HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » pfeifen an endstufenausgang | |
pfeifen an endstufenausgang+A -A |
tomsta88
13:50
erstellt: 06. Mai 2012, |
hi, ich versuchs nochmal in diesem unterforum: -Sobald die endstufe an ist habe ich am verbraucher (lautsprecher) ein pfeifen. -Es muss nichtmal das radio angeschlossen sein. -bei laufenden motor ist das pfeifen etwas höher, also spannungsabhängig. -Beim eindrücken der membran verändert sich ebenfalls der ton. Ich werde auf jeden fall nächste woche zum hifi spezi fahren, soll er sich mal anschauen, es wäre aber auf jeden fall schön wenn sich jemand vorher dazu noch äußern könnte ich hab mal ein video hochgeladen: ![]() vielen dank! [Beitrag von tomsta88 am 06. Mai 2012, 13:55 bearbeitet] |
tomsta88
14:50
akem
15:33
Solange keine Cinchverbindung zum Radio besteht kann man keine vernünftige Aussage treffen. Erst recht, wenn das Cinchkabel am Verstärker angeschlossen ist, aber nicht am Radio (das hattest Du im anderen Fred angedeutet...). Hintergrund ist, daß der Eingang der Endstufe dann "in der Luft" hängt und alles verstärkt, was sie sich zufällig einfängt. Also häng mal das Radio dran und berichte erneut. Wenn Du auf die Membran drückst wird das Pfeifen leiser, das ist klar. Du behinderst ja den Membranhub nach vorne, die Membran kann nur zurück schwingen. Noch ne Frage am Rande: welchen Kabelquerschnitt verwendest Du zur Versorgung der Endstufe? Und wo nimmst Du die Masse der Endstufe her? Batterie-Minuspol? Karosserie? Gruß Andreas |
tomsta88
16:32
Massekabel hängt am stoßstangenholm, ist für masse der starterbatterie vorgesehen, wenn man sie im kofferraum hat. ich habe grade eben das mit der masse ausprobiert, kam aber zu ein neuen phänomen: habe hinten von der stützbatterie die masse der karosserie abgenommen, pfeifen war weg, endstufe ging aber auch nicht an; "power" LED hat nicht geleuchtet. die hifonics beleuchtung aber schon!(evt. lauft die beleuchtung über remote vom radio?). Wundert mich sehr, da die power LED nur leuchtet, wenn das massekabel an der karosserie ist. Dadurch kommt es aber trotzdem nicht zu einem geschlossenen stromkreis zur starterbatterie, da ein trennrelais verbaut ist. Sicherheitshalber habe ich direkt ne zweite batterie angeschlossen, hat sich aber nichts getan. Endstufe geht nur an, wenn das minuskabel auf karosserie ist.... ![]() |
tomsta88
16:34
achso, cinch war nicht an der endstufe angeschlossen. Der eingang war frei. Ändert aber nichts am ergebniss. |
JackCarver
10:37
erstellt: 07. Mai 2012, |
Das hatte ich auch mal an einer BXI 1600D. Die Gerräusche hörst du an einem z.b. 30er Sub fast nicht mehr. Demnach denke ich das es an den Class D Endstufen liegt. |
tomsta88
14:55
Das stimmt, am 46er ist es auch leiser! Aber da der lautsprecher ziemlich nah am ohr ist hört man es schon, zumindest bei ruhiger Liedern. hast du es denn weg bekommen? |
tomsta88
17:26
tomsta88
19:26
so, am verkabel liegt es 100% nicht, habe alles ausprobiert! habe die endstufe rausgebaut und unter die lupe genommen: ![]() ![]() eine der 4 markierten spulen hat einfluss auf das störsignal, wenn ich dran drücke verändert es sich. weiß jemand was das für spulen sind? habe noch gemerkt dass eine der dicken spulen leise piepst, wenn ich leicht mit dem finger drankommen ist es weg. hatt sich wohl eine windung oder so gelöst, sollte ja mit dem passenden klebstoff zu fixen sein. Achso, das pfeifen ist so hochfrequent, dass ich nichtmal einen hauch fühlen kann, wenn ich die finger an die membran lege. .....Ist mir so aufgefallen... |
JackCarver
00:34
erstellt: 08. Mai 2012, |
Das einzige was du versuchen kannst ist die Spulen fest zu kleben. Und schauen ob es besser wird. Ich hab es nicht behoben weil ich es durch einen 30er Woofer garnicht gehört habe. Bzw. nur wenn ich ganz genau hingehört habe wenn Musik ganz aus. Aber das mit den berühren der Spulen war bei mir das selbe. |
ungewöhlniches lima pfeifen suali am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 10 Beiträge |
lima-pfeifen bei polo 6N Verzweiflung macht sich breit Lord-Senfgurke am 04.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 3 Beiträge |
Emphaser EA 490-200 pfeifen extrem-eilig am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 8 Beiträge |
Lima Pfeifen was tun?! (Chinch ist getrennt verlegt) black_sirius am 04.05.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 21 Beiträge |
Rauschen, Pfeifen und verzerrte Stimme beim Telefonieren über Freisprecheinrichtung Hekuba am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 17 Beiträge |
Musik spinnt beim Fahren Curiou am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 20.10.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto Keksi95 am 24.06.2016 – Letzte Antwort am 06.07.2016 – 26 Beiträge |
Jvc Radio hängt sich auf matzewuff am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 21.10.2009 – 7 Beiträge |
Endstufe schaltet auf Protect. Rapier am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 05.04.2010 – 6 Beiträge |
Focal Membran löst sich FocalFreak am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedAlex.mesz
- Gesamtzahl an Themen1.559.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.564
