HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Kondensator spanungs und strom festigkeit | |
Kondensator spanungs und strom festigkeit+A -A |
tomi123
13:15
erstellt: 10. Mrz 2017, |
Hallo Vielleicht eine komische Frage aber irgend wie muss eine Frequenzeiche ein leistungslimmit haben. Bei Luftspulen ist es der Drahtdurchmesser Bei Kernspulen kommt noch die maximale magnetische Sättigung hin zu. Aber wie ist das bei Elcos oder Folien Kondensatoren Die haben eine maximal Spannung wo die max V AC wichtig ist nicht die höre DC Angabe , und die kapazität je nach Frequenz und Hochdöner widerstand. das ergibt bei hochtönend 8 ohm 5o watt ca.20 volt also 30 v ac spannungsfestigkeit und 2,5 Ampere. wen ich jetzt für mehr dB, 4 parallel schalte sind das immer noch 20 Volt aber bei 2 Ohm 10 Ampere und 200 Watt das kann der kleine Kondensator aushalten ? es ändert sich ja nur die kapazität . mfg. |
ehemals_Mwf
00:02
erstellt: 11. Mrz 2017, |
In deinem Fall ist die Kapazität genau 4-mal so groß (wg. gleicher Ü-Frequenz), und wenn du in detaillierten Datenblättern für Kondensatoren nachguckst, ist bei 4-facher Kapazität und gleicher Frequenz auch die Strombelastbarkeit bis zu 4-mal so groß. ![]() Wenn nicht, einfach die nächsthöhere Spannungsfestigkeit wählen = größerer Kondensator = größere Kühlfläche = größere Strombelastbarkeit. btw: Die Spannungsfestigkeit von Kondensatoren wird im Sperrbereich gefordert, also im Bass, wo anteilig meist höhere Pegel auftreten, daher sind (+/-) 100 V- (*) für Cs in Serie zu Hoch- und Mitteltönern üblich. Gruss, Michael ----------------------- (*) = +/- 100 V- = 70.7 V~ = 625 Watt an 8 Ohm = 1250 Watt an 4 Ohm [Beitrag von ehemals_Mwf am 11. Mrz 2017, 00:14 bearbeitet] |
tomi123
16:38
erstellt: 12. Mrz 2017, |
Danke sehr schön erklärt So in der Richtung dachte ich auch , nur schwer vorzustellen das die Dinger so ströme aushalten . Die Elektroniker in meiner Umgebung wussten das so auch nicht . Danke Mfg |
Kondensator in Fequenzweiche explodiert qwertz79 am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2010 – 15 Beiträge |
Frequenzweichen Kondensator defekt tommy_tommy am 08.02.2013 – Letzte Antwort am 12.02.2013 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche Mittelton defekt. Richtiger Kondensator? Science-Fiction89 am 31.01.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 7 Beiträge |
? Kondensator, JBL Northbridge Serie E250P john1222 am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 4 Beiträge |
Magnat Quantum 605 | Ersatz-Kondensator davidlefux am 29.04.2015 – Letzte Antwort am 04.05.2015 – 27 Beiträge |
Identifizierung Kondensator Brendle BSS-100 Jan_Ge am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 29.04.2015 – 8 Beiträge |
Frequenzweiche - Problem - Geplatzes Elko/Kondensator 2Fast_Hamm am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 08.02.2018 – 23 Beiträge |
Teufel M 5500 SW THX - Kondensator C14?? maze197 am 15.02.2018 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 7 Beiträge |
Kondensator defekt bei JBL HP 420 Henning_H. am 03.05.2021 – Letzte Antwort am 15.05.2021 – 13 Beiträge |
[gelöst] jbl decade L 16 kondensator werte Reimlinger am 26.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Lautsprecher und Subwoofer
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.564 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSeattle69
- Gesamtzahl an Themen1.558.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.748
