Canton AV 950 Reparatur
svenkin
#1 erstellt: 20. Nov 2013, 08:37
Habe mir einen Canton AV 950 gekauft. Dieser ist leider defekt angekommen.
Bei einem der Lautsprecher ist der Magnetkern vom Lautsprecher leicht abgerissen.
Der Magnet steht leicht schräg und man kann zwei Befestigungsschrauben sehen.
wenn ich diese schräg abstehende Seite runterdrücke, dann ist der vorher schleifende Lautsprecher wieder freigängig.
Nun zur eigentlichen Frage. Um den Lautsprecher zu reparieren müsste ich die Befestigungsschrauben vom Magneten lösen und neu eindrehen. Leider komme ich an diese nicht ran, weil der Lautsprecher eine magnetische Abschirmung besitzt.
Läßt sich bei den Canton Lautsprechern diese Abschirmung lösen?
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 20. Nov 2013, 09:52
was du da vorhast, sind selbst für Spezis schwierige /unmögliche Reparaturen !
Sofort reklamieren und zurück zum Verkäufer, bzw. Canton-Service
Gruss,
Michael
svenkin
#3 erstellt: 20. Nov 2013, 10:11
das diese Arbeit so schwierig ist, hätte ich jetzt nicht gedacht.
In dem derzeitigen Zustand hört man wie der Lautsprecher schleift.
Wenn ich den Magneten wieder leicht zurückdrücke, dann ist das schleifen sofort weg.
Daher habe ich gehofft, dass ich auf dieser Seite die Schrauben leicht löse, dann 2 Komponentenkleber auftrage und die Schrauben wieder eindrehe und fixiere.
Detsi_Bell
#4 erstellt: 20. Nov 2013, 14:35
Hi!
Dein Plan ist sehr gut, leider hat er aber zwei bis drei Haken.
Was ist denn eigentlich lose, nur der Magnetring (das schwarze Zeug) oder das ganze System ab der Polplatte? Normalerweise kommst Du an die Schrauben ja nicht dran, weil sie unter der Zentrierung sitzen. Dazu müßtest Du erst das ganze Schwingsystem herausnehmen. Und nachher wieder passend reinbekommen.
Hier habe ich einen vergleichbaren Fall beschrieben, kannst ja mal schauen, inwieweit das mit Deiner Situation passt.
Best: Detsi
Canton AV 950 noch zu Reparieren ?
haumti am 08.07.2017  –  Letzte Antwort am 11.07.2017  –  19 Beiträge
Canton LE900 reparatur
Coscous am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  21 Beiträge
Canton Restauration/Reparatur
Pietrus am 02.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.11.2015  –  11 Beiträge
Canton CT 100 Reparatur
keineahnung_ am 28.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.03.2018  –  3 Beiträge
Canton AS5 phänomenale Reparatur
Heimkinozw am 29.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  2 Beiträge
Canton 950 DC, AV 950, Karat 40, R51/52 Dipol Kondensatoren
Keeper72 am 08.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  3 Beiträge
Abwägung Reparatur Canton CT 1000
foreveryoung am 24.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  39 Beiträge
Lautsprecher Reparatur
Strapet am 09.07.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  9 Beiträge
Canton Fonum 601 defekt - lohnt Reparatur?
maffew am 28.07.2014  –  Letzte Antwort am 30.07.2014  –  8 Beiträge
Canton Ergo aktiv Reparatur in Berlin
ulinux am 26.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.858
