Zentrierspinne lösen
nachtfrost23
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 14:56
ich habe eben mal damit begonnen, meinen defekten Canton Tieftöner (Nr. 7939, aus LE 103) zu zerlegen.
Die Sicke lies sich nach vorsichtigem Lösen mit dem Messer ganz leicht vom Chassis abziehen.
Nun würde ich gerne auch die Zentrierspinne lösen, ohne diese dabei zu zerstören.
Könnt ihr mir Tipps dazu geben?
LG Nico
IMG-20110619-00121
IMG-20110619-00123
[Beitrag von nachtfrost23 am 19. Jun 2011, 15:07 bearbeitet]
shabbel
#2 erstellt: 20. Jun 2011, 08:23
Die Zentrierspinne ist sehr schwierig zu lösen. Es stellt sich immer die Frage, welches Lösungsmittel den Kleber lösen kann. Terpentinersatz könnte funktionieren. Nitroverdünnung ebenfalls. Im Notfall Abbeitzer. Alle Lösemittel sollten mindestens eine halbe Stunde einwirken, bevor Du versuchen kannst, das Teil mechanisch zu lösen. Wegen der Flüchtigkeit müßte während der Einwirkzeit bei Nitroverdünnung der TT in einer Tüte verschlossen werden.
nachtfrost23
#3 erstellt: 20. Jun 2011, 15:52
Stimmt. Lösemittel wären eine Möglichkeit.
Werde das gleich mal ausprobieren. Mal gucken, was mein Opa anzubieten hat.
P.W.K._Fan
#4 erstellt: 23. Jun 2011, 13:39
Du könntest auch versuchen den Kleber mit einem Fön o.ä zu erwärmen. Je nach Kleber dürfte das funktionieren.
Aber mal ganz dumm gefragt, warum willst du das Chassis überhaupt zerlegen?
nachtfrost23
#5 erstellt: 23. Jun 2011, 13:47
Die Schwingspule ist vor einiger Zeit abgeraucht und ich bin einfach neugierig, wie der LS von innen aussieht, auch wenn ich den Aufbau eines LS von Bildern und Schemata her schon kenne.
Im Moment ist der Lautsprecher in einer Mülltüte eingepackt, damit das Benzin schön in die Zentrierspinne einziehen kann, ohne, dass der ganze Raum nachher danach riecht.
I.Q Trend 2 Sicken Tieftöner lösen sich
Jadzia-Dax am 28.02.2013  –  Letzte Antwort am 28.02.2013  –  2 Beiträge
Sicke wechseln Infinity 902-4165 Ring lösen
mid.38165 am 19.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  2 Beiträge
B&W CM10S2 Chassis ausbauen / Abdeckung lösen
cooldolph1 am 23.02.2023  –  Letzte Antwort am 24.02.2023  –  4 Beiträge
SCAN SPEAK 23W Zentrierspinne gerissen
westmap am 02.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2010  –  5 Beiträge
Zentrierspinne kleben, mit welchem Kleber
Druckmaschine am 02.08.2022  –  Letzte Antwort am 17.08.2022  –  8 Beiträge
Sticker von Canton Alu Membran lösen
jukebox.png am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2017  –  10 Beiträge
Canton LE 103
Black-GT am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  10 Beiträge
canton le 400 tieftöner defekt
Frau_Biki am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 27.09.2010  –  4 Beiträge
Canton LE 109 Tieftöner defekt?
colabasti am 03.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  11 Beiträge
Sicke entfernen ohne sie zu beschädigen
freaKYmerCY am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  3 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjerilynargueta7
  • Gesamtzahl an Themen1.557.040
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.276
