HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst] | |
LS Restauration Sansui SP-X8700 [gelöst]+A -A |
Uwe_1965
#51 erstellt: 11. Jan 2018, 19:48 | |||
Nun der 38 cm Bass hat schon das Aufsehen von einem Subwoofer
ehemals_Mwf
#52 erstellt: 11. Jan 2018, 19:57 | |||
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang -- große, teure Bauteile zur Impedanz-Kompensation im Bassbereich -- die Frequenzweiche: -- <300 Hz -- gehörmäßig zuviel Bass im Ist-Zustand Das trifft IMHO bei dir nicht zu (dein TT hat überhaupt keine Weiche !). Die Wirkung der aufwendigen Kompensation wird durch den Dämpfungsfaktor des treibenden Verstärkers zu >90% kurzgeschlossen, d.h. unwirksam. [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Jan 2018, 20:01 bearbeitet] |
Uwe_1965
#53 erstellt: 11. Jan 2018, 20:07 | |||
Nein, das Gegenteil, eher zu wenig Bass (im Verhältnis zu dem wie der Bass aussieht). Frage wenn ich mir dann doch mal die Mühe machen sollte, und die Chassis einzeln zu vermessen. Dann könnte ich sie zum einen im Gehäuse lassen, oder "frei" vermessen. Ich denke im Gehäuse macht es wenig Sinn, und wenn außerhalb, dann doch wirklich am Idealisten wirklich im Freien, weil hier im Raum habe ich doch alleine durch die Umgebung Resonanzen? |
ehemals_Mwf
#54 erstellt: 11. Jan 2018, 22:17 | |||
Eben. Daher lass es. Die Sansui ist fast ein Klassiker, der nicht verbastelt werden sollte. Wenn du was lernen willst, guckt dich im DIY-Bereich um. Da gibts viele erprobte Kombis und ausführliche Infos zu Knowhow und preisgünstigem Einstieg in Meßtechnik. |
Uwe_1965
#55 erstellt: 11. Jan 2018, 22:45 | |||
Michael, da bin ich bei Dir, verbasteln möchte ich die Sansui auf gar keinen Fall. Ich lasse mir auch immer die Option des Rückbaues, falls etwas nicht so sein soll wie erwünscht. Und meine Umbauaktion, siehe oben, mit der FQ auf Stand der SP-X8, die ja nichts weiter ist wie die 8700 nur mit roten Rändern um die Membran, war der Klang angenehmer wie Original. Wobei Verstärker konnten die Suzis bauen, auch Tuner und Trafos erst recht, aber LS, bin ich mir nicht sicher und wie @Mechwerkandi es schon beschrieb, eher eine Showbox, auf kleinstem Raum viel unterbringen. Ich denke nach heutigen Maßstäbigen wäre die Box als solche wesentlich größer(Volumen) bzw. schlanker geworden. Ok ich verstehe und begrabe langsam das Thema und falls sich jemand die SP-X ... Reihe zulegen will, ein Tip, wenn Man(n) gerne DireStraits, Boston o.ä hört -> Super Empfehlung, wenn es eher in Richtung Metallica oder Madonna geht das doch lieber was anderes, weil die kurzen Bässe kommen nicht gut, Aber Dire Straits PinkFloyd hören sich z.B. dem Zeitgeist entsprechend Super gut an. Wegen dem DIY Bereich, gibt es da irgendeine Empfehlung Deinerseits was f interessant wäre? Danke Gruß Uwe |
Uwe_1965
#56 erstellt: 12. Jan 2018, 14:15 | |||
Jetzt höre ich auch gleich auf, habe gerade meine derzeitige Lieblingsbox, auf dieselbe Art durchgemessen, wie die anderen und....es ist alles eine Frage der Skallierung jetzt sehen die Bose und die Sansui gar nicht mehr so schlecht aus So ganz normal ist das doch nicht, also klanglich ist da nichts zu merken Gruß Uwe |
ehemals_Mwf
#57 erstellt: 13. Jan 2018, 00:35 | |||
Doch, ist normal. Der heute übliche Dämpfungsfaktor des steuernden Verstärkers schließt das LS-System weitgehend kurz (sogar incl. Kabel z.B. <0.3 Ohm), sodass die Impedanzkurve sich nur noch in Extremfällen (Betrieb an der absoluten Leistungsgrenze -- Clipping) merklich auswirkt. Der heftige Impedanzanstieg der Cabasse zeigt nur, dass im oberen Mittenbereich ein sehr hoher System-Wirkungsgrad gegeben ist. Für ausgewogene Wiedergabe muss der Verstärker dort nur noch vergleichsweise wenig Strom liefern. [Beitrag von ehemals_Mwf am 13. Jan 2018, 00:41 bearbeitet] |
Sansui SP-X6 Ersatz Tieftöner daniel05 am 30.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 4 Beiträge |
Celestion Ditton662 Restauration Inspiron15R am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 07.03.2017 – 2 Beiträge |
Sansui sp-x9 /Basslautsprecher bloppt bei Bass DerSatanDerUnterwelt am 15.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 25 Beiträge |
Uher Life 500 Restauration Mr-B am 25.08.2005 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 17 Beiträge |
Restauration Braun L710 Flash1 am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 6 Beiträge |
Beratung zur Restauration vogelfreier am 26.02.2012 – Letzte Antwort am 27.02.2012 – 2 Beiträge |
Restauration Telefunken TL 90 SethG am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 29.01.2014 – 5 Beiträge |
Restauration Magnat Bull 300 DerHaudegen am 15.04.2014 – Letzte Antwort am 21.04.2014 – 10 Beiträge |
Onkyo Scepter 1000 Restauration thompert am 04.10.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 23 Beiträge |
Canton Restauration/Reparatur Pietrus am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 16.11.2015 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.419 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTVAntenna
- Gesamtzahl an Themen1.558.161
- Gesamtzahl an Beiträgen21.695.442
