HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » defekter emphaser 2260s amp power ok aber kein ton | |
defekter emphaser 2260s amp power ok aber kein ton+A -A |
angelvshell*
20:33
erstellt: 31. Mai 2013, ||
Hallo liebe Community, wie der titel es schon sagt habe ich ne defekte endstufe von emphaser. Emphaser EA2260s 2Kanal gebrückt ca. 900Watt rms Offensichtliche schäden sind schon beseitigt worden (defekter mosfet im SNT). Das Hauptproblem hat sich aber damit leider auch nicht beseitigen lassen. Die endstufe gibt keinen muks von sich und geht aber auch nicht in den protect modus. Die endstufen elkos sehen optisch gut aus und sind auch mit ca. 50V geladen pro seite (undbelastet) Lautsprecher ausgang bleibt ohne signal auf unter 0.2 V. Ich vermute das sich ein defektes bauteil eingangseitig versteckt. Könnte ich mit meiner vermutung richtig liegen oder bin da schon weit weg?? Wie kann ich das am besten messen ohne oszi?? Habe leider nur ein DMM zur verfügung. Nachtrag: Wie schnell entladen sich eig. die kondensatoren nach dem SNT? Ist es normal das die nach ca 1min wieder auf unter 1V sind? 8x 3300µf 63V mfg Angel [Beitrag von angelvshell* am 01. Jun 2013, 10:40 bearbeitet] |
angelvshell*
01:47
erstellt: 02. Jun 2013, ||
*PUSH* keiner eine idee oder einen rat für mich ![]() mfg |
Car-Hifi
12:38
Du könntest einen Testton (zum Beispiel 50Hz) an den Eingang legen und Dich mit dem DMM durch den Signalweg messen. Bist Du Dir sicher, dass das Netzteil wieder komplett funktioniert? Es stellt nämlich nicht nur die relativ hohe Spannung für die Endstufen-Transistoren bereit, sondern meist auch eine kleinere für die Vorverstärker.
Ja, das kann normal sein. |
angelvshell*
20:10
Danke daran hatte ich noch nicht gedacht. Das mit der Spannung für den Vorverstärker muss ich mir noch mal ansehen und nach messen wenn ich wieder zeit habe danke schonmal. Melde mich dann wieder wenn ich das geklärt habe. mfg Angel |
angelvshell*
19:57
erstellt: 10. Jun 2013, ||
so bin heute dazugekommen, nach ca. 2 min messen dürfte ich mit einer strippe abgerutscht sein... dann ging der amp kurz auf protect und danach ging er wieder !?? keine ahnung wie das funktionieren soll... nur vermute ich noch ein weiteres problem... ich habe den amp dan wieder ins auto eingebaut und angeschlossen aber er bringt nicht so viel leistung wie die alte mac audio fearless 1000D (ca.600watt rms)... das ist doch nicht normal oder?? mfg Angel |
endstufe scheint ok, bringt aber keinen ton raus unruhe am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 12 Beiträge |
Endstufe Emphaser Reparatur? moto-driver am 13.11.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 4 Beiträge |
Emphaser T3 Schwingspule gerissen CBRMarcel am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 12.04.2010 – 3 Beiträge |
Emphaser EA 1600D defekt Bass-T84 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 8 Beiträge |
Emphaser EA 1600D Probleme Fiesta2009 am 05.08.2010 – Letzte Antwort am 28.08.2010 – 18 Beiträge |
Emphaser EA 490-200 pfeifen extrem-eilig am 06.02.2011 – Letzte Antwort am 04.08.2011 – 8 Beiträge |
Emphaser EA1600D Netzteil Elkos Defekt stenzgang am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 01.06.2013 – 3 Beiträge |
Emphaser EA 1800D,digital treiber ic tobi320i am 09.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 3 Beiträge |
[Suche] Lötprofi für Wackler am Cincheingang meiner Emphaser EA475 FlowBizkit am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Endstufe ist an,alle kabel in ordnung,subwoofer funzt..aber trotzdem kein ton =( astar am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.909
