HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten? | |
Kenwood BT92SD + Endstufe -> Einschalten?+A -A |
kduk
16:50
erstellt: 07. Jun 2012, |
Hallo, ich bräuchte von euch ein wenig Hilfe. Ich habe im Auto das Kenwood Radio verbaut und auch mit der Endstufe angeschlossen. Das Amp-Kabel habe ich mit dem Stromkabel, welches im Chinch mitläuft angeschlossen. Wenn ich nun die Zündung drehe, Position 1, dann geht das Radio an und die Endstufe bekommt auch das Signal. Lasse ich nun den Motor starten, dann geht das Radio und die Endstufe wieder aus und das Radio wieder an, aber nicht immer die Endstufe auch. Wie kann ich das Problem umgehen? Bis jetzt muss ich nach dem starten wieder auf Standby gehen und dann Tuner wählen, damit schaltet sich die Endstufe wieder ein und anschließend kann ich dann auch jede beliebige Quelle wählen und es klappt. Doch ist das ein wenig doof, v.a. wenn ich über USB Musik höre oder mittels BT vom iPhone. Muss dann immer erst zum Tuner schalten, damit die Endstufe angeht. Welche Möglichkeit gibt es, das Problem zu beheben? Und das zweite auch: Besteht die Möglichkeit immer mit dem Tuner zu starten und nicht mit der letzten Quelle? Gruß Edit: Die Endstufe ist momentan eine SIOUX XA1600MK II (wird irgendwann auch noch getauscht) [Beitrag von kduk am 07. Jun 2012, 16:52 bearbeitet] |
trude_a
13:11
erstellt: 08. Jun 2012, |
hast du für das remote der endstufe die elektrische antenne vom radio angeschlossen? möglicherweise ist da nur strom drauf wenn du tuner zumindest einmal ausgewählt hast... versuch mal die enstufe mit einem anderen triggersignal anzumachen (beleuchtung...) gruß |
Car Hifi Kenwood KDC-BT92SD Ritsch63 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 3 Beiträge |
Kenwood KDC-BT92SD Bluetooth nur noch vorne tmw86 am 10.06.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 2 Beiträge |
Kenwood KAC 943 Endstufe - läuft nicht FastIce am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 3 Beiträge |
Kenwood KRC-363D kein Ton femi1 am 27.10.2022 – Letzte Antwort am 29.03.2023 – 9 Beiträge |
Kenwood KAC 745 defekt Koksnuss am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Probleme mit Kenwood KIV-700 olli72k am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2012 – 9 Beiträge |
Problem mit Kenwood DDX5022 nonick08 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 29.07.2009 – 2 Beiträge |
kenwood KDC-W 3037 icecrack81 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 5 Beiträge |
Kenwood KDC-BT53U Fabian-R am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 02.11.2014 – 10 Beiträge |
HILFE! KENWOOD DMX7017BTS Stromproblem gerstenzwerg am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 31.12.2018 – 22 Beiträge |
2012
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmarienberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.885
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.986
