HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » HILFE bezüglich 5306 Spule aus Frequenzweiche | |
HILFE bezüglich 5306 Spule aus Frequenzweiche+A -A |
lilara
#1 erstellt: 23. Okt 2011, 13:20 | |||
Guten Morgen zusammen Schon seit Monaten hab ich nach der oben genannten "5306" Spule gesucht aber nie etwas gefunden! gestern hab ich diese von der Frequenzweiche entfernt, und möchte mir jetzt endlich Ersatz kaufen, nur WO? Das macht echt fertig -.- Ich bin bei sowas ein richtiger Laie! Wenn es geht und ihr kein Problem damit habt wäre es richtig richtig nett von euch wenn ihr einfach einen Link zu den Sachen schickt !! zu dem MKT kann ich nichts sagen, habe auch nichts gefunden mit 150V + 10μf -.- BIITE BITTE HILFT MIR! |
lilara
#2 erstellt: 24. Okt 2011, 19:08 | |||
Tag zusammen, Keiner ne Idee wo ich sowas her krieg? Sobald die rot markierte Spule draußen ist, läuft der Hochtöner aber (verzerrt) und die Membranen der Tieftöner bewegen sich schon mit leiser Musik. Ist die Spule drin hört man nur RICHTIG LEISE was vom HT! Wie kann ich das verstehen? BITTE UM HILFE! MfG |
detegg
#3 erstellt: 24. Okt 2011, 19:54 | |||
Hallo, die Daten auf dem Spulenkörper sind "codiert". Leider gibt es keine allg. gültige Norm aus früheren Jahren. "5306" könnte 0,530mH bedeuten - würde auch in der FW zum Hochton passen. Woher weisst Du, das die Spule defekt ist? Gemessen? Für den Kondensator z.B. MKS-4-100 10µ bei reichelt.de - woher weist Du, das er defekt ist? Den weißen Zementwiderstand solltest Du auch ersetzen. Hast Du eine 2. Lautsprecherbox zum vergleichen? Detlef |
lilara
#4 erstellt: 24. Okt 2011, 20:32 | |||
Nabend Danke für die Antwort!! Gemessen habe ich leider nicht, da mein Gerät kaputt ist. Keramikwiderstand wurde schon ersetzt. dieser Folienkondensator hat/verträgt nur 100V und hat 20% Toleranz macht das etwas aus? Und zur Spule da gibts es sehr viele welche wäre den "passend" für mich? http://hifibau.de/in...4d2e10f70d4afcfb27c7 Ich weiß nicht ob die teile Defekt sind aber der Rest sieht alles perfekt aus bzw nichts ist verschmolzen oder aufgebläht. Jap hab ich, Vergleich mit der Frequenzweiche wo alles ohne Probleme läuft. Siehe Foto: MfG [Beitrag von lilara am 24. Okt 2011, 20:41 bearbeitet] |
detegg
#5 erstellt: 24. Okt 2011, 21:29 | |||
Hi, ohne weitere Infos und Messgerät (Durchgangsprüfer/Ohmmeter) am besten mit den "defekten" Teilen zum nächsten RuF-Techniker gehen. ;-) Detlef |
lilara
#6 erstellt: 26. Okt 2011, 12:34 | |||
Also zum "Techniker" möchte ich NOCH nicht gehen. Aber was könnte des sonst so kaputt sein? Ich mein wenn die Spule eingebaut ist funktioniert der HT NICHT bzw richtig richtig leise & Tieftöner schlagen sich ein (ihr wisst bestimmt was ich meine?) Wenn die Spule nicht drin ist funktioniert der HT aber verzerrt. Tieftöner schlagen immer noch ein und geben überhaupt keinen Bass ab. Aber was ich vermute ist das irgendwie die Spulen kaputt sind. Elkos nicht, da nichts aufgebläht oder aufgeplatzt. Wie heißen solche Spulen? Luftspulen? kann mir da einer helfen MfG |
detegg
#7 erstellt: 26. Okt 2011, 12:59 | |||
Moin, besorge dir doch beim Nachbarn bzw. Baumarkt ein einfaches Multimeter mit Durchgangsprüfer (<=10€). Damit kannst Du Widerstände, Spulen, Lautsprecherchassis, Leiterbahnen und Verkabelung testen. Die Kernspulen gibt es im Elektronik-Shop, bei Reichelt.de, Intertechnik etc. ;-) Detlef |
ehemals_Mwf
#8 erstellt: 28. Okt 2011, 01:18 | |||
Du tappst vollkommen im Dunkeln, ohne Schaltplan wird das nichts. In einem früheren thread http://www.hifi-foru...=983&back=&sort=&z=1 hattest du weitere Tipps dazu (schärfere Fotos) nicht verfolgt. Wenn es eine zweite intakte Weiche /Box gibt, kannst du jederzeit dort Mess-Werte ermitteln und /oder durch Teile-Tausch dem Fehler auf die Spur kommen. Deine Spulen stammen übrigens von der Firma BLM, http://www.blm-elektrobauteile.de/Spulen.htm etwas genervter Gruss, Michael |
detegg
#9 erstellt: 28. Okt 2011, 01:27 | |||
Danke Michael, ich hatte frühere Freds nicht verfolgt und hätte beinahe weitere Hilfestellung gegeben Detlef |
lilara
#10 erstellt: 29. Okt 2011, 14:12 | |||
Spule wurde mit einem Multimeter gemessen, Display zeigte aber nichts an. Ich wollte mir eine neue Spule besorgen mein Problem ist nur Ich finde keine die zur Größe passt. In Elektro-Shops gibt es viele Spulen Unterkategorien, aber welche genau (Luftspulen Ferritspulen Pilzkernspulen Garnrollen ... etc) Ich will nichts umsonst bestellen das dann eh nicht passen wird. Habe HECO eine Mail geschrieben bezüglich Schaltplan - keine Antwort, LS sind inzwischen 18 Jahre alt. Und von der anderen Box zu entlöten und wieder anlöten traue ich mich nicht, möchte nichts kaputt machen von dem "intakten LS" Ich brauch einfach nur hilfe -.- MfG EDIT: Hochtöner spielt sehr leise, erst wenn ich aufdrehe spielt er etwas lauter bzw hörbar. [Beitrag von lilara am 29. Okt 2011, 14:22 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#11 erstellt: 29. Okt 2011, 20:42 | |||
Das ist inzwischen eine andere Firma, die mit der früheren nur noch den Namen gemein hat. Die Fa. BLM ist aber diesselbe, die können sicher die ID-Nr. aufschlüsseln, evtl. mehr...
Das könnte auch ein simpler HT-Defekt sein ...Schwingspule durch Übertemp teilweise von Kalotte gelöst... Genau deswegen den HT aus der intakten Box probehalber anschließen, vorsichtshalber leise spielen, dann geht auch nichts defekt (falls der Fehler doch an der Weiche liegen sollte). Bei der Weiche nicht nur Bauteile sondern auch die Platine bzw. die Leiterbahnen auf Hitzeschäden genau begucken... |
lilara
#12 erstellt: 30. Okt 2011, 14:37 | |||
Guten Morgen zusammen Ja das werde ich heute machen mit dem Hochtöner habe sogar mehrere die ich testen kann. Leiterbahnen habe ich mit einem Durchgangsprüfer mal getestet, alles okay ohne Probleme. EDIT²: Ist mit anderen HT auch leise Foto von Spule mit Digicam: [Beitrag von lilara am 30. Okt 2011, 15:51 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#13 erstellt: 31. Okt 2011, 00:00 | |||
o.K., laut dem BLM-Katalog http://www.blm-elektrobauteile.de/photogallery/BLM_Katalog.pdf Seite 6 - Kennzeichnung müsste "5306" = 0.53 mH mit Drahtstärke 0.6 mm bedeuten, -- wie von detegg schon vermutet . Bei deiner Spule dürfte es sich um eine Ferrit-Stiftkernspule handeln. Auf Seite 26 findet sich die SK 21, nach Diagramm hätte sie ca. 0.4 Ohm. Auf der Suche nach Ähnlichem findet sich bei Strassacker http://www.lautsprechershop.de/ die Intertechnik Rohrkernspule I-0248, leider mit 0.68 mH und Draht 0.71 mm bei 0.39 Ohm, also etwas zu groß und überdimensioniert. Da müssten noch geschätzt 10 Windungen abgewickelt werden um auf ~0.53 mH zu kommen, mit einem L-R-C-Meßgerät kein Problem das genau zu machen. Der dann mit ca. 0.3 Ohm etwas zu niedrige Widerstand wg. des dickeren Drahtes sollte nicht stören. Dann würde ich auch alle weiteren Hitze-gestressten /geschädigten Bauteile erneuern: -- 3.9 µF Elko rauh 63 oder 100 V- oder glatt 35 oder 50 VAC -- 10 µF MKT-Folien-C (100 V- reichen) -- 8.2 Ohm Widerstand (vorsichtshalber eine 10 Watt Ausführung nehmen, ggfs. hochkant einbauen, alternativ in 2 x 5 Watt 4.7 + 3.9 = 8.6 Ohm aufteilen) -- evtl. auch den kleinen Polyswitch (das ockerfarbige Teil), der eigentlich die Schaltung durch Leisestellen hätte schützen müssen aber ohne Schaltplan bzw. scharfes Photo von der Platinenunterseite und vom Polyswitch tappen wir im Dunkeln... [Beitrag von ehemals_Mwf am 31. Okt 2011, 00:01 bearbeitet] |
lilara
#14 erstellt: 31. Okt 2011, 01:07 | |||
Wow vielen dank dafür! Sollte ich dann eine von Strassacker nehmen? Oder von Intertechnik? dass mit den Spulen verwirrt mich voll! und Strassacker ist echt unübersichtlich, habn Blackout Mein Vater meinte auch ich sollte mir lieber eine Spule bestellen weil diese hängt da rum. Polyswitch von Weiche: Zum dem kleinen blauen bipolar Elko - Habe hier eines mit 63 VAC - Volt?? & 3.3μF kann ich das benutzen? Zum MKT Folienkondensator - Ersatz bestellt ABER mit 10.0 μF & 160V Zum 8.2Ohm - Ist noch neu bzw dieses Jahr ausgetauscht. Zum Polyswitch - habe hier eines Siehe fotos: Kann ich das benutzen? Ob ich ein Schaltplan finde weiß ich nicht.. habe auch HECO eine E-mail geschrieben aber - Keine Reaktion Fotos kann ich natürlich machen Digi vorhanden. Danke für deine Hilfe! MfG |
ehemals_Mwf
#15 erstellt: 31. Okt 2011, 02:19 | |||
Das ist schade. Da must du erstmal einige Frequenzweichen-Basics (Passiv, analog) aufholen, z.B. http://www.hifi-selb...enzweichen&Itemid=68 Schaff dich mal rein, speziell die Bauteile, 3 Grundelemente: -- Spule (Induktivität + Draht-Widerstand), -- Kondensator (Kapazität; Spannungsfestigkeit) und -- externer Widerstand. und Kopf einschalten... -------------------- Ansonsten, Eigenzitat:
lilara
#16 erstellt: 31. Okt 2011, 14:16 | |||
Sind die Fotos ok? Zum PTC & Bipolar kann ich diese drauf machen? Elko hat 3.3μF nicht 3.9μF ist jetzt nicht die Welt oder sehe ich das Falsch? EDIT: Welche Spule würdest du mir denn empfehlen? wie von detegg vermutet, oder die I-0248 wenn ich diese einbauen würde gäbe es bestimmt keine Probleme oder? [Beitrag von lilara am 31. Okt 2011, 14:53 bearbeitet] |
ehemals_Mwf
#17 erstellt: 31. Okt 2011, 23:52 | |||
Ja. So lässt sich die Schaltung aufnehmen (Hochtonzweig): Hochpass 2. Ordnung mit 10 µF vorne und 0.53(?) mH parallel. Ebenfalls parallel noch eine Impedanzkorrektur mit 3.9 µF + 8.2 Ohm. Zum Hochtöner dann der Polyswitch. Der Polyswitch sieht gut aus, würd ich drin lassen. Dein neuer würde zu spät wirksam (...185 statt ...110 = Haltestrom 1.85 statt 1.1 Ampere). Die Anordnung der Sicherung direkt vorm Hochtöner ist suboptimal. Der Hochtöner wird im Überlastfall zwar geschützt, aber das davorliegende Filter gerät in Resonanz (wenig bedämpft weil dann nahezu Leerlauf = kaum bedämpft) und zerlegt sich, wenn nicht bald der Pegel zurückgenommen wird, = typische Party-Situation: kaum jemand merkt was, und weil irgendwie zu leise, werden eher Pegel und Höhen noch weiter aufgedreht -- GAU). Darunter leiden direkt deine Spule "5306" und der kleine 8.2 Ohm-Widerstand (als Ersatz-Last) wird richtig heiss = Folgeschäden an beiden Cs und evtl. der Spule zusätzlich zu ihrer Eigenerhitzung. Diese Schaltung ist eindeutig NICHT Party-optimiert. Zusätzlich zur ungünstig plazierten Sicherung liegt die Übergangsfrequenz sehr tief 1.5 - 2 kHz, d.h. grundsätzlich hohe Belastung der Kalotte. ----------------------------- zur Rep: Deine 3.3 µF sind o.K. (nur geringer Einfluss).
Hab ich doch schon alles geschrieben :
Exakt deine Spule wirst du -- außer bei BLM -- nicht bekommen. Das hier ist die bestmögliche Annäherung. |
lilara
#18 erstellt: 01. Nov 2011, 00:25 | |||
Vielen dank für deine Hilfe! Ich werde berichten sobald die Ersatzteile da sind |
lilara
#19 erstellt: 09. Nov 2011, 19:00 | |||
Teile heute gekommen @Mwf Vielen, vielen dank HT geht wieder :))))))))))))))))))))))))))))) |
Frequenzweiche MPA F.E.L.I.X. defekt. Spule? Hennee am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Chario Academy 2 - Spule defekt nordlicht1* am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche durchbrochen. jones123456 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 10.10.2012 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche hilfe Gesucht. Chaos0512 am 20.03.2016 – Letzte Antwort am 23.03.2016 – 25 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Jamo - Spule beim Hochtöner? lupastro am 15.03.2014 – Letzte Antwort am 17.03.2014 – 8 Beiträge |
Quadral Wotan V Frequenzweiche HILFE! dabitola am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE Johnnyboy89 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 10 Beiträge |
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?) /MAE/ am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 18 Beiträge |
Visaton LSP Frequenzweiche abgeraucht. raunzer73 am 25.01.2023 – Letzte Antwort am 04.02.2023 – 16 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedoluv'sone
- Gesamtzahl an Themen1.554.584
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.250
