HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 42PFL3606H/12 | |
Philips 42PFL3606H/12+A -A |
Mimamau
#1 erstellt: 25. Jan 2016, 19:40 | |
Ich habe hier einen defekten Philips LCD von einem Bekannten. Ich hatte das Gerät schon mal repariert. Damals ging gar nichts mehr, defekt waren C926 im Netzteil (715G4802-P01-H20-003H) sowie der NTC und die Sicherung waren auf der Primärseite durch. Die defekten Teile konnte man schon allein vom Aussehen her ausmachen. Leider ist der Fehler diesmal ein Anderer. Stand-By funktioniert noch, dabei leuchtet die Front-LED rot und eine SMD-LED auf der Netzteilplatine leuchtet blau. Mit dem Power-Taster kann man jetzt das Gerät einschalten, dabei gehen beide LEDs aus, mehr passiert nicht. Mit dem Power-Taster kann man das Gerät nur wieder zurück in Stand-By schalten. Ich habe die Ausgangsspannungen vom Netzteil gemessen, diese sind alle zu hoch! Gemessen wurden 17V statt 12V, 35V statt 24V und 7V statt 5V. Stand-By funktioniert wohl noch, weil aus den 5V auf der Hauptplatine nochmal 3,3V gemacht werden und der Regler die 7V noch verkraftet. Ich hoffe, dass die Hauptplatine feststellt, dass mit den Spannungen etwas nicht stimmt und das überlebt hat. Was kann ich noch checken? |
Mimamau
#2 erstellt: 25. Jan 2016, 21:34 | |
Halt, Messfehler, die Spannungen stimmen. |
Mimamau
#3 erstellt: 25. Jan 2016, 22:31 | |
Strange, ich hatte gerade die N-MOS und den Inverter-Trafo ausgelötet, durchgemessen, alles ganz, wieder eingelötet. Platine eingebaut und angeschlossen, immer noch der gleiche Fehler. Dann habe ich eine Universalfernbedienung rausgekramt (die Originale hat der Eigentümer behalten), verschiedene Philips Codes durchprobiert und zack, auf ein Mal war der Fernseher an. Jetzt lässt er sich per FB und Power-Button ein- und ausschalten. |
philips 42pfl3606h/12 LCD TV lässt sich nicht einschalten zahni88 am 24.09.2014 – Letzte Antwort am 30.09.2014 – 8 Beiträge |
Philips 47PFL7403 /10 Mainbord defekt Altgerätesamler am 15.11.2014 – Letzte Antwort am 16.11.2014 – 4 Beiträge |
Philips LCD defekt Horst4583 am 18.09.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 2 Beiträge |
Philips 47PFL8404H/12 Netzteil defekt DoobySnacks am 22.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 2 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Philips LED-TV 40PFL7007K/12 explodiert Gustl_Liibsch am 12.08.2016 – Letzte Antwort am 12.08.2016 – 7 Beiträge |
Philips LCD - Nur Standby keine Reaktion Sompero am 29.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 12 Beiträge |
Philips 40pfl3078k/12 kein Bild kein Ton PrintableProps_ am 23.02.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 3 Beiträge |
Philips 32pfk4100/12 Keine Spannung keine reaktion DasEinzige93 am 20.05.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 6 Beiträge |
Philips 42PFL8654H/12 defekt Fyppo am 05.12.2014 – Letzte Antwort am 21.12.2014 – 6 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.563
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.734
