LG 42le 5310
kiki1603
#1 erstellt: 06. Apr 2015, 09:54
Hallo Leute.... Bin neu im Forum und habe folgendes Problem.... habe einen LG 42 Zoll Backlight Led... er lässt sich nicht mehr einschalten... Led Leuchtet... Also Strom funktioniert.... Netzteil ist neu erst gestern eingebaut weil ich dachte das dieses defekt ist leider nein... einschalten geht nicht über fb und auch nicht per Hand... was könnte das Problem sein? Ich bitte um Hilfe... danke lg kiki
elan40
#2 erstellt: 07. Apr 2015, 08:35
Viel kann es dann ja nicht mehr sein. Sitzt die Erzeugung der LED-Betriebsspannung mit auf dem NT?
Bilder und Schaltplan würden helfen.
kiki1603
#3 erstellt: 07. Apr 2015, 09:03
Nein leider nicht... die led ist vorne angebracht am Rahmen vom Fernseher... am NT ist leider keine led vorhanden... Fotos stell ich dann rein zum anschauen... danke vorerst für deine Hilfe. ... lg
elan40
#4 erstellt: 07. Apr 2015, 09:41
LED-Betriebsspannungserzeugung natürlich für das Backlight, nicht die Statusanzeige!
kiki1603
#5 erstellt: 07. Apr 2015, 11:27
20150407_13194120150407_13195020150407_13193220150407_131924
Das sind jetzt mal paar Bilder... Wie schon oben gesagt ist das Netzteil neu... ich vermute das die Platine unten wo das bedien Element ist defekt ist... aber bin mir ned sicher... weil wenn man versucht die Power taste zu drücken... summt das Netzteil anders... gggg lg
kiki1603
#6 erstellt: 07. Apr 2015, 11:33
20150407_133052 20150407_133100
elan40
#7 erstellt: 07. Apr 2015, 18:44
Also, das Bedienteil und das T-Con sind recht unwahrscheinlich defekt.
Bleibt nur noch das Mainboard. Mal ein Softwareupdate gemacht, ich sehe da ein USB-Kabel am Main?!
Des weiteren mal mit abgezogenen Steckern zu den LED-Strängen starten. Und auf Änderungen achten!
Das sind die Stecker mit den blauen Buchsen, oben rechts vom Netzteil.
Fruchtet da nichts, die beiden Flachbandkabel vom Main zum T-Con am Main abziehen und starten.
Sollte sich dann auch nichts ändern, ist das Main wahrscheinlich der Bock.
LG, elan
kiki1603
#8 erstellt: 07. Apr 2015, 18:53
Okay... werde ich mal versuchen geb dir dann Bescheid. .. danke für die Hilfe. .. lg kiki
kiki1603
#9 erstellt: 07. Apr 2015, 18:55
Aja Nein Softwareupdate hab ich keines gemacht... da hängt nur die externe Festplatte dran... gggg
kiki1603
#10 erstellt: 08. Apr 2015, 16:38
So hab jetzt alles versucht... geht nix... das einzige was ich ned testen kann ist die am Fernseher bedien Platine. .. weil ohne Strom an der Platine geht nix... lg
elan40
#11 erstellt: 08. Apr 2015, 17:28
Wie hast du denn nun das Mainboard überprüft?
kiki1603
#12 erstellt: 08. Apr 2015, 17:38
Naja so wie du es mir geschrieben hast... gggg oder ist da das Mainboard ned dabei?
elan40
#13 erstellt: 08. Apr 2015, 17:47
Also, eine gewisse Logik steht da schon hinter.
Wenn das NT neu ist und T-Con ist abgezogen, was kommt denn dann noch in Frage?
Ich sehe gerade....am Bedienteil ist eine Steckerwanne frei? Kommt da kein Stecker drauf?
kiki1603
#14 erstellt: 08. Apr 2015, 17:50
Nein leider kein Kabel mehr frei... War auch keines drauf wie ich ihn zerlegt habe... hab aber gerade gesehen das an der kleinen Platine ein Loch in dem schwarzen viereckigen Ding in der Mitte ist... gehört das so?
elan40
#15 erstellt: 08. Apr 2015, 18:17
Wenn du es nicht reingebohrt hast, gehört das sicherlich so.... =D
Ist vermutlich der IR-Empfänger. Meine Glaskugel ist leider zur Inspektion, sonst könnte ich dir näheres sagen....
kiki1603
#16 erstellt: 08. Apr 2015, 18:20
Ne hab nix gebohrt... gggg okay alles klar aber trotzdem vielen vielen dank.. für die Hilfe... sollte dir nochmal einfallen was ich tun könnte gib mir bitte Bescheid Danke. .. lg kiki
elan40
#17 erstellt: 08. Apr 2015, 18:32
Was könnte denn nun noch kaputt sein? Das T-Con ist es nicht, das Netzteil ist ja auch neu. Na?
kiki1603
#18 erstellt: 08. Apr 2015, 18:37
Mainboard oder bedien Platine. .. ggg
elan40
#19 erstellt: 08. Apr 2015, 18:47
Reagiert das Bedienteil denn ? Ich meine, das was gelesen von zu haben....
kiki1603
#20 erstellt: 08. Apr 2015, 19:06
Nein reagiert gar nicht auch nicht auf die Fernbedienung. ... das einzige wenn man aufs rote Licht drückt also auf einschalten klingt das Netzteil anders aber nur solange man den Daumen drauf hat...
elan40
#21 erstellt: 08. Apr 2015, 19:37
Na dann tut das Bedienteil doch auch, was es soll. Netzteil ist auch neu. T-Con ist in Ordnung.
Was bleibt?
LG 26LC42 lässt sich nur schwer einschalten
VirtualPhantom am 14.10.2017  –  Letzte Antwort am 19.05.2019  –  10 Beiträge
LG 32LD450 Netzteil defekt?
Mcdito_ am 11.02.2017  –  Letzte Antwort am 13.02.2017  –  4 Beiträge
LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
guidooo am 27.10.2022  –  Letzte Antwort am 28.06.2023  –  12 Beiträge
LG 42LN5708 kein Backlight
rico_s am 27.07.2017  –  Letzte Antwort am 27.07.2017  –  3 Beiträge
LG TV - Obsoleszenz?
transator am 28.08.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2017  –  3 Beiträge
LG 70LB650V defekt! Displayschaden?
Baraccuda am 11.02.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2021  –  6 Beiträge
LG M2762DP Backlight defekt. Inverter Trafo?
serocool1717 am 05.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  2 Beiträge
LG Backlight Inverter defekt
knoddelpusch am 16.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2014  –  15 Beiträge
LG TV Defekt Hilfe
Walter-76 am 22.12.2018  –  Letzte Antwort am 23.12.2018  –  4 Beiträge
LG LED Smart TV - Bildproblem - rosa-grün-Stich
Spidergirli am 26.04.2020  –  Letzte Antwort am 28.04.2020  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedAndreasElbe
  • Gesamtzahl an Themen1.558.012
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.691.879
