HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Marantz HD880 Woofer - Bass kratzt | |
Marantz HD880 Woofer - Bass kratzt+A -A |
eike™
#1 erstellt: 13. Jul 2015, 23:14 | |
...kann mir jemand helfen ein paar HD880 wieder zum laufen zu bekommen? Orginal Charlotten, aber ein Bass ist trotz gemachter Sicken (vom Vorbesitzer) nur am kratzen. Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann... |
highfreek
#2 erstellt: 14. Jul 2015, 05:54 | |
.....wenn die Membran nicht dezentriert ist, ist wohl die Spule verformt dann gute Nacht wo kommst Du den her? gruß |
Compu-Doc
#3 erstellt: 14. Jul 2015, 13:39 | |
Sollte die Sicke azentrisch eingeklebt worden sein, kann es durchaus passieren, daß der TT kratzt, denn dann schleift die Schwingspule im Luftspalt. Versuche mal die Membrane mit der hand eintauchen zu lassen. Auch einmal versuchen, die membrane etwas "schief" (unter seitlichem Druck) einzutauchen. Wenn sich da etwas verändert, ist vermutlich die Sicke falsch eingeklebt. Wenn nicht, ist die Luftspule heiß geworden und der Lackdraht ist "aufgekocht" [Beitrag von Compu-Doc am 14. Jul 2015, 13:39 bearbeitet] |
eike™
#4 erstellt: 15. Jul 2015, 09:23 | |
Danke für die Antworten. Bei höheren Belastungen bewegt sich die Membran auch wieder. Hoffe das ist ein gutes Zeichen für die Spule?! @ highfreek komm aus Dillenburg in Hessen. @ compu-doc ...sind übrigens die Boxen aus der Bucht, wovon Du im anderen tread geschrieben hast. Die sind ansonsten echt in einem tollen Zustand, will die auf jeden Fall wieder machen (lassen, bin Laie). Sollen später mit meinem 510M laufen, zur Zeit sind die an eine 250M angeschlossen, hatte die probeweise auch an meiner DC1300, Fehler war aber der selbe. Für den schlimmsten Fall, lassen sich die Spulen neu wickeln? Will ungern fremde Bässe einbauen. Ansonsten muss ich in der Bucht auf ein Schlachtfest warten. Mit den Frequenzweichen kann das nicht zu tun haben? Die haben wohl lange auf einem Speicher gestanden (Korrosion, kalte Lötstelle, defekte Teile?) Und ja, die Sicken sind wirklich nicht so toll eingeklebt, hoffe wirklich es liegt daran... ...naja was auch immer, muss die trotzallem wieder zum laufen kriegen, egal wie... [Beitrag von eike™ am 15. Jul 2015, 10:31 bearbeitet] |
Compu-Doc
#5 erstellt: 15. Jul 2015, 10:58 | |
viel Erfolg und bb.........bitte berichte! |
eike™
#6 erstellt: 13. Feb 2016, 03:42 | |
UPDATE: ...hat etwas gedauert, aber hab zwei Bässe in den USA gefunden. Sie laufen wieder ORGINAL Compu-Doc by the way, hab bald eine wirklich komplette Marantz Kette, Geräte incl. aller(!) Kabel (!) plus Boxen am laufen. Nach den musik link RCA hab nun auch das Boxenkabel gefunden. Soviel zu Übertreibungen... |
marantz HD880 12" woofer ricardo2011 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 4 Beiträge |
Wavemaster Cube - Bass kratzt Antivist am 09.03.2016 – Letzte Antwort am 11.03.2016 – 4 Beiträge |
Bass kratzt ab gewisser Lautstärker stranger2804 am 22.07.2012 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 21 Beiträge |
Chassi kratzt pwd96 am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 4 Beiträge |
Bass Lautsprecher kratzt nach Reparatur in Fachgeschäft ynos72 am 26.04.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 5 Beiträge |
Subwoofer kratzt sporadisch? King-Dyeon am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 4 Beiträge |
Sub kratzt Carnegie 120 spaaki am 04.09.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2016 – 3 Beiträge |
Canton Ergo AS 2 - Tieftöner kratzt. Welchen Woofer als Ersatz? Lukooluz am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 4 Beiträge |
Teufel ultima kratzt einseitig, Fehlersuche Franky666 am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Teufel cemp subwoofer kratzt Gagl am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.019
