HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Knacken/Knistern auf einem LS | |
Knacken/Knistern auf einem LS+A -A |
wombi1412
21:53
erstellt: 05. Okt 2014, ||
Knacken/Knistern auf einem LS Hallo ich habe mir einen neuen Verstärker bestellt (Gute-Anlage.de - Das HiFi Portal - RA-03 von Rotel). Beim testen dieses Verstärkers stellte ich fest, dass bei hohen Tönen der eine LS knackt und knistert immer an bestimmten Stellen bestimmter Lieder z.B. bei diesem Transformers: The Score - Arrival To Earth - YouTube (ab min 2 ca.). Natürlich in CD Qualli! Übrigens die LS sind die KEF C20. Nun habe ich mal beide LS getauscht, weil ich mir dachte wenn es links immer noch knackt muss es der Verstärker sein. Nach dem Tausch hat es dann aber leider auf der anderen Seite wieder geknackt und gerauscht, also denke ich mal der LS ist defekt und nicht der Verstärker..... Wisst ihr vielleicht woran das liegt, und ob man es beheben kann? Vielen Dank schon mal im Voraus. |
Detsi_Bell
13:35
erstellt: 06. Okt 2014, ||
Hallo!
Nein, aber wir können raten.... ![]()
Das können wir dann sagen, wenn die Ursache gefunden wurde. Best: Detsi |
Warf384#
13:46
Hi! War das Knistern erst seit Anschaffung des neuen Verstärkers vorhanden oder evtl schon vorher (und ist jetzt erst aufgefallen)? Bei "Knistern" bei hohen Tönen fällt mir da leider als erstes ein defekter Hochtöner als mögliche Ursache ein. Entweder durch Überlastung, eine dezentrierte Kalotte oder ausgetrocknetes Ferrofluid (falls sich welches darin befinden sollte)... Möglich wäre aber auch ein ausgetrockneter Elko in der Frequenzweiche. Da die Boxen wie Google mir verrät in den 80er Jahren hergestellt wurden, wäre das sogar sehr wahrscheinlich. Wurden die Weichen je überholt? |
wombi1412
00:49
erstellt: 07. Okt 2014, ||
Erstmal vielen Dank für die antworten! Also den Hochtöner habe ich mal mit allen möglichen Hochton-Sinusfrequenzen und diversen Geigen und Flöten Stücken getestet, Verhält sich alles normal! Denke das war schon vorher und mir ist es erst aufgefallen, als ich den neuen Verstärker getestet habe und deshalb mal genau hingehört habe. Wie finde ich den heraus, ob die Kabel im Inneren nicht richtig verbunden sind. Außerhalb würde ich mal ausschließen, da ich die LS ja getauscht habe(nicht das Kabel). Die Weiche wurde noch nie überholt? Kann man das als Laie selber machen oder sollte das besser jmd machen lassen, der sich auskennt? Und wo sollte ich das in zweitem Falle am besten machen?
Wie finde ich heraus ob einer dieser Defekte bei mir der Fall ist? |
Detsi_Bell
06:33
Und was ist dann mit dem Knistern, gab es das dann nicht?
Wenn Du keine Messmöglichkeiten hast, am Besten durch Ausprobieren. Du könntest z.B. die einzelnen Chassis aus der Box ausbauen und direkt an das für gut befundene Anschlußkabel der Box bringen und dann alleine spielen lassen. Beim Tieftöner ist das kein Problem, das klingt nur schlecht. Beim Hochtöner mußt Du vorsichtig mit der Leistung (Lautstärke) sein, der verträgt nicht viel. Also Bässe am Verstärker rausdrehen, vorsichtig lauter machen. Wenn dabei das Knistern/Knacken nicht mehr passiert, sind die Chassis wohl in Ordnung und das Problem liegt woanders. Auf diese Weise kannst Du nacheinander alle Teile prüfen. Bitte mal die Phantasie etwas spielen lassen, das ist alles nicht so schwer. Best: Detsi |
wombi1412
16:24
Ne das tritt nur sporadisch, aber immer bei den selben Stücken an der selben Stelle auf. Ich würde diese Stellen in den Stücken so beschreiben, das der LS versucht ein sehr breites Tonspektrum abzubilden, also sowohl hohe als auch tiefe Töne gleichzeitig.
Ich habe noch nie einen LS aufgemacht. Muss ich da irg etwas beachten? Kann da etwas kaputt gehn? Ist das als Laie überhaupt ratsam so etwas zu machen? |
Detsi_Bell
06:47
erstellt: 08. Okt 2014, ||
Also, Deine handwerklichen Fähigkeiten kannst nur Du selber einschätzen. Vielleicht machst Du noch ein paar mehr Tests zum Eingrenzen. Gab es das Problem denn auch mit dem alten Verstärker, bei welcher Lautstärke tritt es auf, also z.B. schon bei normalem Pegel, etwas lauter oder nur bei Brüllpegel? Ein einfaches Messgerät, ein Multimeter aus dem Baumarkt für unter 20€ z.B., könnte auch nützlich sein. Best: Detsi |
wombi1412
18:29
Ich bin heute Abend leider nicht da, aber werde morgen mal testen bei welcher LS der Fehler auftritt und auch mal checken ob der LS sich am alten Verstärker genauso verhält. Was kann ich denn mit einem Multimeter testen? Ich bin morgen zufällig im Baummarkt, da könnte ich dann evtl. so ein Teil kaufen. [Beitrag von wombi1412 am 10. Okt 2014, 17:57 bearbeitet] |
wombi1412
17:57
erstellt: 10. Okt 2014, ||
Also ich war heute doch nicht im Baummarkt habe es leider nicht geschafft, aber werde es vermutlich morgen schaffen. Habe den LS mal am alten Verstärker getestet und dort tritt das Knistern auch auf. Außerdem konnte ich feststellen, dass das Knistern erst bei gehobener LS auftritt. Bei Zimmerlautstärke oder wenn es sehr leise ist höre ich nichts von dem Knistern. |
Detsi_Bell
21:27
Im Zusammenhang mit Deinem Problem: Den Durchgang von Verbindungen mit dem Piepser (sofern vorhanden, ist aber eigentlich Bedingung) und die Gleichstrom-Widerstände der einzelnen Chassis, die wiederum einen Hinweis auf deren Gesundheitszustand liefern können. Detsi |
wombi1412
03:04
erstellt: 11. Okt 2014, ||
Puhhh ich habe keine Ahnung, wie bzw. wo ich mit welchem von beiden Teilen ich dran sollte. Ich habe deswegen jetzt auch noch keinen Multimeter besorgt. Falls mir jmd. erklären kann, wie ich das machen muss kann ich mir ja einen bestellen. Wäre dann auch cool wenn mir jmd. ein preiswerten, günstigen Multimeter empfehlen würde. Gäbe es evtl. jmd. hier im Forum, der gegen eine kleine Bezahlung LS prüft? Oder gibt es einen Service im Internet, dem man LS schicken kann, um diese zu reparieren, zu überprüfen oder zu überholen? |
wombi1412
21:38
Oder vllt. könnte mir ja jmd. ein How-To schreiben, wie ich auch mit keiner Ahnung die LS testen kann..... |
ehemals_Mwf
22:38
Hi, wenn deine KEF leise o.k. spielen, wirst du mit einer Multimeter-Durchgangs- oder Widerstandsmessung wahrscheinlich nichts finden. Also spar dir das lieber für ein neues Chassis auf (ist leider ist noch unklar welches), bei Oldies eher für eine weitere Komplettbox, sollte ja nicht so teuer sein... es sei denn, du findest jemand mit Erfahrung, der dein Problemkind checkt... Gruss, Michael |
Teufel Concept C - Konstantes Knacken/Knistern rokzz am 30.03.2022 – Letzte Antwort am 05.04.2022 – 7 Beiträge |
Satelliten knacken Uschan_DeLucca am 02.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 19 Beiträge |
Vulkan rauschen und knistern Yojimborg am 16.09.2014 – Letzte Antwort am 16.09.2014 – 5 Beiträge |
Frontlautsprecher knistern NUR im Surroundmodus Bernd8455 am 25.07.2023 – Letzte Antwort am 25.07.2023 – 8 Beiträge |
Geräusch (Knacken) bei Programmwechsel Steini3877 am 16.07.2018 – Letzte Antwort am 25.07.2018 – 13 Beiträge |
Knacken am Subwoofer DarkBlueFalcon am 01.01.2022 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 3 Beiträge |
Regelmäßiges Knistern bei ausgeschalteten Aktivboxen sh4dow am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 3 Beiträge |
knacken und knarzen, zeitweise Stromverlust ralle1000 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 09.02.2017 – 9 Beiträge |
Regelmäßiges Knistern von Aktiv-Monitoren in der Nähe der Wand! Smötsche am 14.04.2020 – Letzte Antwort am 14.04.2020 – 10 Beiträge |
Yamaha HS8: leichtes Knacken selbst ohne Eingagskabel brentspiner am 07.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 5 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRicky_Kühnert
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.615
