HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » ein Neuer mit einem Problem (ELAC 151 / Verstärker... | |
ein Neuer mit einem Problem (ELAC 151 / Verstärker)+A -A |
pjakobs
#1 erstellt: 25. Nov 2016, 23:13 | |
Moin aus dem Norden! Ich habe ein Problem, dem ich nicht wirklich auf die Spur komme. Ich habe vor ner Weile für knapp über 200EUR zwei ELAC 151 gekauft, die mir klanglich wirklich gut gefallen. Leider hat eine davon offenbar ein Problem und stört, sabotiert, was auch immer, den entsprechenden Verstärkerkanal. Ich schreibe hier absichtlich nicht "zwerstört", denn was auch immer da passiert ist reversibel. Aber der Reihe nach: Die Boxen hatte ich bisher an einem Sony F235R, an dem ich vorher meine alten ELAC Boxen (EL-R54) hatte. Klar, mit seinen um die 50W Sinus ist er für die Boxen völlig unterdimensioniert, aber 4Ohm sind 4Ohm und dann erreicht er halt nicht die maximale Leistung der Boxen, kaputt gehen dürfte er dadurch nicht. Tat er aber. Der Effekt ist: der rechte Kanal wird sehr sehr leise (ich würde sagen 10% der eingestellten Lautstärke) und das Signal ist von starkem Kratzen (aber nicht lauter als das Signal selbst) überlagert. Der Effekt blieb ne Weile, und ohne besonderen Grund ging er irgendwann auch wieder weg. Ich bilde mir ein, dass er zwei mal weg ging, wenn ich einen Kopfhörer angeschlossen habe (auch dort war der Effekt zu hören, wundert mich aber nicht, denn der Kopfhörerausgang hängt ja quasi parallel zu den Boxenausgängen mit jeweils 500Ohm in Serie). Ich habe, als der Fehler mal wieder auftrat, versuchshalber meine alten EL-R54 dran gehängt (das sind 8Ohm Boxen) und auch dort war das Problem zu hören. Also ist es irgendwas in der Endstufe. Gut dachte ich mir, vielleicht mag der kleine 235 die Boxen ja wirklich nicht und hab auf Ebay einen TA-F519R geschossen (für 80EUR, nahezu neuwertig, bin ich ziemlich zufrieden mit). 1. Erlebnis: Großartiger Klang, gerade durch die "source direct" Funktion. 2. Erlebnis: nach zwei Tagen trat das Problem in gleicher Weise wieder auf. Ich schließe damit aber einen Defekt am Verstärker erstmal aus, denn es ist der gleiche Kanal (rechts) auf exakt gleiche Weise betroffen. Der Ohmsche Widerstand beider EL151 liegt ziemlich genau bei 4Ohm, den komplexen Widerstand kann ich leider nicht messen. Mein Verdacht ist aber, dass die Frequenzweiche einen Hau hat (Kondensator nach 20 Jahren mit zu niedriger ELR?) Hat jemand eine Idee, womit ich es hier zu tun habe? Vielleicht sogar, was denn da mit dem Verstärker passiert? Der Effekt ist schon seltsam. Erwähnte ich, dass aus- und einschalten nix bringt? Weiß vielleicht auch noch jemand, wie die ELAC 151 zu öffnen sind??? Ich hab da bisher nix gefunden. Danke! Grüße peter |
RocknRollCowboy
#2 erstellt: 26. Nov 2016, 01:09 | |
Servus. Tausch doch mal die Lautsprecher von links nach rechts. Wandert der Fehler mit, dann liegt´s am LS. Bleibt der Fehler gleich, dann liegt´s am Amp. Gruß Georg |
pjakobs
#3 erstellt: 26. Nov 2016, 01:14 | |
ich hab doch den Verstärker schon getauscht und das Problem tritt wieder auf. Das kann nur an den Boxen liegen - oder an der Erdstrahlung, aber das glaub ich weniger. ;-) pj |
RocknRollCowboy
#4 erstellt: 26. Nov 2016, 01:29 | |
Servus.
Ja, das hab ich jetzt auch mal ausgeschlossen.
Ja, hab ich schon verstanden. Hier hätte ich auch auf die Lautsprecher getippt. Um es ganz sicher zu verifizieren hätte ich nun die LS getauscht mit dem selben Amp. LS links nach rechts und umgekehrt. Aber Deine Beschreibung deutet natürlich ziemlich auf einen Defekt am LS hin. Eventuell kalte Lötstelle an der Weiche? (Da ja erst nach einer geraumen Zeit) Ferndiagnosen sind schwierig. Ich würde aber den LS-Tausch dennoch ausprobieren um ganz sicher zu sein. Gruß Georg |
pjakobs
#5 erstellt: 26. Nov 2016, 01:36 | |
das Seltsame ist: die Ursache scheinen die LS zu sein, das Problem ist aber im Verstärker. Denn: wenn es auftritt, dann kann ich andere Boxen anschließen und es bleibt. Selbst beim Kopfhörer ist es da. Und verschwindet irgendwann... zum Mäuse melken. pj |
RocknRollCowboy
#6 erstellt: 26. Nov 2016, 01:54 | |
Das deutet aber jetzt ziemlich auf den Verstärker hin. Probier wirklich mal den LS Tausch. Dann hast Du Sicherheit. Gruß Georg |
Neuer Verstärker für ale Boxen -leet- am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 4 Beiträge |
Elac Sub defekt Janiko26 am 03.09.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 10 Beiträge |
Bose 151 environmental speaker ständig defekt walchh am 30.06.2020 – Letzte Antwort am 06.10.2020 – 21 Beiträge |
ELAC SUB 111.2 ESP Subwoofer Problem Mago86 am 09.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 3 Beiträge |
Lautsprecher defekt? ELAC FS 247 luchs24 am 03.01.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2016 – 2 Beiträge |
ELAC Subwoofer Sub 303 ESP defekt mopifish am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 13.04.2023 – 10 Beiträge |
ELAC EL T 7 wassi2561 am 03.09.2017 – Letzte Antwort am 13.09.2017 – 19 Beiträge |
Elac EL60 Frequenzweiche defekt? Josh19 am 19.02.2014 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 8 Beiträge |
*Hilfe* Neuer lautsprecher Defekt? MrButsch am 20.07.2014 – Letzte Antwort am 20.07.2014 – 2 Beiträge |
Elac SUB 203 ESP Reparatur Janiko26 am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 10.05.2021 – 3 Beiträge |
2016
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.280
