HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Dali SUB E9F spielt nicht an Denon AVR X 2300W | |
Dali SUB E9F spielt nicht an Denon AVR X 2300W+A -A |
awheimkino
17:27
erstellt: 16. Aug 2017, |
Trotz umfangreicher Lektüre in mehreren Foren, ist es mir nicht gelungen den Dali SUB an meinen Denon AVR zum spielen zu bringen. Mein Set: Blueray: Denon DBT 3313 UD AV- Receiver: Denon AVR X 2300 W Front: Dali Opticon 2 Rear: Dali Opticon 1 Center: Dali Opticon vocal Subwoofer: Dali E9F (Anschluss an AVR mit Y-Weiche) Trotz Durchspielen aller denkbaren Einstellungskombinationen spielt der SUB (volume: Mittelstellung, Trennung voll aufgedreht = 120 Hz) nicht: Die Probleme im Einzelnen: Die Audessy - Einmessung erkennt den Sub nicht, Front und Center werden auf groß, die Rear auf klein eingemessen. LFE 120, Frequenztrennung alle bei 40 Hz. Eine Änderung der manuellen auf folgende Paramter bringt ebenfalls kein Sub - Ton: Front, Center, Rear auf klein sub: ja LFE, wahlweise LFE + Main (120 Hz) Trennfrequenz: alles durchgespielt von 40 bis 80 Hz Der Sub scheint aber dennoch irgendein Signal zu bekommen: Stellt man ihn auf auto, leuchtet die rote Lampe, beim Starten des Film (-tons) schaltet die lampe auf blau, - aber es kommt wie gesagt kein Ton. Habe ich was vergessen, falschgemacht oder irgendwas etwas einfach nicht bedacht. Für Anregungen danke ich schon jetzt. |
toxic0190
07:00
erstellt: 07. Sep 2019, |
Hat sich hierzu eigentlich irgendwas ergeben? Woran hat es bei Dir gelegen? Habe das gleiche Problem mit meinem Dali Sub. |
Dezember52
09:55
Moin, dazu folgende Fragen: ist der Sub bei der Einmessung mit eingebunden gewesen oder nachträglich hinzugefügt worden, taucht der Sub im Menü "Lautsprecher" des Denon auf? Wenn nachträglich zugefügt, Einmessung komplett neu durchführen, wenn Sub im Menü Denon nicht auftaucht, ebenfalls. Gruß Dieter |
toxic0190
10:43
Also bei mir ist es wie folgt: Bei der Einmessung ertönt vom Sub kein Signal. Schließe ich jedoch nen anderen Sub an, ohne den Test abzubrechen, ertönt ein Signal. Der Dali, egal ob auf auto oder on mode, crossover auf max und volume auf ca. 50%, schaltet zwar auf blau (er merkt also das was kommt), jedoch gibts kein Geräusch. Jemand ne Idee was daran defekt sein könnte? |
Dezember52
13:32
Welchen Subeingang benutzt du, nimm auf jedenfall Input LFE. |
toxic0190
17:06
erstellt: 08. Sep 2019, |
Egal ob LFE oder Line, es tut sich nichts. |
Skaazi
18:03
erstellt: 08. Sep 2021, |
Habe das selbe Problem. Getestet an einen Yamaha RX-V373 und an einem Heco Ascada 2.0 System. Gibt es eine Lösung dafür? |
Dali Subwoofer Fazon Sub 1 jospitt am 26.07.2022 – Letzte Antwort am 18.02.2023 – 4 Beiträge |
Dali Sub E-9 F defekt m439 am 23.05.2024 – Letzte Antwort am 24.05.2024 – 2 Beiträge |
xtz 10.17 Edge + Denon Problem Bum666 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 7 Beiträge |
Dali Fazon Sub 2 Endstufenplatine defekt. philip80 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 08.02.2021 – 8 Beiträge |
Sub spielt nicht mehr nach Kabel-Knick birdy_101 am 05.08.2019 – Letzte Antwort am 09.08.2019 – 20 Beiträge |
Verzerrte Stimme aus Center (Dali Zensor Vokal) Hi_Fisch am 01.01.2023 – Letzte Antwort am 04.01.2023 – 9 Beiträge |
Dali Megaline Bändchen Malliballi am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 22.02.2014 – 3 Beiträge |
Quadral Sub Seven aktiv spielt nur laut Chimera95 am 26.08.2021 – Letzte Antwort am 28.08.2021 – 9 Beiträge |
Teufel Subwoofer an Denon S760H slyght am 14.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 8 Beiträge |
Radiotehnika S90F - Hochtöner spielt nicht Jadeaffenjaeger am 13.06.2013 – Letzte Antwort am 08.11.2014 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedJürg_W
- Gesamtzahl an Themen1.559.135
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.550
