HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 42PFL3604/12 Bild 3 teilig | |
Philips 42PFL3604/12 Bild 3 teilig+A -A |
Oimel86
#1 erstellt: 28. Mai 2015, 10:31 | |
Hallo zusammen. Ich habe seit kurzem folgendes Problem mit meinem Philips 42PFL3604/12 TV. Vor ein paar Wochen wollte ich den Fernseh einschalten und nach ca 10 sekunden klackte es und das Bild war weg... Habe dann mal das Mainbord getauscht und danach ging der Fernseh auch wieder an alerdings habe ich jetzt das Problem das das Bild 3 teilig ist. D.h. die rechte seite vom Display wird normal angezeigt und die linke hälfte wird das Bild 2 mal angezeigt... Is irgendwie schwierig zu erklären deshalb häng ich mal ein Bild an... Hab leider nicht so viel Plan von der ganzen Materie deshalb bin ich für jeden Tipp dankbar.. |
jens1986
#2 erstellt: 28. Mai 2015, 14:30 | |
Interessanter Fehler Also, mal von vorne: Meines Wissens wurde dieses Modell mit zwei verschiedenen Panels gebaut, einmal von LG und einmal von AUO... Logischerweise gibts da dann auch zwei verschiedene Varianten für die Panelansteuerung, dem sogenannten Tcon Board. Das ist das Board, was zwischen Mainboard und dem Panel verbaut ist. Für den Fall, dass ein AUO Panel verbaut wurde dürfte das Tcon die Bezeichnung T420HW04 haben wohingegen im Falle des LG Panels ein 6870C-0243C Tcon verbaut sein sollte. Jetzt gehe ich einfach mal davon aus, dass du ein "passendes" Mainboard gekauft hast, sprich die Teilenummer 1 zu 1 zu deinem alten gepasst hat? Falls dem so ist kann die 3 geteilte Darstellung des Bildes nun daher kommen, dass in den Serviceeinstellungen des Mainboards ein anderes Panel hinterlegt ist als das was tatsächlich bei dir verbaut ist. Also, folgende Vorgehensweise: Displaytyp anhand des beigefügten Bildes identifizieren und entsprechend der Tastenkombination eingeben. Das gesamte Servicemanual findest du übrigens hier: http://elektrotanya....la.pdf/download.html Da stehen auch noch weitere Infos bezüglich des Servicemenus und eventuellen Einstellungsmöglichkeiten drin sowie weitere mögliche Resetoptionen. An dieser Stelle weise ich aber ausdrücklich darauf hin, dass Eingriffe ins Servicemenu nur gemacht werden sollten, wenn man wirklich weiß was man tut, ansonsten ist da auch schnell etwas verstellt wodurch weitere Probleme auftauchen können. Weiterhin natürlich auch noch der Hinweis, dass das Befolgen meiner Vorgehensweise komplett auf eigene Verantwortung geschieht und auch nicht zum Erfolg führen muss ;-) |
Oimel86
#3 erstellt: 28. Mai 2015, 16:24 | |
Danke schonmal für die schnelle Antwort... Wie komme ich denn überhaupt in das Service Menü?? Laut meinem tcon Bord sollte es ein AUO sein mit der Nummer T420HW04 [Beitrag von Oimel86 am 28. Mai 2015, 16:32 bearbeitet] |
jens1986
#4 erstellt: 28. Mai 2015, 16:38 | |
Zum einstellen des Paneltypes brauchst du doch gar nicht ins Servicemenu, der Code den du auf deiner Fernbedienung eingeben musst ist doch in dem von mir hochgeladenen Bild drin.. Also Paneltype aus Aufkleber ablesen und entsprechenden Code über Tastenkombination eingeben. Wo haste das Mainboard denn her und ist es überhaupt das Passende? (Und solltest du wirklich, warum auch immer, ins Servicemenu wollen habe ich dir den Link zum Servicemanual angegeben, da steht alles drin.. Nur da werde ich nicht weiter drauf eingehen, da man da wie gesagt als jemand der nicht wirklich sicher ist was er tut, mehr verstellen kann als hilfreich wäre ;-) ) |
Oimel86
#5 erstellt: 28. Mai 2015, 17:22 | |
Ah ok... Dachte ich muss dazu ins Service Menü... Hab jetzt eben versucht den Code über die Fernbedienung einzugeben inkl der 104 für den Displaytyp... Allerdings tut sich da nichts... Hab versucht den Code bei eingeschaltetem sowie ausgeschaltetem gerät einzugeben.. [Beitrag von Oimel86 am 28. Mai 2015, 17:27 bearbeitet] |
jens1986
#6 erstellt: 30. Mai 2015, 12:07 | |
Dann bleibt wahrscheinlich nur der intensive Blick ins Service manual und die dort beschriebene Prozedur des Speicherresets auf dem SSB durchzuführen, natürlich auf eigene Gefahr. Und nochmal, ich habe nicht umsonst 2x gefragt ob das Mainboard das richtige war, sollte das aus irgendeinem anderen Modell stammen, wirds so oder so nix... |
Oimel86
#7 erstellt: 30. Mai 2015, 20:23 | |
OK... also das Mainboard ist genau das gleiche. Nummer stimmt 1zu1 überein.. Werd dann mal den Speicherreset testen bzw erst mal erst schauen wo das steht... leider ist mien English nicht so gut. Ein Versuch ist es auf jedenfall wert entweder gehts dann oder nicht. Falls nicht wird der Fenseh sowieso entsorgt. |
Philips 42PFL3604 falsche Farbe tim2410 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 2 Beiträge |
Philips 42PFL3604/12 Standby LED blink nur einmal kurz senny123 am 04.08.2018 – Letzte Antwort am 25.08.2018 – 2 Beiträge |
Philips 40PFL3208K/12 kein Bild Gromrik am 06.06.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 6 Beiträge |
Kein Bild aber Ton - Philips 40PFL3208K/12 Basti1027 am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2019 – 6 Beiträge |
Philips 47PFL7404H/12 defekt? Ridefreak am 19.09.2013 – Letzte Antwort am 20.09.2013 – 2 Beiträge |
Philips 43PUS8555/12 defekt tbvegas am 03.12.2022 – Letzte Antwort am 04.12.2022 – 6 Beiträge |
Philips: 55PUS6704/12 Backscreen maxYANNIK2005 am 03.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 8 Beiträge |
Philips 32PFL9604h-12 nur obere 10cm Bild BinThomas am 18.06.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 35 Beiträge |
Philips 46PFL5507K/12 Kein Bild kein Ton paulina_maria am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 21.10.2015 – 5 Beiträge |
Philips 55PUS6501/12 Bild bleibt Schwarz anerta32 am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 5 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.230 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedZABRZESKI
- Gesamtzahl an Themen1.557.782
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.261
