8 ohm 3 wege box mit 4 ohm TT?
Rabia_sorda
#52 erstellt: 01. Aug 2016, 18:11
Ja, so war es gemeint, aber wohl nicht durch meine "Erklärung" zu verstehen
sblocc10
#53 erstellt: 01. Aug 2016, 22:08
mit einem wort also (besser einem satz)
brauch ich in der reihen schaltung mehr saft um auf die gleiche leistung zu kommen bzw. der verstärker auf 8 ohm muss sich 'mehr ansterengen' als 2 verstärker auf 4 ohm..
d.h wenn die spule auf 2x 4 ohm 75 w ausgelegt ist bin ich mit 90w @ 8 ohm (125 @ 6 ohm / 150w @ 4 ohm) eh gut dran?!?
oder braucht die spule 2x 75w @ 4 ohm?
dialektik
#54 erstellt: 01. Aug 2016, 22:21
sblocc10 (Beitrag #45) schrieb:
ja klar will ich sie in reihe schalten.. bin doch nirgends angerennt!!
aber das mit dem leistungsverlust kann doch nicht so arg sein oder?
hab ca. 90 watt auf 8 ohm dauerleistung pro kanal...?!?
ok habs nachgelesen.. so ein grosser verlust ist da wieder auch nicht.. ausserdem kanns nicht schaden, so lauf ich wenigstens nicht gefahr meine tieftöner nochmal zu schiessen..
Doch absolut ahnungslos
edit Zitate verständlich dargestellt.
[Beitrag von _ES_ am 01. Aug 2016, 22:34 bearbeitet]
ehemals_Mwf
#55 erstellt: 02. Aug 2016, 09:54
einige Basics:
sblocc10 (Beitrag #53) schrieb:
... der verstärker auf 8 ohm muss sich 'mehr ansterengen' als 2 verstärker auf 4 ohm ...
... romantische Vorstellung
Der Verstärker muss sich immer gleich anstrengen.
Mehr verstärken bedeutet real fast immer:
Signal weniger stark abschwächen (im Vol-Poti).
Verstärker "leiden" eher mehr (werden heißer) wenn sie an 2 Ohm große Ströme aus dem Netzteil weiterleiten müssen (welches dann tendenziell "in die Knie geht"),
als wenn an 8 Ohm das Anschlagen an die Versorgungsspannung der dominierende Grund für Clipping ist.
... oder braucht die spule 2x 75w @ 4 ohm? ..
Nein.
Die beiden Spulen zusammen vertragen maximal 75/150 Watt (wenn du extrem laut hörst, sonst ist die Belastung wesentlich geringer).
Der Verstärker arbeitet bei Reihenschaltung auf 8 Ohm Last (Parallelschaltung: 2 Ohm), die einzelnen Spulen "erkennt" er nicht.
... wenn die spule auf 2x 4 ohm 75 w ausgelegt ist bin ich mit 90w @ 8 ohm (125 @ 6 ohm / 150w @ 4 ohm) eh gut dran?!?
Das passt schon.
Du solltest aber die Watts nicht so wichtig nehmen, dadurch verhinderst du nicht eine eventuelle Überlastung.
Warum ?:
-- Leistungsangaben in der Audio-Branche dienen im wesentlichen Werbezwecken
-- Musik ist dynamisch, d.h. der Pegel wechselt ständig (Kurzzeit-Spitzenwert, Langzeit-Mittel bzw. Effektivwert /RMS), dadurch im Detail bei Messung /Datenangabe grundsätzlich andere Verhältnisse als z.B. bei Lampen oder Autos ..., selbst dann, wenn seriös gearbeitet wird
-- du kannst die Verstärkung via Volume nahezu beliebig einstellen. Wieviel am Ausgang rauskommt, hängt auch davon ab wieviel vorne reingeht.
Es ist daher nicht so, dass nur bei Vol-max. volle Leistung geliefert wird. Mit üblichen lauten Quellgeräten wird das Maximum (Clipping) schon deutlich unter max erreicht.
-- an Verstärkern für Heimbetrieb fehlt eine Leistungsanzeige /Clipping-LED (bei Profi-Equipment Standard)
-- Leistungsangaben bei Lautsprechern sind unsicher und hängen -- noch mehr als bei Verstärkern -- von Randbedingungen ab, die nicht überall gleich genormt sind
-- schon leicht unterm Maximum (= Clipping) spielt die (Maximal-)Leistung keine Rolle mehr
(*) = Mangels genauer Infos (von dir) weis ich nicht mal, ob deine Cat-Boxen mit jeweils 1 oder 2 solchen TTs ausgerüstet sind ,
sprich,
ob wir hier das Thema 8 oder 4 Ohm nochmal ganz von vorne aufrollen müssen ....
[Beitrag von ehemals_Mwf am 02. Aug 2016, 10:27 bearbeitet]
sblocc10
#56 erstellt: 18. Aug 2016, 14:19
möchte mich hier nochmal für die zahlreichen antworten bedanken und sagen:
hab jetzt x-beliebige chassis getauscht (rockwood ydd-166) um 12 eur und die laufen echt super, in etwa so wie die originalen..
..auch wenns ne doppelswingsuple is.. :))
grüsse an alle ----->
WP_20160818_16_15_38_Pro , WP_20160818_16_15_32_Pro
Yahoohu
#57 erstellt: 18. Aug 2016, 16:09
jau
Rabia_sorda
#58 erstellt: 18. Aug 2016, 16:13
jau, jau
detegg
#59 erstellt: 18. Aug 2016, 18:13
jau³ - tschaka!
subwoofer 8 /4 ohm?
beduk am 18.08.2014  –  Letzte Antwort am 20.08.2014  –  9 Beiträge
quadral 8 ohm eingang kein mucks, 4 ohm normal
goorooj am 03.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  13 Beiträge
ohm?
luni88 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  5 Beiträge
8 Ohm Lautsprecher gegen ein 4 Ohm Lautsprecher austauschen
Rudi** am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 27.02.2011  –  2 Beiträge
Audiorama 8000 mit 8 Ohm?
chris-mai am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 20.11.2015  –  4 Beiträge
8 Ohm-Töner gegen 4 Ohm Töner tauschen?
sschall am 25.06.2011  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  5 Beiträge
4 Wege - Bassreflex wie Anschliessen
Kladuusch am 07.10.2015  –  Letzte Antwort am 10.10.2015  –  5 Beiträge
8-Ohm Töner durch 4-Ohm-Töner ersetzen
sschall am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  5 Beiträge
Defekter Widerstand an 4 Ohm Hochtöner
odu2k15 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  12 Beiträge
alter 3-Wege-Standlautsprecher, Fremdkörper im TT?
JuneKaterCash am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 20.03.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.679
