HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Hoch- und Mitteltöner kaputt | |
Hoch- und Mitteltöner kaputt+A -A |
Henning_H.
23:06
erstellt: 20. Feb 2012, |
Hallo, bei meinen zwei Paaren Lautsprecherboxen sind die Hoch- und Mitteltöner kaputt. Könnte ich die durch Piezos/Hornlautsprecher ersetzen, weil die ja mehr aushalten? Die Tieftöner sind von Westra und noch alle in Ordnung. Danke im Voraus!! MfG Henning |
DjDump
23:55
Es wird was raus kommen, aber ob man es Musik nennen kann ist fraglich. Damit wir dir helfen können müssen wir die genauen Chasis kennen. Auch die kaputten. Auch die weiche ist wichtig. In was für gehäuse spielen die Chassis. Aber ich kann schonmal vorwegnehmen: Eine Neubestückung mit anderen Chassis erfordert in 99,9% der Fälle eine Neuentwicklung der Weiche - und dann kann man sich auch direkt einen anderen lautsprecher kaufen. Deine Frage ist ungefähr so: Ich habe ein Auto mit Allradantrieb, bei dem der Motor kaputt ist. Kann ich ihn durch einen Dieselmotor ersetzen? ![]() [Beitrag von DjDump am 20. Feb 2012, 23:56 bearbeitet] |
Henning_H.
14:31
erstellt: 21. Feb 2012, |
Henning_H.
14:26
erstellt: 22. Feb 2012, |
Kann mir keiner weiterhelfen? |
DjDump
15:02
Wie ich oben geschrieben habe, brauchst du die gleichen Chassis nochmal um etwas sinnvoll austauschen zu können. Wenn du die Chassis i-wo findest (ebay zb) dann hast du glück und kannst sie austauschen. Bei 4 Boxen halte ich das aber für eher unwarscheinlich. Du wirst also komplett neue Boxen kaufen müssen. Schreib mal ein bisschen was dazu was es kosten darf (alles in allem, ohne verstärker), wie laut du hörst, was für musik, wie groß der Raum ist, für Musik/Heimkino... |
Henning_H.
17:07
Okay.. Also pro Boxenpaar musste ich nur 15 € hinlegen. Also will und kann ich auch nicht zu viel rein stecken. Kann ich nicht den Tieftöner nehmen, dazu ein Piezos/Hornlautsprecher neu oder gebraucht kaufen, und dann das Ganze zu einer 2-Wege Box zusammen bauen? MfG Henning |
Henning_H.
17:12
Ach so! Ich habe bevor die Hoch- und Mitteltöner kaputt gegangen sind, sehr laut House und Elektro Musik damit gehört. Also würde ich die Lautsprecher in den PA-Bereich einordnen. ![]() |
DjDump
17:14
Wie gesagt... Piezos sind sowieso meistens schrott. Die kreischen viel zu sehr. Deshalb werden sie schon in mittelwertigen boxen fast nicht verwendet. Lautsprecherbau hat in allen Preisregionen zu bieten, aber für die paar Euro die du hast wirst du nicht glücklich werden. Zumindest nicht bei 4 Lautsprechern und der Größe. Wenn du so große Boxen (20cm tieftöner oder?) willst, würde ich pro stück (zzgl Holz) mindestens 50€ investieren. Wer billig kauft kauf doppelt. Man bekommt auch Autos für ein paar hundert Euro, aber ohne größere Investitionen fahren die nicht lange... |
Henning_H.
17:53
Okay.. dann löte ich die Tieftöner und Klemmen aus und lege die erst mal bei Seite. Kann ich noch Teile von der Weiche irgendwann mal gebrauchen? |
DjDump
18:55
Es besteht die Möglichkeit, dass du sie brauchen kannst. Insgesammt gibts vielleicht 1000 verschiedene Bauteile. Die warscheinlichkeit dass du genau deine brauchst demnach eher gering. Aber Kondensatoren, Spulen und Widerstände fressen kein Brot, also aufheben. |
Henning_H.
19:10
Aha! ![]() Und die Tieftöner? |
DjDump
19:14
Sind wohl eher nicht zu gebrauchen. Aber wenn du platz hast sie iwo zu verstauen sind sie gut. Für sein Spassprojekt reichen sie. |
Henning_H.
19:33
Cool! Spaßprojekt: Was muss ich beachten, wenn ich was basteln will? |
DjDump
20:27
Kommt drauf an was es werden soll. Warscheinlich ja ein subwoofer. Beide Tieftönertypen sind nicht für Basreflexgehäuse geeignet. Für dich kommt wegen der Einfacheit eigetlich nur ein geschlossenes Gehäuse in Frage. Zur Größe: Machs recht groß. Genaue größe kann ich dir auch nicht sagen. 30-40l pro Chassis vom Bauchgefühl her. Da du ja 4 Chassis hast, würde ich 2 Subwoofer bauen. Die Chassis an gegenüberliegenden Seiten. Dann werden Schwingungen in den Wänden effektiv verhindert. [Beitrag von DjDump am 22. Feb 2012, 20:27 bearbeitet] |
Henning_H.
21:06
Wenn ich mir einen Subwoofer bauen möchte, dann schon größer (Mivoc AW300 mit einem AM120) da hatte ich mich schon mal informiert. ![]() Ich dachte mir, dass ich wenn Tops bauen könnte. Zwei Tieftöner mit einem Hornlautsprecher. Würde das gehen? |
DjDump
21:38
Nein, dazu reichen die Daten die du über das Chassis hast nicht aus. Dafür müsstest du auch Messen können. |
Henning_H.
00:01
erstellt: 23. Feb 2012, |
Hmm.. schade! Wenn ich dann ein Subwoofer bauen würde, könnte der dann zum Beispiel mit einem richtigen Basslautsprecher mithalten? |
Henning_H.
00:07
Das weiß ich über ein Chassi Paar: Westra KW-200-1324 20cm Tieftöner Beschichtete Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb. Ersatztyp: Visaton WS 20E-4 Ohm Die Befestigungslöcher sind ca.1mm nach außen versetzt, diese müssen eventuell schräg oder neu verschraubt werden. Technische Daten: Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 4 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,58 Äquivalentvolumen Vas: 68 l Einbaumaße: Außenmaße BxH: 202x202 mm / ø 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 8,0 mm (incl. Gummiauflage) Gewicht: 1,1 kg Und Vom anderen Paar: Westra KW-200-1334 / KW-200-1338 20cm Tieftöner Papiermembran, Gummisicke, solider Stahlkorb. Ersatztyp: Visaton WS 20E-4 Ohm , Visaton WS 20E-8 Ohm Die Befestigungslöcher sind ca.1mm nach außen versetzt, diese müssen eventuell schräg oder neu verschraubt werden. Technische Daten: Belatbarkeit: 70 W-RMS / 120 W-Max Impedanz: 4 / 8 Ohm Schalldruck: 86 dB Freuqenzbereich: 30-2000 Hz Resonanzfrequenz fs: 30 Hz Gesamtgüte Qts: 0,58 / 0,90 Äquivalentvolumen Vas: 68 l / 70 l Einbaumaße: Außenmaße BxH: 202x202 mm / ø 200 mm Einbaudurchmesser: 185 mm Einbautiefe (incl. Korb): 90 mm Korbrandhöhe: 8,0 mm (incl. Gummiauflage) Gewicht: 1,1 kg Wenn das ausreichen würde, dann müsste ich nur noch Messen oder? Und wofür macht man das? MfG Danke! Henning |
DjDump
00:20
Die Daten reichen nicht wirklich aus. WinIsd berechnet mit den Daten für das Obere Chassis 135l Beim unteren wirds wohl auch nicht anders werden. In dem 135l gehäuse kommt das Chassis noch nicht mal sehr tief. -->Er kann definitiv nicht mit anderen Subwoofern mithalten. |
Henning_H.
10:59
Och man. Ich möchte irgendwas mit den Chassis machen und nicht wegschmeißen oder für einen Apfel und ein Ei verkaufen! |
DjDump
11:10
--> Subwoofer. Oder als "Bassshaker" unter der Couch. |
Hoch und Mitteltöner kaufen ~Helgon am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 12 Beiträge |
Hoch- Mitteltöner defekt wollir am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 2 Beiträge |
Quadral Quintas 404 - Mitteltöner kaputt MaikBae am 02.11.2012 – Letzte Antwort am 12.11.2012 – 7 Beiträge |
Grundig 8500 Hoch- & Mitteltöner austauschen HarryF am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 5 Beiträge |
Hoch - und Mitteltöner funktionieren nicht mehr ! *Musikbox* am 07.07.2015 – Letzte Antwort am 12.07.2015 – 16 Beiträge |
Braun LS 150 Hoch und Mitteltöner defekt boodzy am 11.01.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2021 – 5 Beiträge |
Mitteltöner kaputt, bei beiden Boxen tauschen? Henning_H. am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 10 Beiträge |
Elac EL 135 Mitteltöner kaputt! Hilfe! -Thrillhouse- am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 05.12.2013 – 8 Beiträge |
Magnat Mirage 8 - Mitteltöner Sicken kaputt vickie am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche kaputt clemi199200 am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSonyBlack23
- Gesamtzahl an Themen1.559.400
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.856
