HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » ETON PA2802 Defekt, welcher Widerstandswert? | |
ETON PA2802 Defekt, welcher Widerstandswert?+A -A |
Robiin
15:55
erstellt: 24. Okt 2012, |||
Hallo Leute, ich hab in letzter Zeit sehr viel Glück in Sachen Car Hifi, nachdem vor zwei Wochen mein Woofer den Geist aufgegeben hat, ist ihm jetzt auch mein ETON PA2802 in die ewigen Jagdgründe gefolgt. Es hat damit begonnen, dass der Subwoofer hin und wieder mal ausgesetzt hat. Ich hab alle Anschlüsse usw. kontrolliert und auch die Kanäle einzeln getestet. Siehe da => der Fehler tritt nur bei einem der beiden Kanäle auf, Also Verstärker aufgeschraubt und da ist mir die verbrannte Stelle sofort aufgefallen. Daraufhin Widerstand rausgezwickt und gemessen, Widerstand ist "unendlich" also klassisch kaputt. Hier ein Bild dazu: ![]() Es ist der Widerstand mit der Bezeichnung R251 am Board. Jetzt habe ich das Problem, dass der Farbcode nicht mehr erkennbar ist. Deshalb bräuchte ich eure Hilfe um den richtigen Widerstandswert herauszufinden, damit ich diesen austauschen kann. Hat vielleicht jemand vielleicht nähere Infos oder den Schaltplan? Auch die max. Verlustleistung wäre wichtig. bzw. sind beide Kanäle nicht komplett gleich aufgebaut? Sieht auf der Platine zumindest so aus. Auf der selben Position auf der anderen Seite der Platine ist ein 3,3 Ohm +-5% eingebaut. Kann das passen? Ich will nur nichts falsches einbauen, so dass der Verstärker komplett kaputt ist. |
LexusIS300
16:00
Hallo, gegenüber ist doch genau der selbe? ![]() Ansonsten gibts hier auch noch Bilder: ![]() Grüsse Markus |
zuckerbaecker
16:01
Anruf??
Robiin
16:04
Ja nur bin ich mir bei den Farben des gegenüberliegenden auch nicht ganz sicher, glaube es sind 3,3 Ohm +-5%,aber wollte mir das lieber noch von jemandem bestätigen lassen, bevor sie ganz kaputt wird. ![]() Auf den Bildern kann ich den Widerstand aber leider nicht erkennen. :-/ Außerdem wäre die max. Verlustleistung noch interessant zu wissen. |
WarlordXXL
16:04
Wenn der Widerstand defekt ist, ist es gut möglich, das dass was da dran hängt (warscheinlich ein Transistor oder Diode) auch defekt ist. Im schlimmsten Fall zerschießt du dir den ganzen Amp, wenn du den Widerstand einlötest und der defekte Transistor (oder anderes) wieder mit im Verstärkerteil drin hängt. Also erst mal durchmessen! MFG Micha [Beitrag von WarlordXXL am 24. Okt 2012, 16:06 bearbeitet] |
Robiin
16:06
Habe bereits eine Mail geschrieben jedoch keine Antwort erhalten. |
Robiin
16:08
Auf dem Transistor dahinter sind keinerlei Spuren von einem defekt zu erkennen und meines Wissens zerfetzt es diese MOSFETS immer ganz schön wenn sie kaputt werden, habe ich zumindest in der Vergangenheit so erlebt ^^ |
WarlordXXL
17:04
Kann sein! Muss aber nicht! Spreche da aus reichlich Erfahrung. Zumindest mal auf Durchgang prüfen! MFG Micha |
BataillonDAmour
17:09
Hallo, es müsste sich dabei um das Boucherot-Glied handeln. Dann sind 3.3 Ohm in Reihe zu 220 (?) nF recht plausibel. Miss mal, ob das RC-Glied parallel zum Lautsprecherausgang geschaltet ist (ist sicher in der Fall, da der Kondensator ja schonmal einseitig auf Masse liegt)! Dann miss, ob der weisse Folienkondensator defekt ist und Durchgang hat (wahrscheinlich nicht). Die einzige alternative Fehlerursache könnte eine höherfrequente Spannung am Lautsprecherausgang sein. Schwingt dein Verstärkerausgang? Miss das mal mit dem Oszi! Grüße. |
Robiin
21:33
wie meinst du "parallel geschaltet"? Dass die eine Seite vom Widerstand mit einem Lautsprecherausgang und die andere Seite vom Kondensator mit dem zweiten Ausgang verbunden ist? Der weiße Folienkondensator ist nicht defekt, hat keinen Durchgang. ![]() Ich hab leider kein Oszi zur Verfügung, sondern nur ein Multimeter, deshalb kann ich nicht überprüfen ob der Lautsprecherausgang schwingt. Das Einzige, das ich noch zum Verhalten sagen kann ist, dass der Verstärker bis zum Schluss eigentlich auch im Brückenbetrieb gelaufen ist, jedoch war besonders bei niedrigem Hören ein "Knacken" wie wenn man die Lautsprecherkabeln trennt und wieder anschließt, zu hören. Falls das etwas hilft? ![]() |
BataillonDAmour
22:56
das meine ich.
Irgend etwas scheint nicht in Ordnung gewesen zu sein... . Grüße |
Robiin
11:01
erstellt: 26. Okt 2012, |||
Habe jetzt einen 3,3 Ohm Widerstand eingelötet und siehe da sie funktioniert wieder einwandfrei ![]() |
Problem mit ETON 1504 *luha* am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche defekt cbrfahrer90 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 06.02.2014 – 16 Beiträge |
wer repariert ETON PA 5002 ? HILFE Kosta.W am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Eton EC 300.2 Reperatur ? *schabi* am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 11 Beiträge |
Vorgehen Reparatur Eton PA 2802 Hubig am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
VW/Seat Antennenstecker defekt Timo1969 am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 26.04.2022 – 4 Beiträge |
verstärker defekt *Johnny* am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
Endstufe Defekt ? Chev-Chellios am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Lautstärkeregler defekt. Pixel_Painter am 23.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 2 Beiträge |
DMX8019DAB defekt ? Barryblue am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 23.12.2021 – 10 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpioneery
- Gesamtzahl an Themen1.558.267
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.425
