HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Probleme mit Dali E-9F | |
Probleme mit Dali E-9F+A -A |
rmweiss
20:21
erstellt: 09. Jan 2017, |
Hallo Ich habe 2 Probleme mit meinem vor rund 8 Monaten gekauften Dali E-9F Subwoofer, und wüsste nun gerne ob diese (wahrscheinlich) ein Garantiefall wären, oder ob nicht (oder ob sich die Probleme leicht selbst behen lassen) 1. Der Subwoofer geht nicht in den Standby: Nach Anleitung (http://www.dali-speakers.com/media/3475/sub_e-9f_usermanual_d_web.pdf) sollte das Gerät nach rund 20 Minuten ohne Signal in den Standby gehen wenn der Power-Mode schalter auf Auto steht. Bei mir zeigt zeigt das Messgerät nach 45 Minuten Betrieb des Subwoofers mit vom Strom getrenntem AV-Receiver aber immer noch rund 10 Watt Verbrauch an (gleich viel wie am Anfang der Messung). 2. Der Subwoofer brummt/grollt sobald er Strom bekommt: - Das Geräusch/der Effekt ist ähnlich wie ein draussen vorbeifahrender Zug oder Lastwagen. - Trennen der Verbindung zum AV Receiver hat keinen Einfluss. - Wenn ich den Crossover hochdrehe wird das Geräusch stärker, es ist jedoch auch auf Minimal-Einstelluing vorhanden. - Anders laufenden Stromkabel hatte keinen Einfluss. Würde mich freuen die Meinung der Subwoofer-Kenner hier zu meinen beiden Problemen zu hören. |
Mr.JP
09:31
erstellt: 10. Jan 2017, |
Mein Dali E-12F geht nur nicht in Autostandby wenn die Phase auf 180° steht. Schau mal ob das was bringt. Ansonsten würde ich an deiner stelle daraus einen Garantiefall machen. |
alien1111
15:28
Es scheint, dass o.g. Sub defekt ist. ![]() |
rmweiss
19:42
Auch mit Phase auf 180° nach 45 Minuten noch kein Standby. Werde also wohl schauen das ich den Sub am Samstag beim Händler vorbeibringe. PS: Hat der E-12F eigentlich eine On/Standby LED auf der Rückseite wie im E-9F und E-12F PDF Handbuch in Abschnitt 5.5 beschrieben? Mein E-9F hat nur eine blaue LED vorne. [Beitrag von rmweiss am 10. Jan 2017, 21:41 bearbeitet] |
Mr.JP
23:12
Vorne ist eine LED. Blau im betrieb rot im Standby. |
Dali Sub E-9 F defekt m439 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2 Beiträge |
Dali Megaline Bändchen Malliballi am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
DALI SUB E-12 F schaltet nicht mehr automatisch in Standby-Modus - Relais defekt? master4285 am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 02.03.2020 – 2 Beiträge |
Dali Suite 1.5 Tweeter Replacement acidkarlo am 17.04.2021 – Letzte Antwort am 19.04.2021 – 6 Beiträge |
Probleme mit Studiomonitor like_a_g6 am 18.08.2014 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 3 Beiträge |
Speaker DALI GRAND COUPÈ defekt beagle3 am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
Dali Zensor Vokal Hochtöner klirrt L.R am 05.11.2018 – Letzte Antwort am 07.11.2018 – 7 Beiträge |
Dali Subwoofer Fazon Sub 1 jospitt am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dali SUB E9F spielt nicht an Denon AVR X 2300W awheimkino am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 7 Beiträge |
Verzerrte Stimme aus Center (Dali Zensor Vokal) Hi_Fisch am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedpoggibonsi_100
- Gesamtzahl an Themen1.559.104
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.632
