HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt | |
Lautsprecher Fehlfunktion, Frequenzweiche defekt+A -A |
tobias1988
11:29
erstellt: 30. Aug 2021, ||
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem und mich bis zum derzeitigen Stand durch Recherche gebracht, komme aber jetzt nicht weiter.... Bei einem meiner Lautsprecher (Thoman Eco 252) ist der Hochtöner ohne Funktion. Als erstes habe ich durch Ausschlussverfahren, sämtliche Kabel und das Mischpult überprüft. Nun den Hochtöner mit einer 1,5 ab Batterie getestet und durchgelesen, passt auch. Bleibt also nur die Frequenzweiche übrig. Hier habe ich soweit ich das kann als durchgemessen und mit der intakten von der anderen Box verglichen. Das Einzige was abweicht, ist der Kondensator (wird als Bild angehängt). Leider ist mit der aufgedruckten Bezeichnung nichts anzufangen, weder bei Thomann noch anderswo. Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?? Danke schonmal im Voraus |
tobias1988
11:30
CarlM.
13:25
Das ist sehr plausibel, dass der Kondensator defekt ist. Er lässt nur die hohen Frequenzen des Gesamtsignals zum HT durch. 825 bedeutet: 82 + 5 Nullen = 8200000 (angegeben als pico-Farad) Das entspricht dann .. 8,2 µF J: Toleranz +/- 5% 250V Die Suche "Gurgel" nach "CL20 825J250V" ergibt, dass es ein Polyester-Kondensator ist. Also z.B. der unter 8,2 µF auf dieser Seite angegebene Typ: ![]() Eventuell zwei Stück bestellen, damit beide Boxen identisch bestückt sind. Zudem hat ja die andere Box ggf. ähnlich stark "gelitten" ... ![]() p.s. Der Polypropylen-Typ (PP) ist auch verwendbar. Manche sagen, dass er sich positiv auf das Klangbild auswirkt (Transparenz). Deshalb in dem Fall unbedingt 2 Stk. bestellen. [Beitrag von CarlM. am 30. Aug 2021, 13:55 bearbeitet] |
tobias1988
14:01
Ich danke dir wie verrückt, aber schon komisch, dass verschiedene Elektronikfirmen nichts mit der Bezeichnung anfangen könnten! Danke nochmal |
Rabia_sorda
16:16
Hallo alleine,
Wie, was? Kannst du das etwas genauer beschreiben? Normalerweise hat an einem HT keine Batterie etwas verloren. Die Schwingspule sollte man mit einem Ohm-Messgerät überprüfen. Das so ein Folien-Kondensator defekt ist, ist eher selten. |
tobias1988
16:35
Die Autokorrektur hat gesponnen. Ich hab den Widerstand gemessen und eine 1,5V Batterie kurz dran gehalten, um zu hören ob es kurz knackt. Das mit der Batterie hab ich auch in einem Forum gelesen... |
EW_76
22:07
erstellt: 04. Sep 2021, ||
Da ging es wahrscheinlich darum, die Polarität festzustellen.
Hast du den gemessen, welchen Wert hat er. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
23:08
Hi Elmar,
Es würde mich doch stark wundern wenn man an einem Hochtonhorn den Hub sehen kann. Zumal Hochtöner allgemein eher "keinen" Hub haben. Zudem weiß man (ich) auch nicht ob dieses Horn nicht sogar mit einer Piezo-Keramik bestückt ist. Ich hatte ja letztens erwähnt dass man an einem HT nie eine Batterie anschließen sollte. Hier sind einfach die Schwingspulen bei einer Kalotte und einem Konus auf wenig(er) Leistung ausgelegt und diese können dabei durchbrennen. "Normale" MT und TT sind hingegen oft leistungsstärker und halten sowas aus. Wenn man natürlich eine altertümliche stromschwache Zink-Kohle Batterie verwendet dann kann man auch bei einem HT Glück haben und die Schwingspule nimmt einem das nicht krumm. Bei Alkaline und Lithium Batterien hingegen kann es ins Auge gehen und definitiv bei Verwendung eines Akkus. |
EW_76
23:24
Hi Karsten
Darauf bezog sich meine Antwort.
Alles Richtig, hatte ich auch nicht Empfohlen. Gruß Elmar |
Rabia_sorda
00:03
erstellt: 05. Sep 2021, ||
Nein nein, nicht falsch verstehen! Das galt eigentlich nicht speziell dir, sondern dem TE und der Allgemeinheit. [Beitrag von Rabia_sorda am 05. Sep 2021, 00:10 bearbeitet] |
tobias1988
05:40
Also mittlerweile ist der Kondensator getauscht, aber ohne Erfolg . Der HT ist nicht defekt, da ich ihn ausgebaut und an der anderen Box probiert habe...das Problem muss an der Weiche liegen.... |
PBienlein
06:10
Hallo zusammen, stell doch mal bitte ein Bild der Weiche - am besten Vorder- und Rückseite - hier mit der "Img"-Funktion ein. Viel wird da aber vermutlich nicht drauf sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da im Hochtonzweig neben dem Kondensator mindestens ein großer Zementwiderstand mit einigen wenigen Ohm und geschätzt 10W Leistung sitzt. Der ist eine häufige Ausfallursache. Ebenfalls möglich, aber eher selten sind defekte Lötstellen auf der Weiche. Gruß PBienlein |
Rabia_sorda
10:21
Ich vermute dass sich auf der Frequenzweiche sogar noch ein PTC-Schutzelement oder eine Soffitte befinden könnte. So ähnlich könnte sie wohl aussehen: ![]() |
EW_76
17:12
Alles gut, passt. ![]() ![]() @ tobias 1988 Bilder wären SEHR hilfreich, wie schon PBienlein schrieb. Sonst geht das Rätselraten noch lange so weiter. Gruß Elmar |
tobias1988
17:56
EW_76
19:04
Wie sehen denn die Lötstellen aus ?. |
tobias1988
19:21
Die sehen gut aus, würde ich sagen! |
EW_76
19:35
Hallo Na dann passt es ja. Hast du auch schon die Wiederstände gemessen ( einseitig ausgelötet ). Gruß Elmar |
tobias1988
19:55
Ich hab nur im eingebauten Zustand gemessen! |
EW_76
20:03
Hallo Und was ist dabei rausgekommen. Stimmten deine Messwerte mit den auf den Wiederständen aufgedruckten Werten überein ?. Gruß Elmar |
ehemals_Mwf
20:06
Da hinten sitzt die erwartete Sicherung in Form einer Sofittenlampe (= Glaskörper). Die kannst du wahrscheinlich -- es fehlt das Bild von der Unterseite = Schaltplan -- auch im eingebauten Zustand auf Durchgang messen (sollte nur ganz wenige Ohm, evtl. sogar <1 Ohm haben). Gruss, Michael |
EW_76
20:50
Hallo
Ja, leider. Scheint aber nicht so wichtig zu sein, denn...
Gruß Elmar |
tobias1988
12:57
erstellt: 06. Sep 2021, ||
tobias1988
12:58
Rabia_sorda
13:20
#25
Und .... die Soffitte ohmisch geprüft? |
tobias1988
13:21
#26
Welches Bauteil ist das? |
Rabia_sorda
13:25
#27
Die Glühlampe (auf deinem letzten Bild). Wenn du sie nicht messen kannst dann überbrücke sie einmal provisorisch. Es sollte dann der Hochtöner wieder spielen, falls er denn noch i.O. sein sollte. |
tobias1988
15:38
#28
Also habe gerade versucht provisorisch mit einem Kabel die soffitte zu überbrücken, aber die Höhen waren immer noch weg! Der HT ist i.o., hatte ich am WE erst in dem anderen LS probiert. |
Rabia_sorda
15:43
#29
Dann sind ja kaum noch Teile in dem Kreis des HT vorhanden. Der Kondensator wurde ja bereits auch schon getauscht und nun sollte man in (k)einer Minute den Übeltäter mit einer Widerstandsmessung ausfindig machen können. |
EW_76
17:26
#30
Danach hatte ich auch schon gefragt, siehe #20. |
tobias1988
18:07
#31
Hab jetzt noch mal alles durchgemessen, Widerstände sind i.o. und die Werte passen auch ca, die Kondensatoren hab ich nur ohmsch durchgemessen, die soffitte auch i.o.! Ich hatte ja einen kondensator erneuert, haben die nicht eine Einbaurichtung? Die Spulen sind auch i.o. |
EW_76
20:02
#32
Kondensatoren sollten auf Kapazität gemessen werden. Gute Multimeter haben diese Funktion.
Hast du das schon probiert ?. |
Rabia_sorda
21:10
#33
Kondensatoren kann man nicht ohmisch durchmessen. Wurden die Leiterbahnen auch ohmisch geprüft? Elmar, gebrückt hatte er die Soffitte schon. |
EW_76
21:12
#34
Ok, hatte ich übersehen. [Beitrag von EW_76 am 06. Sep 2021, 21:13 bearbeitet] |
tobias1988
02:12
#35
erstellt: 07. Sep 2021, ||
Dann probier ich heute nochmal die Kondensatoren zu prüfen |
ehemals_Mwf
09:36
#36
erstellt: 08. Sep 2021, ||
Die Überbrückung mit einem Kabelstück ist eine gute Methode ohne Spezialinstrumente zu checken ab wo das Signal verloren geht ! Das solltest du weiter betreiben. Eine Weiche hat zwei Eingangspole (da hängt der Verstärker bzw. das Anschlussterminal dran) und zwei Ausgangspole (da hängt der HT dran). 1. Test (Programm eher leise einstellen): -- Brücke vom Eingangs + zum HT+ oder - je nachdem ob der HT verpolt oder normal angeschlossen ist. Jetzt sollte der Hochtöner deutlich lauter als normal spielen (weil ohne Filter und ggfs. Teiler, deshalb Eingangssignal vorsichtig einstellen). Wenn ja, dann Schritt für Schritt vom Eingangspol über jedes Bauteil welches in Reihe liegt überbrücken. -- Auch die Rückleitung checken (da sollte die Brückung normalerweise nichts verändern). Genauere Hinweise welche Bauteile in Reihe liegen -- beim Hochpass üblicherweise Kondensatoren, aber auch Spannungsteiler-Serienwiderstand und die Sofittenlampe -- kann ich leider nicht geben, da immer noch ein Bild der kompletten Rückseite bzw. Schaltplan fehlt. ![]() Parallel liegende Bauteile (beim HP üblicherweise Spulen und Spannungsteiler) nicht überbrücken, die müssten zur Identifizierung von Defekten (in diesem Fall Kurzschluss) einseitig aufgetrennt /abgelötet werden. Aber erstmal die Reihenbauteile checken und hier berichten, dann sehen wir weiter. ![]() [Beitrag von ehemals_Mwf am 08. Sep 2021, 09:40 bearbeitet] |
tobias1988
17:22
#37
erstellt: 09. Sep 2021, ||
Also habe heute die Kondensatoren geprüft, Werre i.o. und beim Messen haben die jeweiligen Komponenten einen entsprechenden Ton von sich gegeben!! Die Widerstände scheinen messtechnisch auch i.o., was macht die soffitte überhaupt, hatte paar Ohm. Foto von der Rückseite ist schwierig da ich alles auseinander nehmen müsste und Schaltplan habe ich keinen, auch von Hersteller nix zu bekommen. |
EW_76
17:29
#38
Wie hast du die gemessen, dass die einen Ton von sich geben. Würde mich Interessieren. Nachtrag: Messe mal mit dem Ohmmeter die Leiterbahnen durch, ob da vielleicht irgendwo ein Haarriss ist. Auch die Lötstellen überprüfen, ob da Kalte Lötstellen sind.
Wirst du wohl nicht drumherum kommen. [Beitrag von EW_76 am 09. Sep 2021, 17:37 bearbeitet] |
tobias1988
17:30
#39
Mit einem Multimeter welches Farad misst |
EW_76
17:41
#40
Kondensator einseitig ausgelötet, besser ganz ausgelötet, entladen, dann Messen. Wie können da Töne entstehen ?. Oder wie hast du gemessen. |
tobias1988
18:16
#41
Ausgelotet habe ich nicht, ich habe einfach die messspitzen an beide Seiten gehalten und je nach Kondensator kam ein hoher piepton am ht raus oder ein tiefer Ton am TT... |
Rabia_sorda
19:19
#42
Messgeräte besitzen ist ja eine Sache .... aber damit umgehen können wieder eine andere ![]() Wir drehen uns im Kreis. Es wurden eigentlich alle Hinweise und Tipps genannt. Nun musst du sie nur umsetzen (können). |
EW_76
19:21
#43
Das ist so nicht richtig, bitte mache es so wie ich geschrieben habe. Dann weisst du ob die Kondensatoren noch in Ordnung sind.
Welche Werte sind dabei rausgekommen, stimmen die mit den aufgedruckten überein. Edit. Tippfehler behoben.
Ja, Leider. [Beitrag von EW_76 am 09. Sep 2021, 19:29 bearbeitet] |
Frequenzweiche defekt JamoGF35 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 23 Beiträge |
Frequenzweiche defekt ? emil56 am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2012 – 4 Beiträge |
Ist meine Frequenzweiche defekt? sp3d00 am 18.02.2020 – Letzte Antwort am 20.02.2020 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche defekt, KLH >Marvin< am 24.05.2013 – Letzte Antwort am 24.05.2013 – 3 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
JBL LX10 Frequenzweiche Defekt dannybreaker am 04.02.2016 – Letzte Antwort am 04.02.2016 – 5 Beiträge |
Frequenzweiche , Hochpass defekt? agent_no6 am 21.05.2017 – Letzte Antwort am 21.05.2017 – 6 Beiträge |
Fehlfunktion Schalter bei Teufel Motiv 2 Subwoofer defekt Christiane60 am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 17.01.2023 – 15 Beiträge |
Hochtöner oder Frequenzweiche defekt?HILFE Johnnyboy89 am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 10 Beiträge |
ALR Nummer 4, Frequenzweiche defekt -Thomas67- am 04.03.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 26 Beiträge |
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.882
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.903
