HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Frequenzweiche defekt | |
Frequenzweiche defekt+A -A |
cbrfahrer90
04:03
erstellt: 23. Jan 2014, |
Hi, die Frequenzweichen meines Eton Pro 170 sind kaputt (Spulen durchgeschmort, da ohne Hochtöner betrieben worden und keine Schutzschaltung da war) Kann ich nun irgendwelche Frequenzweichen nehmen um die zu ersetzen oder müssen es die selben sein? kosten bei Eton 130€ Hoffe ihr wisst Bescheid. |
st3f0n
Moderator |
04:05
An sich sollten es die gleichen Frequenzweichen sein. Vll ist es hier aber einfacher die Spulen gegen die gleichen auszutauschen. |
cbrfahrer90
04:06
dachte ich mir auch aber sie waren bei Eton und es hieß sie wären irreperabel. Außerdem weiß ich nicht welche Induktivität die Spulen von den besitzen |
zuckerbaecker
04:39
Du kannst auf jeden Fall nicht "irgendwelche" nehmen. Ich würde zu den 130 noch was drauflegen und das ganze gleich aktiv machen.
cbrfahrer90
04:45
eigentlich waren mir die 130 schon viel zu viel deswegen bestellte ich sie ja nicht. wollt einfach nur andere Frequenzweichen benutzen. Oder weiß irgendjemand wie ich rausfinde welche Spulen ich einbauen muss? denn am liebsten würd ich die einfach tauschen. auf der defekten Spule steht 0,45 soll das 0,45mH sein? Frequenzweiche sieht so aus: ![]() |
_juergen_
07:04
Die 4,7µF mit 0,45mH machen irgendwas um 3kHz bei 4 Ohm Impedanz. Könnte also funktionieren. Aber gängige Werte sind 0,47mH. Du musst zusätzlich auch noch auf die Drahtstärke (=ohmscher Widerstand der Spule) achten. Wenn Du es hin bekommst, die Windungen zu zählen (abwickeln) und den mittleren Durchmesser bestimmen kannst, lässt sich der Originalwert auch ![]() Mit etwas Hirnschmalz und nem Messschieber kannst Du auch herausfinden, wieviele Windungen Du von der 0µ47mH abwickeln musst. [Beitrag von _juergen_ am 23. Jan 2014, 07:05 bearbeitet] |
A-Abraxas
15:39
erstellt: 25. Jan 2014, |
Hallo, ersetze die Spulen (durch 0,47mH) und das System dürfte wieder spielen ![]() Die Abweichung zu 0.45mH ist so gering, dass sie schon innerhalb üblicher Toleranzen (z.B. +/- 5%) liegt - der Unterschied wird nicht zu hören sein. Jeder Dreh an den Klangreglern, die Einbauposition und Ausrichtung haben mehr Einfluss ![]() Viele Grüße |
Harembefürworter
Gesperrt |
07:21
erstellt: 26. Jan 2014, |
Was hat eine Equalizer-oder Laufzeitkorrekturfunktion usw. mit seinen defekten Weichen zu tun ??? Eine passive Trennung schließt eine kanalgetrennte Laufzeit-, Frequenzgangs- oder Pegelkorrektur nicht aus. Und "aktiv" steht nicht für DSP oder als Zauberwort für billigst und gleichzeitig perfekt zu realisierende Filter, sondern für eine aktive Trennung, die man auch ohne DSP realisieren kann. Gschisse ist hier auf den Einfluss des Spulen-Durchmessers. Soll er entsprechende Spulen mit exakt dem gleichen Innenwiderstand dann anfertigen (lassen)? Es handelt sich mit Sicherheit um 0,71mm Draht. Oder irgend etwas ähnliches. ![]() Auf keinem Fall handelt es sich um eine Spule mit sehr geringen Innenwiderstand, weil diese Spulen nicht in dieses Miniaturgehäuse passen würden. Mit einer etwas höheren Induktivität (also 0,47) macht er sicherlich nichts falsch. Es wird eher etwas wärmer/unsauberer/angenehmer klingen. 5% Tolleranz?: Das sind die üblichen Angaben der Hersteller über die Tolleranzen der Bauteile. Diese Tolleranzen sollten aber nicht in fertigen Weichen üblich sein. 5% sind ein bedeutender Unterschied. Immerhin ca. 0,04mH. Extremfall: In einem Ht-Kanal 0,45mH und im anderen 0,49mH. Das kann man schon als recht unstimmig empfinden. Mit Bauteile-Nennwerten Frequenzweichen aufzubauen, die dann in sich stimmig sind, wäre wie ein Lotto-Hauptgewinn. Bei diesen Fertigdingern halte ich den Tausch der Spulen ohne Messorgien allerdings für vertretbar. [Beitrag von Harembefürworter am 26. Jan 2014, 07:28 bearbeitet] |
cbrfahrer90
03:15
erstellt: 27. Jan 2014, |
Hi, ich hab nun ne Spule ausgebaut und die Windungen gezählt. sind 183 leider kann ich den Rest nicht so genau messen, dass ich die exakte Induktivität finden kann. Liegt aber in der Größenordnung der 0,47mH. wollte nun folgende kaufen: ![]() denkt ihr die stimmt? Denn die vom jungen Mann über mir sind zu groß in Durchmesser und Höhe. Drahtstärke ist bei mir 0,5mm die gabs aber nicht da nahm ich 0,45mm denkt ihr das klappt dann? |
Audiklang
03:32
hallo 0,47 ist ja nicht so weit weg von 0,45 , das sollte passen Mfg Kai |
A-Abraxas
08:39
ja - passt ![]() Viele Grüße |
Harembefürworter
Gesperrt |
15:53
Kein Wunder, daß die Mini-Spulen schnell Feuer fangen. So ein dünner Draht ist echt spatanisch. Guck mal, ob die passen! ![]() Sind ohne Spulenkörper und sogar verbacken. Bei dem dünnen Draht sehr vorteilhaft. |
_juergen_
19:44
Das Problem war nicht der geringe Drahtquerschnitt sondern der Betrieb ohne Last (HT). Wenn er nicht wieder die HT 'vergisst', dann passt das auch langfristig. Mal eben eine Spuele mti nur 50% Rdc ensetzen würde ich nicht ohne vorherige Simu machen. Erst recht, wenn es sich um eine erprobte Weiche handelt. |
cbrfahrer90
19:59
hab nun 2 mal ![]() besorgt. die bau ich mal eiskalt ein und schau was so geht. wäre cool wenns funktioniert |
Harembefürworter
Gesperrt |
09:27
erstellt: 28. Jan 2014, |
Ich habe nicht die Vermutung geäußert, daß der Hersteller Spulen mit zu dünnem Draht eingesetzt hat und sich diese deshalb erhitzt haben. Ich vertrete die Meinung, daß sich Spulen mit dünnerem Draht auf Grund des höheren Widerstandes schneller auflösen, was passiert, wenn eben ohne Last gefahren wird und das dünndrahtige Spulen Mikrofonieanfälliger sind. Spulen mit 0,5mm-Draht gehören meiner Ansicht nach nicht dort hin. Vieleicht wenn ein Ht bei 8000Hz einsteigt oder im Sperrkreis. |
cbrfahrer90
21:12
erstellt: 06. Feb 2014, |
hab sie nun bekommen und eingebaut. und bisher klappt es !! Alles top bisher. Höre extra Laut um es etwas zu strapazieren. Mache bald nochma die Tür auf und schaue ob die Spule gut aussieht. Falls ja wäre das mega geil |
Frequenzweichen einbauen sBasstiker am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 14 Beiträge |
ETON PA2802 Defekt, welcher Widerstandswert? Robiin am 24.10.2012 – Letzte Antwort am 26.10.2012 – 12 Beiträge |
Problem mit ETON 1504 *luha* am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2010 – 2 Beiträge |
Eton EC 300.2 Reperatur ? *schabi* am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 11 Beiträge |
Vorgehen Reparatur Eton PA 2802 Hubig am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 25.10.2013 – 2 Beiträge |
wer repariert ETON PA 5002 ? HILFE Kosta.W am 24.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Hochtöner Crunch BMX 6.2C Defekt bassist222 am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 6 Beiträge |
Knirschen im Hochtöner beseitigen! BeneathTheSky am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 3 Beiträge |
rainbow profi line cs265 frequenzweiche kaputt djbflex am 18.09.2010 – Letzte Antwort am 30.09.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit der Schutzschaltung bei S 2000 Jörg_Team_Goodvibrations am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.684
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.434
