HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton LE900 Hochtöner defekt! | |
Canton LE900 Hochtöner defekt!+A -A |
fightspencer
14:59
erstellt: 10. Apr 2013, |
Hallo, habe zwei Canton LE900 Lautsprecher. Beide funktonieren nicht mehr. Mittel- und Tieftöner aber ja. Bei dem einen Hochtöner kann ich auf der vorder seite des HT, wo die beiden drähte zum Membran führen, auf den einen draht leicht drücken und die Box funktioniert ganz normal (wie heil). Bei der anderen Box, funktioniert der HT garnicht. Was kann das Problem sein bzw. was soll ich machen? |
shabbel
08:23
erstellt: 11. Apr 2013, |
Die Canton Hochtöner sind gar nicht mal so gut. Am besten, Du besorgst Dir ein paar passende Ersatzhochtöner. Die meisten Hochtöner klingen klarer und unverfälschter als 70-er Jahre Canton, besonders die mit dem kleinen Durchmesser. Von Michael Otto gibt es diese Daten: LE 900 Übertragungsbereich 18...25000 Hz Nenn-/Musikbelastbarkeit 90/130 Watt 12...28 dB/Okt. System Dreiweg 280 mm, 37 mm, l9 mm Abstrahlwinkel (bei 12,5 kHz) grösser als 125° Übergangsfrequenz 700/2100 Hz Masse (B x H x 1)58,5 x 31,5 x 27 cm Impedanz (Scheinwiderstand)4 ... 8 Ohm Empfohlene Verstärkerleistung40 ... 120 Watt |
Detsi_Bell
08:53
Hallo!
Na, das Problem hast Du ja teilweise schon gefunden. Da wird die Zuleitung zur Spule gebrochen sein, mit den Andrücken gibt's wieder Kontakt und es geht solange. Je nachdem, wie das genau aussieht, kann man die unterbrochene Stelle zusammenlöten, man sollte allerdings nicht ganz unerfahren sein. Die Lötstelle darf nur sehr klein sein, das Zinn darf nicht den ganzen Bogen verhärten und ein Loch sollte man auch nicht in die Membran brennen. Best: Detsi |
fightspencer
13:58
hast du ein Beispiel für einen möglichen HT? |
Canton LE900 reparatur Coscous am 01.04.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2012 – 21 Beiträge |
Hochtöner defekt? arktisweiss am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 27.08.2021 – 9 Beiträge |
Hochtöner Defekt Canton Karat 300 Painproduction am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
Canton Karat 200 Hochtöner defekt Goodwini am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 15.04.2013 – 5 Beiträge |
Canton Chrono 507DC Hochtöner defekt bigjakedumper am 23.05.2015 – Letzte Antwort am 28.05.2015 – 8 Beiträge |
Hochtöner defekt? mczyz10203 am 29.05.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 10 Beiträge |
Hochtöner defekt? Batista123 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 9 Beiträge |
Hochtöner defekt? Muzze am 25.02.2019 – Letzte Antwort am 27.02.2019 – 7 Beiträge |
Hochtöner defekt rebendahl am 20.03.2024 – Letzte Antwort am 22.03.2024 – 10 Beiträge |
Canton RC-L beide Hochtöner Defekt? P-51 am 12.08.2015 – Letzte Antwort am 16.08.2015 – 8 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.583
