Wackelkontakt in Cinchsteckern
prof.dopenudel
#1 erstellt: 14. Mrz 2012, 16:33
Hallo.
Habe folgendes Problem.
Meine Anlage läuft nicht mehr so wie ich will. Ton kommt nur Mono und der Sub hat auch keine Lust. Ab und zu, wenn ich in Kurven fahre funktioniert alles wieder. Wenn ich hinten an den Cinchsteckern rumdrehe dann hört man endweder den Ton, ein lautes Rauschen oder einfach garnichts.
Kann mir vielleicht einer sagen, wie ich das jetzt machen sollte? Komplette Kabel wechseln oder die Cinchstecker einfach neu verlöten. Habe wenig Ahnung davon...wäre also super, wenn man mir dann gleich eine Anleitung oder einen Link hätte
Danke mal.
Stigmen
#2 erstellt: 15. Mrz 2012, 02:37
Manchmal reicht es auch schon die Federn von günstigen Chichsteckern (außen die Masse) weiter nach innen zu biegen
Stereo33
#3 erstellt: 09. Apr 2012, 09:24
Ich habe zufällig 4 neue hochwertige Cinchstecker hier.
Bei Interesse PN. Kann die aber auch 2 Cinchkabel anbieten.
Amperlite
#4 erstellt: 11. Apr 2012, 15:38
Ich würde erst mal einen portablen MP3-Player per Adapterkabel anschließen.
Wichtig ist, dass du andere Cinch-Stecker verwendest.
Ich glaube nämlich eher, dass die BUCHSEN defekt sind, nicht die Stecker.
Sowas kannst du aber ganz leicht selbst reparieren, wenn du weißt, an welchem Ende du einen Lötkolben anfassen musst. Du gibst dann einfach frisches Lötzinn auf die Stelle, wo die Cinchbuchse auf der Platine verlötet ist.
extrem lauter ton beim anschließen!:(
fuary1990 am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  3 Beiträge
Autolautsprecher rauschen, weis nicht mehr weiter
>subaru< am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2010  –  7 Beiträge
Kenwood KRC-363D kein Ton
femi1 am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 29.03.2023  –  9 Beiträge
Endstufe springt einfach nicht an.
Bertone93 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
BauerJoe am 17.01.2013  –  Letzte Antwort am 25.01.2013  –  16 Beiträge
Ultimate Sub Problem
schranzzler am 05.09.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  4 Beiträge
Kein Ton nach einiger Zeit Spieldauer
Tomitailor am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 13.11.2014  –  3 Beiträge
Boxen und Subwoofer rauschen und piepen!
Maretz am 23.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  6 Beiträge
Ton schaltet bei zu hohem Bass ab
BlackKyd am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
kein bass ab 40km/h
dirrtyharry am 08.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.07.2009  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLennesan
  • Gesamtzahl an Themen1.559.065
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.781
Top Hersteller in Car-Hifi (Elektronik) Widget schließen
