HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Überprüfung der Funktion von Frequenzweiche bzw. L... | |
Überprüfung der Funktion von Frequenzweiche bzw. Lautsprecher+A -A |
*mudda*
12:51
erstellt: 30. Aug 2015, |
Meine Jungs haben die Lautsprecher der Stereoanlage überlastet ![]() Es gibt einen Hochtöner und einen Mittel-/Tieftöner. Beim Mittel-/Tieftöner war ein Kabel durch, das habe ich erst einmal per Lüsterklemme überbrückt. Leider bleibt dieser Lautsprecher stumm, nur der Hochtöner gibt was von sich. Wie kann ich feststellen, ob die Frequenzweiche funktioniert? Oder ob der Lautsprecher durch ist? Und wenn ich die Betriebsanleitung nicht mehr finde: Wie weiß ich, ob ich einen 4 Ohm- oder einen 8-Ohm-Lautsprecher kaufen muss? In der Hoffnung, das "wir" das hinkriegen, Mudda |
ehemals_Mwf
13:34
...indem du den TMT des anderen intakten Systems versuchsweise anklemmst. ![]() Und die sog. "Nennimpedanz" sollte hinten neben der Typbezeichnung draufstehen bzw. mit einem simplen Multimeter am intakten System zu messen sein. (der Gleichstromwiderstand liegt typisch ~20% unter der Nennimpedanz) Gruss, Michael |
*mudda*
16:38
Danke, Michael, für die schnelle Unterstützung. Leider sind beide TMT stumm. Eine Typenbezeichnung steht nicht drauf. Da die Hochtöner noch tönen, sind die Frequenzweichen wohl noch intakt? Die BA sagt: 6 Ohm ![]() Liebe Grüße, Regina |
seychellenmanus
16:43
Die Weiche hat drei Ausgänge es könnte auch nur ein Ausgang defekt sein, deswegen könnte der Hochtöner auch noch laufen. Messe einfach mal mit dem Multimeter im Ohm Bereich den Widerstand beider Mitteltöner und stelle die Ergebnisse hier ein. Wenn die beiden unendlich hohen Widerstand hätten wäre der Fehler gefunden. Zum Messen beide Messgerätestrippen an den ausgebauten Mitteltöner halten, Pooling ist hierbei egal, Messgerät auf Ohm stellen, Messbereich ungefähr auf 500 Ohm stellen, je nachdem was du für Messbereiche hast. [Beitrag von seychellenmanus am 30. Aug 2015, 16:46 bearbeitet] |
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt tobias1988 am 30.08.2021 – Letzte Antwort am 09.09.2021 – 43 Beiträge |
Frequenzweiche zerbrochen Matchboxxx am 27.10.2012 – Letzte Antwort am 26.11.2012 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Mission 753 luqqq am 01.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 4 Beiträge |
Neue Frequenzweiche für 70er-Jahre Lautsprecher Zumsel_IGB am 10.04.2022 – Letzte Antwort am 15.04.2022 – 12 Beiträge |
Hilfe bei defektem Lautsprecher (Frequenzweiche?) /MAE/ am 04.09.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 18 Beiträge |
Frequenzweiche -sherwood- am 03.05.2012 – Letzte Antwort am 04.05.2012 – 16 Beiträge |
Telefunken Frequenzweiche Ice-Cube85 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Weichen-Überprüfung: BLM-Spulen und Auslegungs-Frage Matthias_M! am 05.10.2014 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche prüfen jannker am 16.02.2016 – Letzte Antwort am 16.02.2016 – 4 Beiträge |
2015
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedEarPhones
- Gesamtzahl an Themen1.558.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.422
