HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Sonstiges » Hitachi VHS-Recorder Bildproblem nur im Play-Modus | |
Hitachi VHS-Recorder Bildproblem nur im Play-Modus+A -A |
Sinan1985
22:23
erstellt: 03. Dez 2020, |
Hallo. Ich besitze ein VHS-Recorder von 1981,den ich gerade repariere. Bei Play gibt es ein merkwürdiges verschwommes Bild. Bei Titelscan sieht man alles ganz normal, halt schneller. Dabei gibt es alle 0.5 Sekunden ein lautes Geräusch aus der Kopftrommel, welches bei Titelscan verschwindet. Wenn man auf Stop drückt und die Kopftrommel zuende läuft, verschwindet dieses Geräusch. Nur wenn die Kopftrommel angetrieben wird, entsteht dieses Geräusch. Hat jemand eine Idee wie ich das reparieren könnte? Danke im vorraus LG |
Sinan1985
12:51
erstellt: 05. Dez 2020, |
Rabia_sorda
12:54
Hallo, Was hattest du denn gemacht, um das vorherige Problem zu "beheben"? |
Sinan1985
21:07
Achso stimmt... Eine Erklärung ist der Lösung sollte immer da gemacht werden. Die Kupferspulen, die zum Motor des Videokopfes gehören, haben ganz leicht mit dem Magneten berührt. Ich habe die Kopftrommel zerlegt und dabei noch gesehen, dass sich einer der Ringe zwischen Kopftrommel und dem festen Teil aneinander geschliffen haben. Den habe ich neu befestigt. Ein Fehler war es, den Bereich dazwischen und das Lager zu Ölen. Die Kopftrommel wurde schwergängiger und so sah das Bild dann so verzogen aus. Ich habe alles mit Alkohol gereinigt und die ganze Kopftrommel 2x komplett zusammengebaut. Nun ist das Bild stabil und nicht mehr verzogen. Auf einem Röhrenfernseher ist das Bild deutlich besser als auf einem LCD. Als ich das Gerät gekauft habe, hat das Band nicht geladen und es hat auch nichts gedreht. Ich habe die Riemen vom Lademotor und vom Antrieb ersetzt. Der Capstanriemen und der ganz lange Antriebsriemen waren noch beide gut. Die Elkos im Netzteil werde ich noch tauschen. Wenn alles fertig ist berichte ich LG |
Rabia_sorda
21:34
Mir scheint es nun erstmal so als ob die Bandführungen nicht mehr korrekt zu der Kopftrommel eingestellt sind, oder die Kopftrommel selbst ist aus irgendwelchen Gründen in der Höhe verstellt. Wurde sie richtig zusammengesetzt?
Das ist absolut verständlich und auch normal. |
Sinan1985
21:54
Ja, das war wahrscheinlich das Problem. Nun passt alles wieder. Alle bandführenden Teile wurden gereinigt. Den Idler habe ich auch gereinigt, da die ja bekanntlich dreckig und rissig werden. |
Rabia_sorda
21:59
Damit meinte ich, dass das jetzt noch das Problem sein kann. Die Spurlage kann nun noch verstellt sein und dazu kann man sie an der linken und rechten Bandführung einstellen (verstellen). |
Sinan1985
23:43
Danke für den Tipp, aber das habe ich schon gemacht. Ein kleiner Streifen ist oben noch da, aber den habe ich nicht wegbekommen LG |
Rabia_sorda
23:51
Das kann jetzt noch an der Aufnahme der Kassette liegen oder es ist noch ein elektronischer Fehler vorhanden, wenn denn die mechanischen Einstellungen soweit passen sollten. Bei recht alten VCR´s kann man evtl sogar noch Potis finden, wodurch das Bild in der V-Lage verschoben werden kann. Evtl könnte der Fehler auch nach einer Elko-Erneuerung im Netzteil verschwunden sein. |
VHS Videorecorder Bildproblem Freestyler. am 30.05.2019 – Letzte Antwort am 08.06.2019 – 10 Beiträge |
VHS Recorder Reparaturtipp gesucht chriselstrodt am 12.12.2017 – Letzte Antwort am 27.12.2017 – 16 Beiträge |
Panasonic NV-F70 HQ VHS video Recorder xyz_O815_1 am 09.07.2021 – Letzte Antwort am 02.10.2021 – 35 Beiträge |
JVC S-VHS Recorder schaltet ab LostListener am 30.04.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 3 Beiträge |
Panasonic DVD Recorder hängt im AV-Modus FullSpeedAhead am 14.05.2019 – Letzte Antwort am 22.05.2019 – 3 Beiträge |
Bildflackern VHS Videorecorder Tony_W am 20.11.2020 – Letzte Antwort am 20.11.2020 – 6 Beiträge |
VHS Vintage Videorecorder reparieren hkf am 03.07.2020 – Letzte Antwort am 06.07.2020 – 12 Beiträge |
Sony Video Kassetten Recorder SLV-T2000 schlechtes Bild JürgenAretz am 16.04.2021 – Letzte Antwort am 13.05.2021 – 17 Beiträge |
VHS-Rekorder gibt Bild nur mit Alkohol auf Trommel wieder VHSFan am 08.04.2022 – Letzte Antwort am 27.04.2022 – 18 Beiträge |
VHS-Rekorder Philips VR 710 - Fernbedienung defekt kellerhelge am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2021 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Sonstiges
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 7 Tage
- Unterschied F und T Glassicherungen
- Bose 1800 series V professional amplifier Kurzschluss - Reperatur
- Vistron VT855n update
- Poties reinigen ! Wie macht man es richtig!
- SMD als defekt erkkennen?
- Philips Turbo Drive - Kein Bild aber Ton
- Fernbedienung Batterien werden extrem heiß
- Schaltpläne Raupenhaus
- Menue-Einstellung Land/Sprache Thomson TV 50FW5565/G
- Reparatur von Philips MP3 Player - Akku defekt
Top 10 Threads in Sonstiges der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.281
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.770
