Center-Lautsprecher nur nach voller lautstärke
kjogey
#1 erstellt: 25. Feb 2015, 16:58
Hallo Zusammen,
Ich habe ein immer mal wieder auftretendes Problem mit meinem Center-Lautsprecher (Magnat Vector).
Dieser gibt ab und an keinen Ton von sich (Receiver: Sony STR-DE585).
Interessanterweise hilft es dann, die Lautstärke am Receiver nahezu voll aufzudrehen.
Nachdem man den Lautsprecher so quasi einmal "durchgepustet" hat, funktioniert er normal auch bei niedrigen Lautstärken.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
Es ist abends doch recht unangenehm die Anlage einmal (wenn auch nur kurz) voll aufdrehen zu müssen, wenn man die Nachbarn schon im Schlaf wähnt...
Viele Grüße,
kjogey
Jens1066
#2 erstellt: 25. Feb 2015, 17:08
Das liegt wohl eher am Verstärker.
Wenn der Fehler wieder auftritt, hänge den Center mal an Stelle eines anderen LS an. Dann bist Du ganz sicher.
Aber Vorsicht, beim hantieren keinen Kurzschluß an dem Lautsprecherkabel verursachen.
kjogey
#3 erstellt: 26. Feb 2015, 15:45
Moin Jens,
erst mal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe eben, als der Fehler wieder auftrat, mal den Center mit einem Front-Lautsprecher getauscht.
Dann ging der ehemalige Center-Lautsprecher wieder und die Front-Box, die dann am Center-Ausgang hing, nicht mehr.
Du hast also Recht mit deiner Vermutung.
Sehe ich das richtig, dass die einzige Möglichkeit jetzt Neukauf heißt?
Rabia_sorda
#4 erstellt: 26. Feb 2015, 18:38
Sehr wahrscheinlich ist ein LS-Relais ( falls vorhanden ) defekt,oder es ist eine kalte Lötstelle.
kjogey
#5 erstellt: 26. Feb 2015, 18:58
Okay, also kann ich als Anwender ohne tiefer gehende Elektronikkenntnisse da nichts machen.
Vielen Dank für deine Antwort.
Rabia_sorda
#6 erstellt: 26. Feb 2015, 19:05
Naja,wenn man löten kann und weiß wie kalte Lötstellen aussehen,kann man das schonmal in 15min. reparieren...
Vllt. kennst du im Bekannten/Verwandtenkreis jemanden...
P.S.: wenn der Verstärker nach dem Einschalten "klickt" sind auch Relais verbaut.
Du kannst ja mal deine PLZ schreiben.Vllt. sind wir nicht so weit auseinander...
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2015, 19:09 bearbeitet]
kjogey
#7 erstellt: 26. Feb 2015, 19:51
Er klickt...
und was die plz angeht: 06112
Rabia_sorda
#8 erstellt: 26. Feb 2015, 19:59
kjogey (Beitrag #7) schrieb:
Er klickt...
Uh!.... Das sind ja "nur" 350km....
Teufel C200 USB - zweite Box erst bei voller Lautstärke
Fachstax am 25.12.2019  –  Letzte Antwort am 26.12.2019  –  6 Beiträge
Lautsprecher funktioniert nur bei hoher Lautstärke
dazavelmasta am 27.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2017  –  11 Beiträge
Center Lautsprecher dröhnt plötzlich
3000 am 18.06.2020  –  Letzte Antwort am 18.06.2020  –  6 Beiträge
Center Lautsprecher defekt?
abcanzug2 am 04.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  2 Beiträge
Universum Lautsprecher gibt kein Ton von sich
sony-fan am 28.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.09.2017  –  7 Beiträge
Boxen gehen erst nach max. Lautstärke an.
martins-85 am 25.05.2014  –  Letzte Antwort am 27.05.2014  –  3 Beiträge
lautsprecher nach Basstest kaputt
Felixofduty am 17.02.2013  –  Letzte Antwort am 18.02.2013  –  17 Beiträge
Magnat Center Lautsprecher
~GAB~ am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 12.09.2011  –  4 Beiträge
Lautsprecher brummen wenn Subwoofer eingeschaltet ist
Philippthorben am 07.11.2022  –  Letzte Antwort am 08.11.2022  –  6 Beiträge
Schaden LS durch kurzzeitig zu hohe Lautstärke
michipi80 am 19.02.2012  –  Letzte Antwort am 01.04.2012  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.063
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.163
Top Hersteller in Lautsprecher und Subwoofer Widget schließen
