HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Philips 42 PFL9803 Bild viel zu hell - Backlight D... | |
Philips 42 PFL9803 Bild viel zu hell - Backlight Dimming zu erkennen - T-CON oder Netzteil defekt!+A -A |
AvP-92
07:25
erstellt: 24. Sep 2016, |
Hallo zusammen. Ich habe schon einiges an Foren durchforstet, jedoch keine Antwort auf mein Problem gefunden. Das Problem sieht folgendermaßen aus: Mein Philips 42 PFL 9803 h/10 stellt das TV-Bild (wie in der angehängten JPG zu sehen) tendenziell viel zu hell dar. Ab und zu funktioniert das TV Bild auch ganz normal. Hat bereits jemand Erfahrungen mit einem ähnlichen Problem auf dem selben oder einem anderen TV gehabt? Was meint ihr? Meine Vermutung ist, dass das T-CON Board, besser gesagt der darauf liegende AS 15F Chip defekt ist. ![]() Vielen Dank schon mal! |
jens1986
09:01
Hab dir ![]() |
AvP-92
09:28
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Angenommen es handelt sich um den AS15F Chip (der ja nicht die Welt kostet) - ist es schwer da dran zu kommen & muss man auf Besonderheiten achten, oder kann man bedenkenlos auf Ebay zugreifen? Welche Funktion hat der AS15F Chip eigentlich genau? [Beitrag von AvP-92 am 24. Sep 2016, 09:41 bearbeitet] |
jens1986
10:07
Schwer dran zu kommen ist es nicht, hast ja wahrscheinlich selbst schon mal bei ebay etc geguckt wie oft der angeboten wird. Bei elektronischen Bauteilen kann es immer mal sein Nachbauten oder defekte Bauteile zu bekommen, schau einfach nach Anbietern, die auf Grund der Bewertungen einen seriösen Eindruck machen. Viel wichtiger ist jedoch eine gewisse Übung bzw. Erfahrung beim Tausch des Chips, es kann nämlich schnell passieren, dass man sich die Lötpads von der Leiterbahn löst... Bzgl Funktionsweise des Chips, hab ich dir nachfolgende mal die Beschreibung aus dem ![]()
AvP-92
16:07
Merci! Alles klar, dann wird ich mir mal so ein Teil besorgen und mein Glück versuchen. Das einzige was mir noch ein wenig Sorge bereitet ist die Tatsache, dass man bei meinem TV, im Vergleich zu dem verlinkten Problemfall, das LED Raster (ich glaube jeweils 9 LEDs bei dem PFL 9803) relativ deutlich erkennen kann. Ist das ein Indiz dafür, dass das Panel selbst nicht mehr einwandfrei funktioniert? Komischerweise tritt der Fehler manchmal erst ein paar Sekunden nach dem Einschalten auf. Hier habe ich noch ein Bild auf dem man das LED Raster besser erkennen kann. ![]() |
Steve7382
18:38
erstellt: 19. Sep 2021, |
Hallo Jens, habe gesehen, dass du schon einigen Leuten kompetent geholfen hast. Habe bei meinem Ferseher Philips 37PFL5603D/10 auch das Problem, dass das Bild sehr hell ist und sich auch durch die Einstellungen nichts mehr verbessern lässt. Meinst du, du hättest eine Lösung hierfür ? Gruß Steve |
jens1986
19:23
Hallo Steve, Du bekommst eine Nachricht. LG, Jens |
Steve7382
09:03
erstellt: 25. Sep 2021, |
Dank Jens1986 wurde mein Problem schnell und kompetent gelöst, uneingeschränkt zu empfehlen Gaaanz herzlichen Dank dafür !!! |
Raimund_e
22:30
erstellt: 14. Nov 2021, |
Hallo,habe das gerade gelesen, aber die Lösung , warum der Bildschirm zu hell war ,nicht gefunden. Was war die Ursache? Ich habe das gleiche Problem bei meinem Philips 42 pfl 5606, viel zu helles Bild, es ist kaum was zu erkennen, hat jemand einen Tip? |
jens1986
22:33
Der Fehler liegt zu 99% an einem defekten SMD Chip namens AS15-F auf dem sogenannten Tcon Board. Wenn du Interesse hast, dass ich dir den Chip tausche, einfach noch einmal melden. LG, Jens |
Raimund_e
22:39
Hallo. Danke für die schnelle Antwort, ich denke mal , das genannte Board ist das MAinboard, worauf sich der Tuner und die Verbindungsstecker Scart, hdmi und einige cinch Stecker befinden, oder? |
jens1986
22:41
Ne, das Tcon ist ein separates Board was sich meist oben mittig unter einer Metallabdeckung versteckt. |
Raimund_e
23:11
Ok, muss mal schauen ,wo das versteckt ist ,oben mittig ist nur der mehrpolige Miniflachstecker zu sehen, der in eine Steckerbuchse eingesteckt ist, die auf eine komplett abgedeckte smd Platine unter Metallblech liegt, die mit der ganzen hinteren Blechrahmeneinheit verschraubt ist. Ich muss die ganze Blechrahmeneinheit lösen um daran zu kommen. Diese Philips Konstrukteure treiben mich Noch zum Wahnsinn bei dieser Geräteserie. |
jens1986
23:12
Jo, ist da leider ein bisschen Schrauberei, aber machbar 😉 |
Raimund_e
23:26
Super , meinen allerschärfsten Dank erstmal. Werde das morgen mal alles zerlegen und mal sehen , was auf der Platine ist. Hab das mal von unten beleuchtet im noch zugebauten Zustand . Die Platine ist ultradünn und man kann Seitlich zwei achtpolige smd ic s erkennen. Ich glaube wir sind auf der richtigen Spur. |
jens1986
23:29
Der AS15 Chip ist aber ein 48-beiniger SMD Chip (ca 1x1 cm groß) und da dürfte ein Wärmeleitpad drauf sitzen. Kannst ansonsten auch das ein oder andere Foto hier hochladen, dann kann ich dir gezielter Tipps geben. LG, Jens |
Raimund_e
23:39
Super, das wäre eine große Hilfe. Können Sie oder überhaupt den 48 poligen Smd Chip denn auslöten, dazu braucht man eine Heissluftfön für smd , Fluxmittel Lötpaste ,Entlöterlitze etc.? Ich komme , wenn Sie so etwas machen, auf Sie zurück. Wir bleiben in Kontakt. |
jens1986
23:41
Jo, schon oft genug gemacht, ansonsten einfach Mal ein bisschen meine anderen Beiträge ansehen 😉 Dann einfach melden wenn du soweit bist. LG, Jens |
Raimund_e
23:47
Ja, so machen wir das. Ich melde mich, wenn ich die Plarine ausgebaut habe. |
Raimund_e
20:46
erstellt: 15. Nov 2021, |
Hallo, ich habe das T con Board aus dem Philips 42pfl ausgebaut und ein Foto reingesetzt. Schauen Sie mal. |
jens1986
20:47
Leider ist kein Foto zu sehen... 😏 |
Raimund_e
20:50
jens1986
20:53
Raimund_e
21:13
Habe nochmal mit einem Bauteilmikroskop den Smd Chip untersucht. Es ist ein As15-1, wie schon Genannt. Was ich nicht verstehe, ist warum der gesamte Bildschirm total hell ist, Mann erkennt nur sehr schwach das Menue von Philips für die BILD und Toneinstellung, das sich mit der Fernbedienung entsprechend steuern lässt. |
jens1986
21:16
#25
Naja wenn diese Chip kaputt ist, dann gibt es eben unter anderem dieses Fehlerbild, alternativ auch ganz bunte bzw solarisierte Farben. Ansonsten einfach Mal nach "AS15" und "helles Bild" etc googeln |
Philips 42PFL9803 BILD defekt ersin328 am 25.10.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2024 – 20 Beiträge |
Samsung Bild defekt ( T-con? ) Chimära am 18.10.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2020 – 7 Beiträge |
T-CON defekt? Philips 48PFS8109/12 tng19772 am 08.05.2017 – Letzte Antwort am 22.05.2017 – 7 Beiträge |
Philips 55PFL6008K/12 Defekt - Panel? Mainboard? Netzteil? bobaaaaa am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 3 Beiträge |
TV Philips 43PUS6551 kein Bild Backlight Ton ok ED67158 am 29.07.2022 – Letzte Antwort am 11.08.2022 – 8 Beiträge |
Backlight defekt, Ersetzen möglich //Micha am 05.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 2 Beiträge |
SAMSUNG UE46D6510 Bild defekt, T-CON, Panel? tobiwoe am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2019 – 2 Beiträge |
T-Con Board defekt Alex051272 am 16.06.2017 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 2 Beiträge |
Philips 46PFL8605K Defekt cho am 13.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 5 Beiträge |
Philips 37PFL8694H Netzteil defekt? Foradh am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2017 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.589 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmnlquijano
- Gesamtzahl an Themen1.558.559
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.143
