HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Sticker von Canton Alu Membran lösen | |
Sticker von Canton Alu Membran lösen+A -A |
#1 erstellt: 09. Jan 2017, 01:50 | ||
Hallo, Meine kleine Schwester war so lieb mir meine Alu Membran des Canton Subwoofers mit Stickern zu bekleben, es handelt sich um slbst Leuchtende Sterne Sticker die man normalerweise an die Decke von Kinderzimmern klebt, sie bestehen wohl aus einem Kunststoff-Stoff Gewebe und kleben Bombenfest und der rand der Sticker ist auch noch abgerundet sodass man nichtmal unter den Sticker kann mit den Fingernägeln Hat jemand eine idee wie man sowas entfernen kann ? Anfeuchten bringt nix da sie aus Kunststoff und nicht papier bestehen -.- Und ich möchte die Alu Membran nicht beschädigen |
MasterKenobi
#2 erstellt: 09. Jan 2017, 05:40 | ||
Wenn nichts gehen sollte, sehe die Stoff/Kunststoff Sticker einfach als gute Bedämpfung der Alu Membranen an. Versuche mal mit ner feinen Steck/Nähnadel unter die Sticker zu gelangen. Hauptsache du hast erstmal nen Anfang, um sie lösen zu können. [Beitrag von MasterKenobi am 09. Jan 2017, 05:43 bearbeitet] |
Zaianagl
#3 erstellt: 09. Jan 2017, 08:35 | ||
Oooooch, wie süß von ihr... Zum Sticker entfernen empfiehlt sich in der Regel Wärme (Fön etc). Inwieweit das die Membrane bzw Chassis allerdings abkönnen... |
Nixals'nDraht
#4 erstellt: 09. Jan 2017, 10:56 | ||
@ jukebox: Versuche es bitte NICHT! als erstes mit Nadel oder Messer. Stattdessen bei einem einzelnen Stern beginnen und mit einem mit Waschbezin/Feuerzeugbenzin getränkten Wattestäbchen den oberen Rand der Sternchen betupfen, so dass das Benzin von oben nach unten zwischen Klebefläche und Metallkalotte kriechen kann. Ein saugfähiges Papier bereithalten, um ggf. Tropfnasen auffangen zu können. Dann vorsichtig mit sägenden Bewegungen einen dünnen, gespannten Baumwollfaden zwischen Klebefläche und Metallkalotte bringen und den Klebestern Stück für Stück ablösen. Evt. helfen hier fertig gespannte Zahnseide-Applikatoren aus dem Drogeriemarkt. Auf jeden Fall Zeit und Geduld mitbringen. Dann den nächsten Stern... usw. Vielleicht hilft auch Etikettenlöser, appliziert auf die vorstehend beschriebene Weise... z.B. SOLVENT 50 von KONTAKT CHEMIE (erhältlich im einschlägigen Elektronikbauteile-Handel) Viel Erfolg! R. |
Nixals'nDraht
#5 erstellt: 09. Jan 2017, 11:03 | ||
...was auch helfen könnte (ich habe gerade nochmals gelesen, dass es sich um einen Subwoofer Konus handelt, und nicht um eine dünne Hochtonkalotte. So ein Blech Subwoofer-Konus ist schon wesentlich stabiler als eine Hochtonkalotte) ist, einen mit Waschbenzin getränkten Wattebausch oder Mulltupfer mit Haushaltsfolie abgedeckt (damit das Benzin nicht so schnell verdunstet) für einige Zeit nach und nach auf die einzelnen Sterne halten... Prozedere dann wie oben beschrieben... |
Nixals'nDraht
#6 erstellt: 09. Jan 2017, 11:21 | ||
...du kannst den Subwoofer allerdings auch so hinlegen, dass der Woofer zur Decke schaut, und in dieser Woofer-Wanne darfst Du mit Lösungsmitteln etwas freizügiger "planschen". So gesehen, drängt sich der Etikettenlöser Solvent 50 geradezu förmlich auf... Bitte auch beachten: Benzin = Brandgefahr, nur in gut belüfteten Räumen bzw. ggf. im Freien... Nochmals: Gutes Gelingen! |
clap_stool
#7 erstellt: 09. Jan 2017, 11:31 | ||
Schlechte Idee, alldieweil Sicke und Dustcap auch nur geklebt sind. |
#8 erstellt: 09. Jan 2017, 15:43 | ||
Schonmal danke für die vielen Antworten, ich habe hier eine Flasche Spiritus stehen, meint ihr ich könnte das damit versuchen ohne den Lautsprecher zu beschädigen? |
clap_stool
#9 erstellt: 09. Jan 2017, 16:00 | ||
Frag Deine Schwester doch mal, ob sie noch so'n Sticker am Start hat, denn haste wat zum ausprobieren. |
Nixals'nDraht
#10 erstellt: 09. Jan 2017, 16:46 | ||
Na ja, bitte so verstehen: Die Betonung liegt auf "etwas freizügiger" und nicht auf "planschen" - sprich: Es soll keine oder möglichst keine freie Flüssigkeit herumschwabbeln. Spritus ist weniger geeignet, da dieser den Kleber nicht so gut anlöst wie Benzin oder die Orangenschalen-Essenz von Etiketten-Reiniger. |
Canton Alu-Manganhochtöner kaputt Su3lliman am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 4 Beiträge |
Canton Ergo Membran retten gtx470PB am 17.05.2018 – Letzte Antwort am 06.08.2021 – 21 Beiträge |
Macke in Membran Jabba41 am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 2 Beiträge |
Canton 509 DC Membran beschädigt ? schuller_andi am 05.01.2015 – Letzte Antwort am 06.01.2015 – 5 Beiträge |
Zentrierspinne lösen nachtfrost23 am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 23.06.2011 – 5 Beiträge |
Zustand Membran beim Refoamingversuch @Steve@ am 15.04.2020 – Letzte Antwort am 15.04.2020 – 4 Beiträge |
Delle in der Membran. d0um am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 10 Beiträge |
Riss in Membran - Wieso? jogri am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Canton AS 85.2 SC Aluminium-Membran gerissen waschbaeaer am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 11.06.2016 – 3 Beiträge |
Canton SL 590.2 DC defektes Membran tohil am 16.10.2020 – Letzte Antwort am 17.10.2020 – 5 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglied!Chefkoch!
- Gesamtzahl an Themen1.558.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.544
