HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Bose 151 environmental speaker ständig defekt | |
Bose 151 environmental speaker ständig defekt+A -A |
walchh
12:17
erstellt: 30. Jun 2020, |
Servus zusammen, habe mir von ca. 3 Jahren die Bose 151 environmental speaker gekauft. Nun ist mittlerweile der 6te Speaker defekt. Fehlerbild immer gleich : beginnt mit einer leichten Verzerrung bis der speaker komplett am krachen ist. Erfreulicherweise werden die speaker immer von Bose ersetzt. Aber irgendwann sind die 5 Jahre Garantie ja vorbei. Hat jemand eine Idee warum die speaker ständig defekt sind ? ( Befinden sich überdacht auf einer Terrasse ....Überlastung oder ähnliches scheiden aus .. weil ja auf der Terrasse ![]() Wie immer vielen Dank für eure Tipps und Hilfe. Gruß Harry |
Mechwerkandi
13:17
Wie und mit was werden die angesteuert? |
walchh
14:09
Mit einem ca. 30 Jahre alten DENON Stereo Verstärker an 4Ohm. |
Denon_1957
19:59
Vielleicht könntest du uns den genauen Namen des Denon veraten. ![]() Warum wird hier im Forum immer von Böse abgeraden ?? finde den Fehler. ![]() [Beitrag von Denon_1957 am 30. Jun 2020, 20:00 bearbeitet] |
blackclassics
20:06
Besorge dir von Verwandten oder Freunden einen anderen Verstärker zwecks Vergleich. Sind beim Denon evtl. die Netzteilelkos defekt und der Verstärker kommt zu früh ins Clipping, so daß die Gleichspannung die LS beschädigt? Bei dem Alter durchaus möglich |
ton-feile
21:56
Da ist pro Seite ein 2,5 Zoll Breitbänder verbaut. Wenn es überhaupt eine zusätzliche Beschaltung gibt, wird das wohl ein PEQ sein, der die Mitteltonüberhöhung etwas heraus zieht. So eine Schaltung ist gegenüber Umwelteinflüssen wie Hitze und Kälte (abgesehen von direktem Wasserkontakt) nicht sonderlich empfindlich, wenn nicht gerade totale Schrott-Elkos verbaut wurden (würde Bose nie machen...).
Da wird dann wohl mit der Zeit (über viele thermische Zyklen hinweg) die Schwingspule des Breitis nicht mehr so ganz richtig im Luftspalt zentriert sein... ![]() Bose gibt für den Arbeitsbereich Temperaturen zwischen -40 und +70 Grad an. Bei direkter Sonneneinstrahlung und schwarzen Gehäusen könnte das imO vielleicht nicht reichen... Viele Grüße Rainer [Beitrag von ton-feile am 30. Jun 2020, 22:12 bearbeitet] |
dan_oldb
22:55
Man kann ja von Bose halten was man möchte, und es gibt natürlich wie bei jedem Hersteller schonmal Serienfehler. Aber 6 Lautsprecher in 3 Jahren sprechen doch eher für eine andere Ursache. Ich würde einfach den Denon ersetzen, ein gebrauchter Stereoverstärker als Ersatz ist für wenige Euro erhältlich, und ich halte es für recht wahrscheinlich das dein Problem damit gelöst ist. Mal angenommen du hörst mit dezenter bis moderater Lautstärke, denn die werden nicht viel Leistung abkönnen bei der Größe. |
Mechwerkandi
06:37
erstellt: 01. Jul 2020, |
BOSE Lautsprecher sind gut für JEDE Leistung. Allein der Umstand, das die 151 zu Tausenden verkauft werden, ohne das sich irgendwo eine statistische Ausfallhäufung erkennen lässt, legt den Verdacht nahe, das der uralte Verstärker den Quell allen Übels darstellt. |
walchh
07:20
Irgendwie habt ihr alle Recht : Der Fehler wird durch starke Hitze ( Sonneneinstrahlung) in den Sommermonaten an der nach Süden ausgerichteten Terrasse mit verursacht. Konnte ja jetzt ausgiebig Erfahrungen sammeln Nichtsdestotrotz habe ich auch den DENON klar im Verdacht da derartige Qualitätsmängel keinesfalls zu Bose Produkten passen. Werde mich von dem geschenkten Amp trennen DANKE für euer Einschätzungen ![]() |
ehemals_Mwf
11:52
Woher diese Kenntnisse ? (Insider) ![]() Gruss, Michael |
Mechwerkandi
12:02
Wenn es da irgendwo eine signifikante Ausfallrate geben würde, hätte man längst davon gelesen. Ich verweise an dieser Stelle wiederholt auf die, für unsere Verhältnisse rigiden, amerikanischen ProdSG. Lt. Datenblatt ist das Produkt betriebssicher bis 70°, was eine Sicherheitsmarge implementiert. Deutlich jenseits dieser Grenze, und das sollte auch einem Laien zu vermitteln sein, wird nicht nur der Pinsel weich. ![]() |
ton-feile
18:00
Hallo Zusammen, sorry, aber es passt einfach nicht zum Fehlerbild, dass der Verstärker die Ursache ist. @(Mechwerk)-Andi: Der TE schrob:
Wie soll denn das mit einem Verstärker als Fehlerursache gehen? Da gibt imO der Lautsprecher immer wieder peu à peu den Geist auf. ![]() Wenn der direkter Sonne ausgesetzt und auch noch von dunkler Farbe ist, werden die +70 Grad Celsius locker (!) überschritten. @TE: ich würde Dir zu einem etwas schattigeren Installations-Ort für die (nächsten) Lautsprecher raten. ![]() Viele Grüße ![]() Rainer [Beitrag von ton-feile am 01. Jul 2020, 18:10 bearbeitet] |
Mechwerkandi
09:23
erstellt: 02. Jul 2020, |
Generiert der Verstärker im Betrieb beispielhaft DC Anteile, wird über die Zeit die Schwingspule thermisch überlastet, ohne das es jemand hört. Ich kann mir in dem Umfeld auch durchaus einen Summenfehler vorstellen. Trotzdem sollte klar sein, das ein Überschreiten der zulässigen Betriebsparameter, gleich welcher Art, die Lebensdauer des Gerätes herabsetzt. |
gammelohr
20:41
Mal eventuelle Gleichspannung am Amp messen. |
ton-feile
21:07
Guten Abend Andi, sollte sich das Fehlerbild wiederholt (mehrere geschrottete Paare) über wenige Stunden entwickelt haben, hätte ich auch den Verstärker in Verdacht. Aber so liest sich das doch nicht. Wenn der Sound über Wochen immer schlechter wird, während die Sonne die Lautsprecher bruzzelt... ![]() Aber OK, wir sind ja alle keine Hellseher... ![]() Viele Grüße ![]() Rainer |
blackclassics
04:33
erstellt: 06. Jul 2020, |
Den ständigen Austausch nach Defekt kannst du nicht ewig weiter treiben. Irgendwann ist die Garantiezeit vorbei, dann bleibt es dein Problem. Warum ist Bose bzw. der Händler in dieser Angelegenheit nicht schon auf Ursachenforschung gegangen? Wie oft würden die diese LS noch ersetzen? Also Verstärker ausleihen und nochmal testen ![]() [Beitrag von blackclassics am 06. Jul 2020, 04:40 bearbeitet] |
blackclassics
05:01
in meinem Beruf nenne ich es: "Ursachen vermeiden statt Folgen bekämpfen" |
walchh
09:32
habe den DENON Verstärker ausgemustert und die Bose Speaker an meinen Onkyo receiver als 2tes Paar and die Front Speaker angeschlossen. |
ton-feile
20:00
Guten Abend walchh, dann bin ich mal gespannt auf Deine Erfahrungen mit den Bose 151 am Onkyo - Receiver. Mögen sie diesmal länger halten! ![]() Es wäre sicher für viele Foristen hilfreich, wenn Du auch über Deine weiteren Erfahrungen berichten würdest. Vielen Dank und beste Grüße ![]() Rainer |
blackclassics
17:46
erstellt: 31. Jul 2020, |
Hallo Harry Nachdem nun ein paar Wochen verstrichen sind, wie läuft denn die neue Kombination Bose / Onkyo? Wäre nett, noch mal ein Feedback zu bekommen... |
walchh
12:53
erstellt: 06. Okt 2020, |
Bis jetzt keine Auffälligkeiten ![]() |
Bose Acoustimass 9 Speaker System sternDessuedens am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 2 Beiträge |
Monacor Stageline Hochtöner ständig defekt /Argyle/ am 22.03.2015 – Letzte Antwort am 26.03.2015 – 2 Beiträge |
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt opelix2007 am 07.12.2019 – Letzte Antwort am 09.12.2019 – 32 Beiträge |
Bose V30 Subwoofer defekt cyril123 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 12.08.2017 – 3 Beiträge |
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt beagle3 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Speaker bei ASW Cantius ML V defekt. gunnarzettl am 09.01.2018 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
Bose Woofer defekt. Suche neuen Kerko LeHopp am 24.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 3 Beiträge |
Infinity sub defekt? DaGaal am 08.07.2015 – Letzte Antwort am 17.07.2015 – 4 Beiträge |
Canton Chrono 502 defekt dEM0nsTAr am 01.02.2014 – Letzte Antwort am 01.02.2014 – 2 Beiträge |
Sansui Speaker öffnen Baldy-017 am 02.10.2020 – Letzte Antwort am 03.10.2020 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.646 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.558.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.030
