Nach ca. 30 Sekunden TV schauen schaltet sich Bild aus, Ton bleibt.
julian8585
#1 erstellt: 19. Dez 2016, 19:31
Hallo alle
Ich habe seit ein paar Wochen das Problem, dass das Bild meines Fernsehers sich plötzlich ausschaltet, nicht aber der Ton. Dies etwa 30 Sekunden, nachdem ich ihn angeschaltet habe. Manchmal auch etwas früher, manchmal etwas später. Und manchmal auch wieder gar nicht, also alles wie gewohnt. Dann am nächsten Tag zum Beispiel passiert es aber wieder. Auch das Menu lässt sich dann jeweils nicht mehr anzeigen (ist also wirklich ein Problem des Fernsehers und nicht der Box oder so).
Was könnte das Problem sein? Und würde sich eine Reparatur lohnen?
Es ist übrigens ein Samsung LE40B530P7WXZG
[Beitrag von julian8585 am 19. Dez 2016, 19:35 bearbeitet]
jens1986
#2 erstellt: 19. Dez 2016, 20:35
Ist bei dem Modell leider häufiger so, dass die Invertertrafos auf dem Netzteil sterben und somit die Hintergrundbeleuchtung ausfällt. Kannst du überprüfen indem du mal seitlich mit einer Taschenlampe gegen das Panel leuchtest wenn es mal wieder dunkel wird. Siehst du das Bild dann leicht im Hintergrund, dann ist es relativ wahrscheinlich.
Wenn du gut löten kannst und Glück hast einen passenden irgendwo im Netz aufzutreiben (Bezeichnung sollte 3324340028EF lauten) ist es eine relativ günstige Reparatur.
Weitere Infos auch beispielsweise hier
julian8585
#3 erstellt: 19. Dez 2016, 21:08
Danke für die Idee.
Jetzt möchte ich es gemäss deinen Ausführungen überprüfen und natürlich läuft er nun seit einer halben Stunde einwandfrei
Folgendes ist mir auch noch aufgefallen. Wenn ich das Gerät für ne Weile ganz vom Strom nehme, also den Stecker für ca. eine Stunde rausziehe, funktioniert es meistens danach wieder.
jens1986
#4 erstellt: 20. Dez 2016, 19:04
Mit viel Glück ist es auch nur ne kalte Lötstelle am Invertertrafo, also da vielleicht erstmal nachlöten
Samsung TV schaltet sich nach 30 Sekunden ab
hulor83 am 18.01.2023  –  Letzte Antwort am 23.01.2023  –  9 Beiträge
Samsung UE32B7090 Schaltet sich nach wenigen Sek. wieder aus
mozi75 am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 22.06.2014  –  3 Beiträge
habe Ton aber kein Bild
19bensch81 am 18.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2013  –  2 Beiträge
Samsung UE46f6470SSXZG - schaltet sich aus und an
Andreas_T90 am 15.03.2022  –  Letzte Antwort am 23.03.2022  –  5 Beiträge
Panasonic P50GT30 Bild bleibt schwarz
F0x123 am 12.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  3 Beiträge
blaupunkt 40" tv nur ton kein bild
André_74 am 18.04.2020  –  Letzte Antwort am 20.04.2020  –  2 Beiträge
Philips 37PFL8404 - Bild geht aus, Ton bleibt an
Canton-Lover am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  11 Beiträge
Panasonic 58AXW804 schaltet sich selbstständig aus.
d.t.p am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 15.04.2022  –  6 Beiträge
LCD "verliert" das Bild ?
radeonspeedy85 am 26.04.2009  –  Letzte Antwort am 08.06.2009  –  16 Beiträge
LG 50LB650V - ZN Bild bei Kaltstart kurz da, dann blinkt das Bild und dann weg
KarlC87 am 06.11.2019  –  Letzte Antwort am 05.12.2019  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.572
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.472
Top Hersteller in Fernseher & Projektoren Widget schließen
