T+A Criterion T120 Mitteltöner kratzt (Vifa P12mg-01)
flaussmann
#1 erstellt: 28. Nov 2014, 00:05
Hallo zusammen,
ich habe von meinem Dad seine zwei "älteren" T+A Criterion T120 bekommen.
Leider ist bei dem einen irgendwas defekt, zumindest kratzt er. Ich bin was Lautsprecher angeht absoluter Neuling und kann nicht ansatzweise abschätzen was es sein könnte.
Zumindest klingt es an manchen Stellen, gerade bei klassischer Musik, als würde eine E-Gitarre anstelle des Klaviers gespielt.
Ich hatte den Lautsprecher ausgebaut und nachdem ich die Schrauben lockerer gelassen hatte wurde der Klang etwas besser. Bzw. das Kratzen leiser.
Am Rand sind drei winzige Risse (etwas dünner als ein Fingernagel, circa 0.5mm und circa 2-3mm lang).
Ich dachte erst es kommt daher aber wenn ich den Rand der Lautsprecher vorsichtig berühre, egal wo, hört es auf und der Klang ist wieder klar.
Es handelt sich um wie gesagt den(einen der?) Mitteltöner des T+A Criterion T120, auf dem Töner selbst steht Vifa P12mg-01.
Laut T+A gibt es diese nicht mehr neu und man könne Sie nur reparieren lassen. Was dann eben zwischen 50€ und 120€ kosten wird, je nachdem was es ist.
Gibt es eventuell irgendwelche Möglichkeiten was ich machen könnte?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten!
Anbei noch ein Foto.
Vifa p12mg-01
Sisko39
#2 erstellt: 28. Nov 2014, 12:48
Na ja, ich würde auch sagen, das der Kautschuk der Sicken schon etwas weich geworden ist, dann auch die kleinen Risse da drin und er ist etwas dezentriert und kratzt dadurch, besser gesagt, die Schwingspule kratzt innen am Kern, oder Magneten (Luftspalt).
Es gibt nur 2 Möglichkeiten, entweder bei ebay immer mal schauen, ab und an sind diese Mitteltöner aus geschlachteten LS drin, oder wirklich Reparieren lassen, muss ja nicht bei T+A sein.
Einfach einen anderen passenden einbauen, ohne die Weiche ab zu stimmen, würde ich nicht machen, das könnte klanglich auch nach hinten los gehen!
Skybox34
#3 erstellt: 13. Okt 2015, 10:57
die Sicken werden nicht weicher sondern härter !!!
Leichter Druck mit dem Finger lässt kleine feine Risse entstehen und die Druckstellen werden bräunlicher, heller...20151012_233004
hier ein Foto vom selben Chassies von meinen T&A
[Beitrag von Skybox34 am 13. Okt 2015, 10:58 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 13. Okt 2015, 13:22
Schau hier mal rein.
Skybox34
#5 erstellt: 13. Okt 2015, 13:43
Danke für Link.
Suche T+A Criterion T120 Mitteltöner Ersatz (Bitte um Hilfe)
Vintage-Sammler am 14.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  6 Beiträge
ersatz mitteltöner t+a criterion tmr 80
naddel am 30.01.2003  –  Letzte Antwort am 30.09.2019  –  11 Beiträge
T+A Criterion T160 E Sicken
bokkie am 30.05.2021  –  Letzte Antwort am 31.05.2021  –  3 Beiträge
Acr Cembalo - Mitteltöner kratzt
Valdyron am 01.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  8 Beiträge
Instandsetzung T+A Criterion TMR 100
BademeisterP am 10.02.2013  –  Letzte Antwort am 11.02.2013  –  2 Beiträge
T+A Criterion T160 E Kurzschluss
bokkie am 04.06.2021  –  Letzte Antwort am 04.07.2021  –  20 Beiträge
Ersatz-TT für T&A Criterion TMR 160 Mk II
NickCH am 18.11.2017  –  Letzte Antwort am 14.12.2017  –  8 Beiträge
I.Q 1403 AC - Mitteltöner kratzt
Poetry2me am 17.06.2011  –  Letzte Antwort am 05.01.2020  –  12 Beiträge
Canton GLE 490 Mitteltöner kratzt
Hagen_Drescher am 11.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.10.2022  –  6 Beiträge
T+A Box, Mitteltöner schwer (optisch)beschädigt
Ing_Imperator am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDidney_Worl1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.815
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
