Heco Celan 38 A Sicherungen
MichNix0815
#1 erstellt: 02. Feb 2015, 12:47
Hi Folks,
habe den dumpfen Verdacht das bei einem meiner Hecos die Sicherungen
durchgeflutscht sind, hat jemand ne Ahnung was da für welche(2) drin sind ?
Lampe brennt grün, am Chassis tut sich jedoch nüscht
Gruß Reiner
boe_ser
#2 erstellt: 02. Feb 2015, 16:25
Die Hauptsicherung wird es nicht sein, sonst würde die Power-Anzeige nicht funktionieren.
Ob und wo da eine zweite Sicherung ist, könntest Du an Deinem zweiten Heco nachschauen. Manchmal ist in dem Sicherungsfach am Netzstecker gleich eine Ersatzsicherung mit drin.
Die Werte sind auf den Metallringen der Sicherung eingeprägt bzw. stehen in der Nähe des Netzanschlusses auf dem Verstärker.
Ich tippe jedoch eher auf eine defekte Endstufe oder (wenn vorhanden) ein defektes Lautsprecher-Schutzrelais.
MichNix0815
#3 erstellt: 02. Feb 2015, 16:56
Das Aktivmodul hat 2 Sicherungen innen, von aussen iss da nix zu machen.
Nee, ich schraube nur den putten auf, bis ich die jeweils 46 kg hinter der Couch rausgewuchtet sind habe ich Rücken.
Habe mir in der Mittagspause 2 Sicherungen a 2 Ampere und 2 a 3,15 Ampere besorgt, zum probieren reichts.
Gruß Reiner
boe_ser
#4 erstellt: 02. Feb 2015, 17:39
Dann viel Erfolg!
Laut Bedienungsanleitung steckt in der Netzbuchse ein Sicherungseinschub (Pos. 12)...
http://cdn.billiger....ienungsanleitung.pdf
MichNix0815
#5 erstellt: 02. Feb 2015, 18:42
Ja, gebe mich "teilweise" geschlagen, hinten und sogar von außen ist eine Fuse, müsste träge 4 Ampere haben.
Die ist auch OK, sonst würde das Lichtlein nicht grün glimmen ....
Habe auf anderen Bildern im Netz gesehen das im Inneren des Aktivmoduls noch 2 Feinsicherungen sitzen,
meine Hoffnung besteht daher darin das es diese erwischt haben "könnte", oder auch nur ein Kabel ab ist
Danke für eure Mühe und Anteilnahme, werde berichten !
Viele Grüße Reiner
Jetzt mit Bild des Aktivmoduls :
Fuses
Fuses
[Beitrag von MichNix0815 am 02. Feb 2015, 18:52 bearbeitet]
MichNix0815
#6 erstellt: 16. Feb 2015, 11:49
So, da ich ein paar Tage darnieder lag erst jetzt ein Update :
Sicherung am Netzstecker OK, auch die beiden inneren Sicherungen(2x 6,3 A).
Also schleife ich das Teil gleich zum ortsansässigen Elektroniker mit dem ich schon gesprochen habe.
Gruß Reiner
Endstufe defekt Heco Celan Sub 38
DR178 am 04.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  5 Beiträge
Heco-Celan 700 Problem
Hifi-Jammer am 18.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  2 Beiträge
Heco Celan sub 38a Defekt?
freeman2803 am 25.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.06.2012  –  41 Beiträge
Heco Celan GT 502 Abdeckungen
Dome588 am 22.11.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  4 Beiträge
Heco Celan XT: Ausgeblichene Papiermembran
bhard304 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  8 Beiträge
Heco Celan 500 - Frequenzweiche defekt
Truba am 05.06.2016  –  Letzte Antwort am 11.07.2016  –  27 Beiträge
Heco Celan 30a tieftöner austauschen
roidzilla89 am 01.11.2020  –  Letzte Antwort am 02.11.2020  –  2 Beiträge
Heco Celan XT-501 Mitteltöner defekt!
Zlamarak am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  16 Beiträge
Heco Celan XT 901. Hilfe bei Artikelnummer
Candlebox am 17.07.2019  –  Letzte Antwort am 22.11.2021  –  13 Beiträge
Heco Celan 501 xt Hochtöner ersetzen
mclalin am 03.02.2022  –  Letzte Antwort am 10.02.2022  –  12 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.667
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.941
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
