HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Bildausfälle an HDMI; Philips LCD 42pfl7682/d12 | |
Bildausfälle an HDMI; Philips LCD 42pfl7682/d12+A -A |
saswei76
14:34
erstellt: 25. Nov 2015, |
Ich habe ein Problem mit meinem , so ca. 7 Jahre alten, Philips LCD 42pfl7682/d12. Zuspieler: Xtrend 4000 SAT-Receiver HDMI PS3 auch HDMI Vor ein paar Monaten begann es mit gelegentlichen Bildaussetzern beim SAT-Receiver, d.h. kein Bild/kein Ton, Meldung "Kein Signal". Receiver AUS/AN oder Quellen-Wechsel erzeugte oft wieder ein Bild. Manchmal ging aberauch nichts mehr und eine halbe Stunde später hatte ich auf einmal wieder Bild. Ich hatte den Receiver in Verdacht und habe als erstes HDMI Kabel und Port gegen den der PS3 getauscht und neues Image am Receiver eingespielt. Die Häufigkeit der Ausfälle war dann eine Zeit lang gering. Dann fingen auf einmal die gleichen Probleme bei der PS3 an. Zusätzlich horizontal weisse Zeilen/Bildstörungen. Das alles nur sporadisch, sowohl bei kaltem als auch bei betriebswarmen Gerät. Testweise habe ich den SAT Receiver auf Scart angeschlossen. Hier konnte ich bisher keine Bildausfälle feststellen. Die Kondensatoren auf der "Netzteilplatine" sehen optisch nicht auffallend aus. Jemand Tipps? Oder sollte ich mich gleich in der Kaufberatung umsehen? Gruß |
jens1986
15:03
Tjoa, so ein Fehler ist meistens ziemlich bescheiden, da er ja nicht immer da ist, wodurch Messungen etc erschwert werden.. Rein vom Bauchgefühl tippe ich auf einen Fehler auf dem Mainboard, evtl ein Spannungsregler der nicht mehr so arbeitet wie gefordert. Aber das dann durch Messen weiter einzugrenzen ist schon recht aufwändig und bedarf auch einiges an Wissen (das ich auch nicht hätte), von daher kannste es entweder weiterhin nur ignorieren in der Hoffnung, dass es nicht schlimmer wird, weiterhin über Scart gehen oder aber mal nach einem anderen Mainbaord Ausschau halten, vielleicht hast du ja Glück und es wird eins für schmales Geld irgendwo angeboten und du kannst es mal testen. |
lcd philips 37 zoll mr_oberbayern am 05.07.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 3 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips LCD Kondensatoren defekt Iwan_1978 am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 4 Beiträge |
Philips LCD defekt kurzschluss Sgarrito am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 03.10.2015 – 4 Beiträge |
Streifen bis zum Bildzusammenbruch Philips 26" LCD fana_924 am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 17.02.2010 – 4 Beiträge |
Philips 40PFL5007k/12 LCD-Belechtung defekt vkoethen am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
Philips LCD kein Bild nur Ton (37pfl9604) olsen1105 am 13.09.2009 – Letzte Antwort am 14.09.2009 – 3 Beiträge |
Schatten auf Philips Cineos LCD 37PF9731D janno111 am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 3 Beiträge |
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion Sompero am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 12 Beiträge |
Philips LCD TV mit Ambilight- Frage jonni1972 am 05.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 4 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedПла...
- Gesamtzahl an Themen1.558.242
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.680
