HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher-Chassis färben? | |
Lautsprecher-Chassis färben?+A -A |
Maddin15
#1 erstellt: 20. Jul 2014, 14:11 | |
Hi, erstmal sorry, wenn ich im falschen Unterforum bin. Dann bitte verschieben. Mir ist was schreckliches passiert. Ich wollte meine Lautsprecher eigentlich entstauben und bin mit einem feuchten Tuch (nur Wasser :.) auch über die Chassis gegangen. Dabei hat sich scheinbar die Farbe gelöst. Ich dachte es wäre schmutz und hab demnach noch mehr mit dem Tuch fein dran gerubbelt und das Ergebnis macht mich nun komplett fertig: Das dumme ist, dass es scheinbar keine Ersatzchassis mehr gibt. Außer man hat extrem Glück bei eBay oder so. Es handelt sich dabei scheinbar um diese: http://speakerproject.com/images/datasheets/loudspeakers/seas/old/old_woofers/H423_p14rc4ydc.pdf Nun ist dieser Gummirand scheinbar auch noch weicher dadurch geworden (so kommt es mir vor). Denkt ihr das ändert was an den Klangeigenschaften? Ich höre zumindest keinen Unterschied. Nun die frage: Kann man das irgendwie färben? Wenn ja, mit welcher Farbe? Soll halt auch nicht anders aussehen als die anderen Chassis (pro Lautsprecher sind 2 Stück davon verbaut). Dachte einerseits wirds dann wieder steifer (wie bei den anderen) und eben auch hübscher. Darf aber logischerweise nicht zu steif werden. Ach, helft mir doch bitte [Beitrag von Maddin15 am 20. Jul 2014, 14:19 bearbeitet] |
cr
#2 erstellt: 20. Jul 2014, 14:20 | |
Schäferhund
#3 erstellt: 20. Jul 2014, 14:27 | |
hallo, also ich sehe auf den ersten blick keinen schaden an der papiermembran, lediglich an der sicke sind ein paar wasserspuren und die würdest du durch vorsichtiges! einreiben mit einem gummipflegemittel (glycerin oder glycerol, gibts in der apotheke) wegbekommen. bitte kein silikonöl oder ähnliches benutzen, da weiß man nie so genau, was drin ist... gruß andreas |
Maddin15
#4 erstellt: 20. Jul 2014, 14:37 | |
Hi, danke euch beiden schonmal vielmals für die Antworten! Ich liebe dieses Forum Also du würdest empfehlen erstmal mit Glycerin drüber zu gehen und dann, wie cr gesagt hat, mit dem LTS50 wegen der Farbe noch mal drüber gehen? Oder habe ich das falsch verstanden? Danke noch mal |
Schäferhund
#5 erstellt: 20. Jul 2014, 14:46 | |
an der membran gar nichts machen, denn da ist ja nichts. nur die sicke mit glycerin behandeln, dann bekommt sie ihre schwarze farbe wieder und du brauchst kein färbemittel, denn das ist nur fürs papier gedacht. |
Maddin15
#6 erstellt: 20. Jul 2014, 15:15 | |
Okay, aber denkst du, dass die Farbe wirklich wiederkommt? Ich würd nun eher vermuten, dass noch mehr Farbe verschwindet, da sie sich schließlich mit stink normalem Wasser abgelöst hat. Muss nun wirklich aufpassen. |
cr
#7 erstellt: 20. Jul 2014, 15:36 | |
Ist denn wirklich Farbe von der Sicke abgegangen? Denn an sich färbt Gummi nicht ab und kann auch gar nicht wasserlöslich gefärbt sein. Außer man hat wirklich nur was oben drauf gekleistert. Echtes Silikonöl schädigt Gummi nicht, sondern ist das Gummipflegemittel der Wahl. Nur muss es wirklich Silikonöl sein, kein Fett. [Beitrag von cr am 20. Jul 2014, 16:15 bearbeitet] |
Maddin15
#8 erstellt: 20. Jul 2014, 16:04 | |
Es muss Farbe abgegangen sein. Je mehr ich das bearbeitet hab, desto schwärzer wurde das Tuch und umso heller wurde die Sicke. Ebenso ist die Umrandung heller geworden (das zwischen der Sicke und dem Metallrahmen). Hier mal ein Bild von nem Stück Klopapier mit dem ich es dann zum Ende nochmal kurz probiert hab (dachte vielleicht ist das weicher und reibt net so ab): Wie man sieht ist es stellenweise schwarz (das muss abgegangen sein) und auch gelblich, was die Farbe ist, die nun die Sicke angenommen hat. Die geht also scheinbar auch ab. Ich verstehe es nicht. |
cr
#9 erstellt: 20. Jul 2014, 16:14 | |
Raucherhaushalt? Schaut nach Nikotin aus. Nikotin bzw. Teer kann diverse Kunststoffe angreifen. [Beitrag von cr am 20. Jul 2014, 16:20 bearbeitet] |
Maddin15
#10 erstellt: 20. Jul 2014, 16:21 | |
Raucherhaushalt, ja. Allerdings meist eher draußen und nicht oft (berufstätig). Zudem habe ich die Lautsprecher erst seit einem halben Jahr, zuvor waren sie in einem garantierten Nichtraucherhaushalt. Habe auch weiße Wände und die sind noch weiß, also kann ich mir das wirklich nicht vorstellen. Komisch ist ja auch, dass die nun dort gelb sind wo sie vorher schwarz waren (nach dem wischen...). Ist ja irgendwo unlogisch, dass sich das Nikotin unten drunter abgesetzt hat und nun durchs wischen sichtbar wird. Ist halt komischerweise auch nur einer von insgesamt sechs Stück betroffen. |
Detsi_Bell
#11 erstellt: 21. Jul 2014, 09:06 | |
Hallo!
Dann hast Du mit dem einen womöglich einfach nur Pech gehabt. Es sind durchaus Fälle bekannt, wo sich Gummisicken im Lauf der Zeit verändert haben, z.B. geschrumpft, rissig geworden, verhärtet oder Abscheidungen von schmieriger Konsistenz. Viele werden die öligen Ausscheidungen bestimmter Gummiteile kennen. Das ist bei Sicken alles recht selten, i.d.R. halten die Gummis Jahrzehnte durch. Ich würde in diesem Fall vorsichtig versuchen, das was abgehen will auch wegzunehmen. Mit Unterstützung eines einfachen Reinigungsmittels, z.B. Seife den ganzen Gummiring säubern, so daß er gleichmäßig aussieht. Dann kann man versuchen, ob er durch Einsatz eines Pflegemittels evtl. wieder etwas Farbe bekommt. Von Silikonprodukten halte ich selbst nicht viel, aber in vielen Mitteln aus dem Kfz-Bereich ist das eben mit drin. Wenn sich die Sicke mechanisch nicht verändert hat, also nicht spröde und hart ist, dann ist das Ganze vielleicht nur ein kosmetisches Problem. Best: Detsi |
Schneider 8020LS Ersatzchassis normihi am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 10 Beiträge |
Ersatz Bass Chassis gesucht wixah am 14.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 5 Beiträge |
Focal Expression Hilfe! Problem gelöst! Locutus99 am 23.04.2012 – Letzte Antwort am 05.06.2012 – 13 Beiträge |
Lautsprecher Chassis einfach selber lackieren notime92 am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 14.12.2011 – 3 Beiträge |
Jamo D600 Chassis Jockel100 am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 12.05.2021 – 2 Beiträge |
Chassis "getötet"! Ersatz unproblematisch? T.W.G am 19.03.2010 – Letzte Antwort am 20.03.2010 – 2 Beiträge |
Neue Bass-Chassis, nur welche? monsieurfischer am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 10 Beiträge |
Dynaudio Chassis kratzt ciorbarece am 21.10.2012 – Letzte Antwort am 21.10.2012 – 4 Beiträge |
Ersatz-Chassis: neue Frequenzweiche fällig? altona93 am 24.12.2016 – Letzte Antwort am 25.12.2016 – 5 Beiträge |
Ersatzchassis für Infinity Lautsprecher gesucht. Hottentot am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 7 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.858
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.563
