2woofer+2Hochtöner verbaut waren,aber ich habe die hochtöner abgeklemmt.Orginal 300w aber nach dem abklemmen weis ich's nicht=( bassboost auf 12 lowpass 50hz gain wurde je nach bedarf verändert. |
Böötman
#8 erstellt: 08. Aug 2011, 15:48 | |
Vielleicht hast du die LS auch schon verheizt wenn Ich mir deine Youtubevid´s anschaue... |
Dr.Boom
#9 erstellt: 08. Aug 2011, 15:49 | |
was is ne LS und woher kennst du nmeine vids? |
Böötman
#10 erstellt: 08. Aug 2011, 15:58 | |
LS = ein Lautsprecher und deine Clippingorgien sind innerhalb von 5 min auffindbar. |
Dr.Boom
#11 erstellt: 08. Aug 2011, 16:05 | |
nee Lautsprecher sin noch top hab ja im moment nen ersatz amp(Drall 300w Mini,aber halt nur vorübergehend) was Clippingorgien sind weis ich nicht |
Böötman
#12 erstellt: 08. Aug 2011, 16:15 | |
Ich weiß, der Drall 300 W betreibt derzeit deine BoomBox. Betrieben wird das ganze an nem ATX Netzteil welches links unten neben deinem Schreibtisch auf dem Boden liegt und unter der BoomBox liegt deine Carsound im Regal. |
Dr.Boom
#13 erstellt: 08. Aug 2011, 16:19 | |
da hast aber mal aufgepasst in dem neuen vid das jetzt kommt liegt sie auf dem Schreibtisch. |
Böötman
#14 erstellt: 08. Aug 2011, 16:21 | |
Mit Protectlampe??? |
Dr.Boom
#15 erstellt: 08. Aug 2011, 16:23 | |
jop |
Böötman
#16 erstellt: 08. Aug 2011, 16:36 | |
Ich glaub deine Eltern währen nicht sher glücklich wenn sie wüssten was du so alles in´s Internet einstellst. Ne fast komplette Hausführung. |
Dr.Boom
#17 erstellt: 08. Aug 2011, 16:43 | |
mein dad weis das und unser haus is noch viel größer! aber bleiben wir lieber beim eigentlichen thema. |
B.Peakwutz
#18 erstellt: 08. Aug 2011, 23:02 | |
Auch hier nochmal: Thread nochmal lesen während das hier im Hintergrund läuft: http://www.youtube.com/watch?v=YN5P49Hr-9w @ Threadersteller, poste doch bitte mal ein Bild vom Inneren der Endstufe. Die Bilder sollten so gut sein, dass man die Bezeichnungen der Teile lesen kann. Grüße, Christian |
Böötman
#19 erstellt: 09. Aug 2011, 07:11 | |
Ist das Geil... |
Dr.Boom
#20 erstellt: 09. Aug 2011, 13:52 | |
ich glaub die bringen dir nix da sieht mann 0 |
B.Peakwutz
#21 erstellt: 09. Aug 2011, 13:56 | |
Hast du mal die Spannugn an den Stromanschluss gemessen, während sie in Protect ist? |
Dr.Boom
#22 erstellt: 09. Aug 2011, 14:09 | |
nee |
Böötman
#23 erstellt: 09. Aug 2011, 14:21 | |
Schaltet sie ohne angeschlossenen Lautsprecher ein? |
Dr.Boom
#24 erstellt: 09. Aug 2011, 14:51 | |
ja genz kurz geht dann aber sofort in protectversucht es noch ein paar mal und geht dan dauerhaft in protect |
'Alex'
Moderator |
#25 erstellt: 09. Aug 2011, 15:37 | |
Achte bei deinen Posts bitte auf eine korrekte Rechtschreibung und einen verständlichen Satzbau! Danke Gruß Alex, Moderation |
Böötman
#26 erstellt: 09. Aug 2011, 15:37 | |
Und das ohne angeschlossenen Lautsprecher? |
B.Peakwutz
#27 erstellt: 09. Aug 2011, 16:03 | |
Hast du jetzt mal die Spannung an den Stromanschluss gemessen, während sie in Protect ist? |
Böötman
#28 erstellt: 09. Aug 2011, 16:51 | |
Ich vermute das das Netzteil im Einschaltmoment abkackt und später in´s Notaus, daher dieses Verhalten. |
Dr.Boom
#29 erstellt: 09. Aug 2011, 19:58 | |
Ohne Lautsprecher passiert das gleiche. Spannung messe ich jetzt! |
Dr.Boom
#30 erstellt: 09. Aug 2011, 20:27 | |
Ein Wunder! Ich wollte sie gerade zum Messen anschließen,zack aufeinmal geht sie! mit der bassbox |
Dr.Boom
#31 erstellt: 09. Aug 2011, 20:30 | |
*FREU* |
'Alex'
Moderator |
#32 erstellt: 09. Aug 2011, 23:26 | |
Schön. In Zukunft editierst du Beiträge und verfasst bitte keine sinnlosen Doppel- oder Mehrfachposts! Gruß Alex, Moderation |
endstufe geht nicht sicherung vild schuld ? kleinerschrauber am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 12.06.2013 – 2 Beiträge |
Crunch PZ 200.2 geht in Protect F3l!x. am 04.04.2010 – Letzte Antwort am 24.06.2010 – 5 Beiträge |
Sicherung fliegt ständig Patrick1411 am 23.12.2011 – Letzte Antwort am 24.12.2011 – 4 Beiträge |
Sicherung an Lautsprecherkabel? dzenan am 22.08.2009 – Letzte Antwort am 22.08.2009 – 2 Beiträge |
endstufe/verstärker defekt? nur noch protect-modus! greeksatid am 03.08.2010 – Letzte Antwort am 14.08.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KAC-921 hat sofort Sicherung durch Alivo am 20.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 5 Beiträge |
Wie sicherung Messen Prüfen blackbandt am 26.08.2012 – Letzte Antwort am 23.09.2012 – 5 Beiträge |
Kurzschluss?sicherung ok aber lampen aus! SirPitbull am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Endstufe Verpolt was jetzt Tjorven3000 am 10.10.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2012 – 22 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect bigurbi am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2012 – 2 Beiträge |
2011
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAqttDeame
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.808
