HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Car-Hifi (Elektronik) » endstufe scheint ok, bringt aber keinen ton raus | |
endstufe scheint ok, bringt aber keinen ton raus+A -A |
unruhe
#1 erstellt: 09. Mai 2009, 19:04 | |
Hallo zusammen! Habe hier einen Axton C508 liegen und komme nicht weiter. Symptome: -Protect leuchtet beim Start ca. 2 Sek. -danach leuchtet die grüne Power LED konstant. -Amp wird ohne Last nicht heiss. -Es kommt kein Ton raus Bereits gecheckt: -Mosfets sind ok -Endstufentransistoren sind ok -Treiber für Endstufentransistoren sind ok -Cinch Shield ist mit den gebrückten Terminals verbunden (ok) Was kann hier los sein? |
Onkel_Alex
#2 erstellt: 09. Mai 2009, 22:26 | |
Läuft das Netzteil (Spannung da und symetrisch)? Versorgungsspannung der OPV? |
unruhe
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 22:10 | |
Hmm... scheint alles zu laufen. Habe noch ein bisschen rumprobiert: Ich schliesse GND, 12V+ und Cinch an. Die Stufe geht an wenn ich nun remote anschliesse. Zieht normal Storm, wird nicht heiss und schaltet nicht ab. Wenn ich jetzt nen Lautsprecher (8 Ohm!) anschliesse geht die Stufe auf Protect. Der LS ist auf jeden Fall i.O.! Kann es sein, dass da nen Bauteil in der Überlastschaltung defekt ist und diese Protectschaltung jetzt viel zu früh anspringt? |
Ämblifeier
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 22:15 | |
An was für einer Stromquelle betreibst du denn das Gerät? Batterie oder Netzgerät? |
unruhe
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 22:25 | |
Computer ATX Netzteil. Liefert (leider nur) 11,8V und max. 13A. Hatte mit der etwas niedrigen Spannung bis jetzt (bei anderen Stufen) keine Probleme. Aber wer weiss wie empfindlich die Axton da ist..? Im Auto sackt die Spannung ja glaube nicht so weit ab. |
Ämblifeier
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 22:39 | |
CPU Netzteil sollte passen habe ich vor viiielen Jahren auch mal so gemacht. Schau mal über die Platine wegen Lötstellen und prüfe, wie schon erwähnt, die Spannungen. |
unruhe
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 22:45 | |
Kannst du mir da vielleicht etwas Hilfestellung geben wo ich genau messen muss? Ich weiss, dass ich einmal ca. 30 - 50 V messen muss und an den Op-Amps 13 - 18 V. Aber wo genau muss ich die Spitzen meines Messgeräts anlegen? An den Windungen vom Trafo, also jeweils eine Windung und Masse? |
unruhe
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 23:22 | |
Vielleicht hilft es ja was: hier gibt's den Schaltplan http://elektrotanya....tml?f=axton_c508.pdf |
Ämblifeier
#9 erstellt: 11. Mai 2009, 23:38 | |
Die sekundäre NT Spannung misst du über den Siebelkos oder zwischen den Kollektoren der Endtransistoren. Die Spannungen der OPVs misst du diagonal an den kleinen 8 Beinern im Bereich der Potis und Schalter. Evtl. mal ein Datenblatt ziehen, steht meist 4558 drauf. |
unruhe
#10 erstellt: 12. Mai 2009, 18:00 | |
Sooo, endlich finde ich was Vielleicht ist aber auch alles im grünen Bereich An den Siebelkos liegen 25V an, das sollte genau passen. Verbaut ist dieser OP-Amp: http://www.datasheet.../A/4/5/BA4558N.shtml Gemessen habe ich hier nur 14,2V zwischen VCC und VEE obwohl die Betriebsspannung bei 18V liegen sollte. Dann habe ich mal die Dioden gecheckt und gemerkt, dass eine Zener Diode hin ist (Schaltplan: DZ2) - im Diodentestmodus in beide Richtungen 0mV. Kann das der Fehler sein? Dann habe ich noch eine Frage: Wofür sind diese Transistoren gut? Direkt daneben die defekte Diode: http://img136.imageshack.us/img136/6633/12052009028kopie.jpg Im Schaltplan steht nur DZ2 16V. Wie heisst die denn nun genau? |
Onkel_Alex
#11 erstellt: 12. Mai 2009, 20:22 | |
ja, das wird der fehler sein. wenn da 16V dran steht brauchst du auch ne z-diode mit 16V durchbrunchspannung. ist das eine dicke? dann bau auch wieder eine mit 1W ein. die schaltung mit diode und transistor gibt es wohl zweimal, oder? die zwei bilden zusammen jeweils einen spannungsregler. wenn der transistor in ordnung ist, dann lass ihn drin. kannst ihn aber andererseits auch ruhig austauschen -> ist ein standard typ. ich würde zur sicherheit aber beide z-dioden tauschen. nicht, dass sie sich leicht unterscheiden und du dir dadurch zwei unterschiedliche spannungen einhandelst -> kann zu störgeräuschen führen. |
unruhe
#12 erstellt: 12. Mai 2009, 21:56 | |
danke hoffentlich war es das dann schon Ganz genau, die Komponenten gibt es auf jeder Seite. |
defekter emphaser 2260s amp power ok aber kein ton angelvshell* am 31.05.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 5 Beiträge |
Endstufe hat spannungs schwankung ? nissan_skyline_gtr_33483 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 26.10.2009 – 4 Beiträge |
Endstufe Rodek 4100a kein Ton bustadahol am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 18.08.2012 – 2 Beiträge |
Endstufe Verpolt *nilsxvx* am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2016 – 6 Beiträge |
Philips DAP 4040 Endstufe Faulpelz_1337 am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 12 Beiträge |
Endstufe aufgeraucht ! Seppi_89 am 18.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 9 Beiträge |
Kurzschluss?sicherung ok aber lampen aus! SirPitbull am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Plötzlich keinen Bass mehr :( aldischuh am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 5 Beiträge |
Endstufe lässt Sicherungen fliegen. Der_Baeck am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 11.05.2010 – 23 Beiträge |
Endstufe setzt aus (Alpine 3544) Wadenbeisser am 08.06.2011 – Letzte Antwort am 09.06.2011 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi (Elektronik)
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 7 Tage
- Hilfe, komische Geräusche plötzlich im Auto
- Autoradio geht plötzlich nicht mehr
- Subwoofer brummt durchgehend.
- Verschiedene Kabelquerschnitte miteinander verbinden
- Blaupunkt Radio, Display extrem schwach/dunkel
- Alles läuft aber Subwoofer gibt kein ton von sich
- jvc kd r-511 tasten plötzlich ohne Funktion !
- Pioneer AVH 5200BT Display ausgefallen
- Radio aus aber Display an
- Radio geht nach einigen Wochen immer aus
Top 10 Threads in Car-Hifi (Elektronik) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.333
