Transistoren woher?
puppehaennesche
#1 erstellt: 17. Apr 2012, 00:22
Hi ich brauche für meinen Verstärker ganz spezielle Transistoren vom Typ TIP36C und komplementär dazu TIP35C.
Ich brauche diese Transistoren allerdings in der alten Bauweise, d.h. im TO-218 Gehäuse. Seit 2008 werden die Transistoren allerdings nur noch im TO-247 Gehäuse hergestellt. Diese passen aber aufgrund der Klemmung zur Kühlung nicht mehr in den Verstärker.
Hat jemand eine Idee wo ich die Transistoren in der alten Bauweise herbekommen kann?
Vielen Dank!
MfG Daniel
fmmech_24
#2 erstellt: 17. Apr 2012, 11:22
..der blaueClauss hat sie noch im SOT93-Gehäuse..klickmich!
puppehaennesche
#3 erstellt: 17. Apr 2012, 14:51
Seltsam, da hab ich bestellt und hab welche im TO-247 Gehäuse bekommen. Hab da gar nicht so drauf geachtet was da stand. Werd da wohl mal anrufen. Danke!
WarlordXXL
#4 erstellt: 18. Apr 2012, 22:09
Weiterhin bekommst du die Tips bei http://bg-electronics.de in verschiedenen Gehäusen. Glaub leider aber den 35er nicht im TO218. Am bessten mal anrufen und Nachfragen. Die haben noch sehr viel im Lager,was nicht auf der Page ist.
Weiterhin kannst du auch von www.Reichelt.de die BD249C und BD250C nehmen. Sind exakt die TIP. Ist nur die Nachfolgebezeichnung. Die bekommst du dort im TO-3P/SOT-93 Gehäuse falls das auch okay wäre.
MFG
Micha
puppehaennesche
#5 erstellt: 18. Apr 2012, 22:25
Super! Vielen Dank! Da werde ich es auch nochmal probieren! Jetzt sind auch noch 10 IRFZ40 dazu gekommen. Scheinen nicht mehr so gängig zu sein vielleicht kann ich die durch die IRFZ44 ersetzen. Frag da mal nach.
WarlordXXL
#6 erstellt: 19. Apr 2012, 08:35
Kannst du Problemlos gegen irfz44n ersetzen. Schau dir mal die Gate Widerstände an. Die sollten bei den 44ern dann bei 100 Ohm liegen wenn als pwm ein Tl494 oder Vergleichbar verbaut ist
Mfg
Micha
puppehaennesche
#7 erstellt: 19. Apr 2012, 10:40
Cool, ein Mann mit Plan. Also die Widerstände haben 100Ohm und der IC heißt TL494CN wird dann wohl passen. Daaaaaankeeeee!!!!
Transistoren abgeraucht
Golfer1988 am 23.01.2013  –  Letzte Antwort am 26.01.2013  –  3 Beiträge
Suche dringend 2 Transistoren(Dioden)
audio-fanat am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  15 Beiträge
Verstärker Transistoren durchgebrannt und gespregt
Maze_85er am 21.12.2010  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  5 Beiträge
welche transistoren?endstufe abgeraucht
schokoman4 am 10.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Zwei Transistoren gesucht für Endstufe
Shadow-Man am 17.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  5 Beiträge
Crunch MXB 4125 Transistoren HILFE
Bruce27 am 15.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.05.2016  –  10 Beiträge
Endstufe im Auto reparieren -> Transistoren kaputt?
d4rkdust am 17.04.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2017  –  6 Beiträge
Transistoren einer Audio System Twister F2 190
-ebs- am 26.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.05.2011  –  6 Beiträge
Transistoren/Gleichrichter U1620 und U1620R wo bestellen?
_Blackbird_ am 01.08.2011  –  Letzte Antwort am 01.08.2011  –  3 Beiträge
ESX Vision 400.4 - Transistoren ständig defekt
DJChaoz am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.462
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.166
