HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Lautsprecher und Subwoofer » Canton Gamma 800R | |
Canton Gamma 800R+A -A |
Curd
17:19
erstellt: 23. Nov 2008, |
Hallo, ist die wirklich in England gebaut worden - und wenn ja von wem? ![]() ![]() ![]() |
Passat
17:31
Ob der Receiver wirklich in England gebaut wurde, weiß ich nicht. Der Gamma 800R ist im Canton-Prospekt 1978 drin. Dazu gab es auch die passenden Lautsprecher Gamma 800L. Oben drauf gehört noch eine Abdeckung. Grüsse Roman |
MC_Shimmy
17:45
Hallo, ich kann bestätigen, daß auf dem Typenschild steht "Made In England". Mehr weiß ich auch nicht. Könntest Du mal den Canton-Prospekt für die wegavision-Seiten scannen, Roman? Der fehlt nämlich noch. Gruß Martin |
Passat
17:48
Ich habe den Prospekt leider nicht. Auf der Canton-Homepage gibt es eine Timeline, in der drin steht, welche Geräte in welchem Prospekt drin waren. Die Prospekte selbst sind da leider nur mit dem Titelblatt drauf. Grüsse Roman |
MC_Shimmy
17:55
Schaaade. |
pragmatiker
Administrator |
16:43
erstellt: 11. Sep 2011, |
Servus zusammen, ich grab' diesen uralten Thread nochmal aus, weil ich inzwischen im Besitz eines "CANTON Gamma 800 R" bin. Nur: Der ist defekt - d.h. ich bräuchte mindestens ein (lesbares) Schaltbild oder besser ein Servicemanual für die Reparatur dieses seltenen Schätzchens. Falls jemand auch noch die Bedienungsanleitung bzw. das User-Manual hat, wäre ich hieran selbstverständlich auch interessiert. Kann mir da jemand (selbstverständlich gegen Bezahlung) weiterhelfen? Und, um die Frage des Threaderstellers zu beantworten: Auf dem Typenschild steht klar und deutlich: "Made in England". Grüße Herbert [Beitrag von pragmatiker am 11. Sep 2011, 16:44 bearbeitet] |
Guenter_Wendt
17:11
erstellt: 05. Nov 2017, |
Die Original-Bedienanleitung habe ich. Ich könnte sie kopieren und an eine/n Interesssenten/innen verschicken. Ich benötige den kleinen Akku, der für die interne Speicherung wichtig ist. Kennt jemand die technischen Daten dieses kleinen Akkus, vermutlich 3,6V, und weiß sogar, wo man diesen Akku beziehen kann? Ein Schaltplan ist wohl, wie ich im thread erfahren musste, weltweit nicht erhältlich. Günter Wendt |
Rabia_sorda
19:08
erstellt: 07. Nov 2017, |
Das müsste -geraten- nur eine Batterie sein, kein Akku. Wenn das Gerät im Betrieb an diesen Kontakten keine messbare Spannung liefert, ist es eine Batterie. Hier könnte man dann die Anschlüsse mit Litzen verlängern und die neue Batterie an einen passenden Punkt setzen, an dem man schnell(er) heran kommt. Dann evtl. ![]() Bei einem Akku wäre hier womöglich nur ein NiCd-Akku zu verbauen (schwer bis nicht mehr erhältlich), da es sonst zu Komplikationen der Ladeelektronik und/oder des Akku´s kommen kann. Nicht selten können die neueren Akku-Generationen dabei explodieren. |
Guenter_Wendt
22:14
Ganz herzlichen Dank für diese schnelle Rückmeldung. Du gibst zu bedenken, ob es eine Batterie sein müsste und nicht ein Akku, die den internen Speicher (der die vorgewählten Radiostationen aufrufbar erhält). Das muss ich überprüfen. Sehen kann ich, mit angelöteten Kabeln, ein 3,6V Teil, 70mA (nur) - das kling nach Akku (?) von Varta mit der Typbezeichnung 031. Maße: ca. 20 mm x 10 mm Durchmesser, bei Varta schon längst aus dem Programm!. Danke auch für den Hinweis auf die mögliche Gefährdung, wenn ein ungeeignetes Teil - Akku oder Batterie - eingebaut wird. Wenn Du sonst noch "sachdienliche Hinweise" zum Canton Gamma 800R geben kannst, würde mich das freuen. Das Ding steckt ja voller Geheimnisse, wie zu lesen ist. Einen Schaltplan gibt es nicht mehr (?). Und ich habe auch nur die (originale) Bedienungsanleitung. Mit herzlichem Gruß Günter Wendt |
Rabia_sorda
17:09
erstellt: 08. Nov 2017, |
Daher nur geraten, da ich das Gerät nicht kenne. Früher wurde des öfteren nur eine Batterie eingebaut, um den Senderspeicher zu "puffern". Natürlich gab es auch Akku-Varianten und es ist daher nicht gänzlich auszuschliessen. Deswegen im Betrieb einmal eine Spannungsprüfung unterziehen, da der Akku dann ja geladen werden sollte. Ist kein "h" hinter den mA? Die von mir verlinkte Batterie hat eine Kapazität von 1200mAh. |
Guenter_Wendt
18:33
Wieder ein Grund, mich für Deine Hinweise zu bedanken. Ja, da ist ein "h" hinter dem mA (also Akku (?) Kapazität: Milliamperestunden! Den Ladetest werde ich versuchen. Ich hätte auch selbst drauf kommen können. Aber meine Schulphysikkenntnisse sind offenbar ganz schön eingerostet. Günter Wendt |
Rabia_sorda
17:59
erstellt: 09. Nov 2017, |
Hast du evtl. auch mal Varta kontaktiert, ob die dir sagen können, ob es ein Akku oder eine Batt. war? |
Guenter_Wendt
20:52
Ja. das habe ich. Varta sagte klar, es sei ein Akku. Die Voltzahl, 3,6 V, und die Angabe der Ladekapazität (90 mAh), machten das klar. Batterien hätten 1,5 V oder ein Vielfaches davon 3 V, 4,5 V etc. Ich habe allen Grund, mich ganz herzlich für Deine Bemühungen zu bedanken. Günter Wendt Jetzt fehlt mir nur noch ein Schaltplan! Die vielen Beiträge im thread lassen aber erkennen: Weltweit ist wohl kein Schaltplan verfügbar. Auch die Servicestelle von Canton in Weilrod, die ich kontaktiert hatte, konnte nur mit den Achseln zucken ... |
Rabia_sorda
16:20
erstellt: 10. Nov 2017, |
Das ist ja klasse von Varta ![]() Einzellen-Akku´s hatten damals zu 99% nur 1,2V und daher machen die 3,6V dann auch einen Sinn. Ich habe ![]() ![]() Viel Erfolg weiterhin und danke für deine Danksagungen! Dies ist hier für Einige nicht immer selbstverständlich ![]() ![]() |
Help! Canton sub 800R. bypioner am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 27.01.2023 – 7 Beiträge |
Electro Voice Interface Gamma ErsatzTieftöner hifi808 am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2018 – 11 Beiträge |
Magnat Gamma Sub 120A *defekt* GuenterH am 04.01.2018 – Letzte Antwort am 06.01.2018 – 5 Beiträge |
Welche Sicken für Electro Voice interface gamma? grandsoleil am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 6 Beiträge |
Canton Chrono SUB 800 R - defekt? stromlos? Bart-77 am 10.09.2017 – Letzte Antwort am 11.09.2017 – 3 Beiträge |
Canton vs Canton vs Canton Met83 am 24.01.2024 – Letzte Antwort am 24.01.2024 – 6 Beiträge |
Pflege meiner LS! gamer77 am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 08.02.2014 – 5 Beiträge |
Canton AS105SC Ice-online am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 06.04.2014 – 3 Beiträge |
Canton AS5 dean823 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 10.11.2014 – 4 Beiträge |
Canton subwoofer defekt ? "Canton AS 100 MX *Muemmel* am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 18.07.2015 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 7 Tage
- Teufel Rockster Air geht nicht mehr an
- Bose SoundTouch 300 Soundbar ohne Funktion
- Grundsatzfrage: Elkos in Frequenzweiche durch Folienkondensatoren ersetzen?
- Hilfe, Membran eingedrückt!
- Sickenkleber,welchen nehmen?
- Teufel Cinebar 52 Soundbar kein Sound Bass schon
- Logitech Z906 lässt sich nicht mehr einschalten
- Lautsprecher knackt
- Delle aus Lautsprechergitter entfernen
- Teufel Subwoofer defekt. kein Ton mehr. Was könnte defekt sein ?
Top 10 Threads in Lautsprecher und Subwoofer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedRush_
- Gesamtzahl an Themen1.558.865
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.662
