HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » Endstufe STA800 defekt | |
Endstufe STA800 defekt+A -A |
steifi66
21:14
erstellt: 05. Jan 2013, |
Hallo Meine Endstufe Monacor STA800 hat sich verabschiedet. Ein Netzteilelko ist abgeraucht,leider steht auf ihm kein Kapazitätswert drauf. Nur ein Aufdruck:M0012. Kann mir jemand helfen,habe im Netz nichts gefunden! Gruß steifi66 |
_juergen_
21:30
Im Netzteil sind i.d.R. mehrere Elkos verbaut. |
audio-fanat
21:33
Hallo und willkommen hier im Forum. Im Netzteil ist nicht nur der einzige Kondensator, warscheinlich ist daneben oder sonst wo (vielleicht auf der spiegelverkehrten Seite) nochmal der gleiche. Wenn er die gleiche Größe und die gleiche "Funktion" (zb Pufferung) hat, kannst du nur den gleichen, wie der ist, einbauen. |
_juergen_
21:36
Vielleicht wäre erstmal zu kären, ob Primär- oder Sekundärseitig... |
steifi66
21:42
Aaaah! Habs in die falsche Rubrik gesetzt. Soll in dieRubrik Verstärker.Na gut. Auf der Netzteilplatine sind 6 Elkos der gleichen Größe verbaut(35x50mm). Also recht groß. Die kleinen umliegenden Kondensatoren haben1000uf/35V(10x20mm9. |
audio-fanat
21:45
achso.. na dann wenns die Netzteilelcos sind und 6 Gleiche verbaut sind, dann ist der eine abgerauchte der gleiche wie die 5 restlichen. |
_juergen_
21:50
Mögliocherwis ist der Wert aber auc nur verdeckt. Einfach mal einen Elko auslötten und nachschauen. |
steifi66
21:59
Ja genau ![]() Auf den anderen 5 steht das gleiche ![]() Elko ist ausgebaut,nichts erkennbar. |
audio-fanat
22:36
dann wird dir nix anderes über bleiben, als zu googeln, ob jemand zufällig den Wert weiß oder einen messen, kann aber nicht jedes Messgerät. alternativ die Spannung vom Netzteil messen und einen Kondensator, der die Spannungsfestigkeit bietet und kleich groß ist einbauen. Könnte dann bei etwas glück die gleiche Kapazität sein. |
Feuerwehr
22:39
Das vermute ich auch! ![]() |
steifi66
23:47
OK,danke erstmal für eure schnelle Hilfe. Gruß steifi66 |
_juergen_
02:26
erstellt: 06. Jan 2013, |
Alternativ könnte man auch die nicht abgerauchten messen. Hat dann ja 5 Stück, von denen mndestens einer ein brauchbares Ergebnis liefert könnte. |
Krümelmonster
22:50
erstellt: 18. Jan 2013, |
Guggst... Vielleicht hilft! ;-) ![]() (kurz warten, dann kommt unten die Download-Möglichkeit - sie ist NICHT SOFORT da!) EDIT: Nöö.. hilft net so wirklich. Kein Netzteil mit abgebildet :-p --> Mist! Nochmal EDIT: Hier sinds offenbar 4700µF. Spannung kammer net gescheit lesen, aber is die 600er, die hat ja weniger Betriebsspannung...... Aber 80V-Elkos werdens minimum sein. Eher 100V-Typen. ![]() [Beitrag von Krümelmonster am 18. Jan 2013, 23:01 bearbeitet] |
Endstufe abgeraucht Bitoglot am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 5 Beiträge |
Endstufe abgeraucht Schdiewen89 am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 29.01.2011 – 2 Beiträge |
welche transistoren?endstufe abgeraucht schokoman4 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe Defekt ? Chev-Chellios am 15.10.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Autoradio, eine Endstufe defekt bg2411 am 02.07.2021 – Letzte Antwort am 06.07.2021 – 5 Beiträge |
Endstufe Emphaser Reparatur? moto-driver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Harman/Kardon Endstufe defekt! vollcrass am 04.12.2011 – Letzte Antwort am 06.05.2015 – 4 Beiträge |
Lautsprecherausgang bei Endstufe defekt faaHORNET am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 8 Beiträge |
Endstufe verzerrt/ defekt? dave77vader am 26.07.2014 – Letzte Antwort am 26.07.2014 – 5 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedflo-k.01
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.475
