HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Fernseher & Projektoren » Probleme mit Xelos A 32 | |
Probleme mit Xelos A 32+A -A |
matl1
19:47
erstellt: 14. Sep 2010, |
Hallo Forumsmitglieder, habe seit längerem ein Problem mit meinem Fernseher von Loewe " Xelos A 32 DR+/DVB-T/C mit integrierter Festplatte. Im Aufnahmemodus läßt sich kein Sender mehr einschalten. D.h. wenn ich einen Film sehen will und es läuft gerade eine Aufnahme, so muß ich warten bis die Aufnahme zu Ende ist. Das Gerät ist 3,5 Jahre alt und wird mit DVD-T betrieben Wäre schön wenn jemand helfen könnte. Vielen Dank matl |
*Andreas999*
19:40
erstellt: 16. Sep 2010, |
Hi, sag mal kann es sein das es sich dabei um eine reine Schutzmaßnahme handelt ??? Weil es würd ja keinen Sinn machen das wenn Du zB was von RTL aufzeichnest und Du aber in der Lage währst auf Pro7 umzuschalten. Damit wäre dann Deine Aufnahme versaut. Was ich mir wenn vorstellen könnte wär das Du dann nur RTL sehen kannst, und alles andere ist gesperrt. Das sollte Dir aber auf jeden Fall die Bedienungsanleitung sagen können, ob dem so ist oder aber nicht. Mit Glück wenn die Anleitung nichtmehr hast kannste die beim Hersteller Dir runterladen. |
matl1
20:30
erstellt: 17. Sep 2010, |
Hallo Andreas 999, danke für Deine Antwort. Aber die Funktion war anfangs i.O. Gruß, matl |
DaPickniker
23:43
Beim Xelos von Loewe gibt es auch spezielle Versionen mit Doppeltuner ;).Damit ist das Aufnehmen von RTL zB. und das gleichzeitige Anschauen von ARD kein Problem. Um welches Chassis handelt es sich denn genau bei deinem Xelos ? ( die CH Nr. steht unter dem Kabeldeckel auf einem weissen Aufkleber ). Evtl. könnte man mal ein Softwareupdate bei deinem Xelos versuchen. Bei den neueren Modellen geht das per USB aber bei den älteren ( deiner is 3,5 Jahre alt ) nur über PC und RS232 Schnittstelle. Du kannst ja auch mal die Kabelblende von deinem Xelos abmachen und nachschauen ob das kleine kurze Patchkoaxkabel zwischen beiden Tunern angeschlossen is.. Wenn das fehlt tritt der von dir beschriebene Fehler auch auf ;). |
matl1
14:03
erstellt: 19. Sep 2010, |
Hallo DaPickniker, danke für die Antwort. Die Kabel sind angeschlossen. Wie kann ich eine Software Update durchführen ? Typ : CH - Typ L 2650 Ser. No. 03853 MfG matl 1 [Beitrag von matl1 am 19. Sep 2010, 14:24 bearbeitet] |
DaPickniker
17:26
Das Chassis L 2650 hat glaub ich schon einen Usb-anschluss. Das Update gibts bei Loewe. Du musst in das Menü unter Einstellungen/Sonstige und dann aus Softwareupdate...Dann die Tv und DVB Software mittels USB Stick upgraden ;). |
matl1
18:37
Nee, hat leider keinen USB Anschluss |
DaPickniker
23:46
Oh dann hat deiner doch noch das ganz alte Chassis.War mir da grade nicht 100% sicher. Ja dann geht das nur per RS 232. Aber du kannst den Tv mal beim Nachbarn an den Kabelanschluss hängen und darüber ein Update versuchen... Auch im Menü Einstellungen/Sonstige/Software ;). |
Xelos A 37 Full HD quarkyx am 02.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
Loewe Xelos 42 A - Antennenstecker "abgebrochen" Der_Exec am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos Media 32 keine Anzeige von verschobenen Dateien über W-LAN petzberg am 16.02.2012 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos 32 Media externe Festplatte nimmt plötzlich nicht mehr auf *Sonne* am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 2 Beiträge |
Loewe Xelos A32 Bild friert ein Ralph-Uwe am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 22 Beiträge |
Grundig 32 VLE 5323BG Tonprobleme hastetöne1003 am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 22.10.2013 – 4 Beiträge |
Grünes Bild - TechniSat Hd 32 Anar_1 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 06.10.2009 – 3 Beiträge |
Samsung UE55ES8090 Probleme mit WLAN Karl1965 am 13.08.2020 – Letzte Antwort am 14.08.2020 – 5 Beiträge |
Blitzschaden Grundig 32 GLX 3922 Borracheiro am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 5 Beiträge |
Probleme S96C Darknight66 am 18.09.2024 – Letzte Antwort am 18.09.2024 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 7 Tage
- Samsung UE46D6200TSXZG Standby LED leuchtet nicht mehr & TV geht auch nicht mehr an
- TV schaltet kurz ab beim Betätigen der Lichtschalter
- Samsung UE40D5700 Geht an, rotes Licht blinkt 5 mal, geht wieder aus
- LG 55LB620V Bild Blinckt im sekunden Takt auf nur das Ferseher menü kein Ferseh bild
- Philips 47PFL6057K Kein Bild nur Logo sichtbar 2-3 Sekunden
- LG OLED65C97LA lässt sich nicht mehr einschalten
- Toshiba Colour TV zurücksetzen
- Kratzer in TFT-Bildschirm auffüllen?
- Hilfe , weißer Bildschirm Samsung MU6179
- Samsung UE75H4670 Bild weg , Rest funktioniert
Top 10 Threads in Fernseher & Projektoren der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.126 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJohnDoe1980
- Gesamtzahl an Themen1.559.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.138
