Canton Sub 10.2 defekt, Sicherung scheint OK.
loi1020
#1 erstellt: 15. Okt 2016, 18:36
Hallo zusammen, mein gut 3.5 Jahre alter Sub 10.2 gibt nach zweiwöchigem Nichtgebrauch keinen Ton von sich und auch die LED bleibt aus. Kabel sind OK, AVR auch (mit anderem Subwoofer getestet). Nachdem ich das Paneel abgeschraubt habe (leider keine Sicherung von außen erreichbar), habe ich die fest verlötete Sicherung gecheckt, konnte aber keinen nennenswerten Widerstand messen. Tja, und da verließen sie mich.
Hat jemand einen konkreten Verdacht oder gibt es vielleicht bekannte Probleme mit dem Modell? Lohnt eine Reparatur erfahrungsgemäß?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
PBienlein
#2 erstellt: 16. Okt 2016, 06:57
das hört sich nach defektem Standby Netzteil an. Kann man prinzipiell reparieren (lassen). Stell doch bitte mal ein Foto von der Elektronik hier ein. Dann kann man eventuell mehr dazu sagen. Da das vermutlich ein Schaltnetzteil sein dürfte, UNBEDINGT DEN NETZSTECKER VORHER ZIEHEN!
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 16. Okt 2016, 06:59 bearbeitet]
loi1020
#3 erstellt: 17. Okt 2016, 22:22
Hallo PBienlein,20161017_235928
für mich als Laie sieht es so aus, als wenn es kein separates Netzteil gäbe sondern alles auf die Platine geklebt ist. Wahrscheinlich bedeutet Reparatur in dem Fall Austausch der gesamten Elektronik, oder?
[Beitrag von loi1020 am 17. Okt 2016, 22:27 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 18. Okt 2016, 05:54
Möglicherweise hast Du mit dem Austausch recht. Eine Chance gibt es aber vielleicht noch: darf ich dich bitten, bei abgezogenem Netzstecker einmal die vier Muttern der Netzteilplatine zu lösen und ein ebenso schönes Foto von der Rückseite zu machen? ACHTUNG! Die Platine ist auf Abstandsröhrchen montiert. Diese bitte NICHT verlieren!! Besonders interessiert bei korrekt lesbarer Platinen Beschriftung das obere Platinendrittel.
Hier mal grob die Funktionsgruppen des oben abgebildeten Schaltnetztteils:
20161017-235928_716349
Ein solches Netzteil habe ich gerade hier, leider ohne Schaltplan. Eventuell ergänzen sich die Informationen nun und machen eine Reparatur für beide Platinen möglich.
PBienlein
[Beitrag von PBienlein am 18. Okt 2016, 05:56 bearbeitet]
loi1020
#5 erstellt: 18. Okt 2016, 17:35
20161018_144629
20161018_144720
So, hier die Fotos der ausgebauten Platine.
PBienlein
#6 erstellt: 19. Okt 2016, 09:24
Danke schön, das hat schon mal geholfen
So aus der Ferne und ganz ohne Messungen hätte ich zunächst folgende Fehlerquellen in Verdacht:
- IC1 (TL494) PWM-IC defekt. Möglichst gleich sockeln, wenn das Ding getauscht werden soll
- T8 (CS1N60) MosFET defekt. ACHTUNG! Das ist ein Hochvolt-Transistor (600V!) im TO92-Häuschen.
- R19 (2,0 Ohm) hochohmig geworden
- einer oder mehrere der Elkos im Ausgang des Standby Netzteils defekt
Natürlich gäbe es darüber hinaus noch eine Vielzahl anderer Möglichkeiten.
Und noch einmal, weil man es gar nicht oft genug sagen, bzw. schreiben kann:
In Schaltnetzteilen liegen primär hohe Gleichspannungen jenseits der 180 Volt an! Das gilt vor allem für den oder die Elkos im Primärkreis! Dort besteht absolute Lebensgefahr, wenn alle Umstände unglücklich sind! Also bitte mit äußerster Vorsicht an die Sache gehen!
PBienlein
wm_john
#7 erstellt: 26. Nov 2017, 13:24
Moin Moin,
ich habe jetzt ein ähnliches Problem mit meinem Canton sub 10.2.
Allerdings leuchtet die LED an der Frontseite schwach rötlich (ist wohl im Standby).
Sprich dir Lampe leuchtet permanent Rot und nicht wie vorher Grün. Vielleicht hat
ja einer von euch eine Vermutung, wo der Fehler liegt.
Die Sicherung ist Ok, kein Kondensator ist geplatzt oder aufgebläht.
Ebenfalls ist der Fehler nicht beim Receiver oder Kabel (Test mit anderem Sub).
Ich verzweifel Langsam
Lg John
komisches Geräusch Canton Sub 10.2
Sören# am 22.02.2020  –  Letzte Antwort am 01.03.2020  –  18 Beiträge
Canton Sub12 aus 2010 defekt
joebru am 07.12.2021  –  Letzte Antwort am 07.12.2021  –  3 Beiträge
Eltax Atomic 10.2 defekt Tipps zur Fehelrsuche
jmeister am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 22.02.2016  –  5 Beiträge
Canton Sub defekt
-=]Phoenix[=- am 11.04.2018  –  Letzte Antwort am 20.11.2018  –  8 Beiträge
Canton SUB 300 defekt
Dosenbier13 am 18.11.2023  –  Letzte Antwort am 21.11.2023  –  7 Beiträge
Teufel Subwoofer ständig Sicherung defekt
opelix2007 am 07.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  32 Beiträge
Canton AS 65 Aktivsubwoofer ausgegangen, defekt
NOXX16 am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 11.03.2021  –  5 Beiträge
Canton Sub AS 40 defekt ?
sir_marko77 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 01.03.2011  –  5 Beiträge
Canton Sub 600 Schaltnetzteil defekt
MineHarry01 am 17.08.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2024  –  71 Beiträge
DEFEKT Canton LE 107
kawasakiZx10 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.961 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPaat24
  • Gesamtzahl an Themen1.557.027
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.982
